schnicel
Registrovaný: 15.3.2013
Auto: BMW 316i (E36)
Klesanie otáčok
Piatok, 15. Marca 2013, 08:41
Zdravím.
Vyskytol sa mi jeden problém na 316i (E36). Na voľnobehu mi niekedy klesajú otáčky a niekedy dokonca až zdochne motor. Auto štartuje na ťuk. Na studený motor sa tento problém veľmi ani neprejavuje skôr keď zohrejem motor na 90°C. Motor sa zohrieva pekne a drží si teplotu. Pokiaľ na ňom idem a zastanem aj na križovatke tak ide voľnobeh pekne na 1000 otáčok. Ale akonáhle je zohriaty a preštartujem ho tak mi padnú otáčky a zdochne niekedy. Musím mu trochu popridávať a potom už ide stabilne.
Diky za odpoveď.
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: Klesanie otáčok
Piatok, 15. Marca 2013, 08:52
viem ze toto sa aj mne stavalo niekedy, ale prestalo to, tak som to niak neriesil..
no skusil by som pozret vahu vzduchu,
a inak, 1000ot je na volnobeh dost :-s
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Re: Klesanie otáčok
Piatok, 15. Marca 2013, 09:00
1000 otacok si myslim je pri 1,6 v pohode tiez by som pozrel tu vahu vzduchu alebo mozno ventil volnobehu ten robil problem mne ale len vtedy ked som jazdil v meste a auto sa tym padom rychlejsie zohrialo tak mi obcas na krizovatke zdochlo nechapal som preco ... ked som ho precistil uz to nespravilo
schnicel
Re: Klesanie otáčok
Piatok, 15. Marca 2013, 09:44
Ja viem, že 1000 rpm je dosť, ale keď je zohriate tak mi klesne pod 1000 a niekedy až zdochne úplne.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 56 neregistrovaných
