DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Letné pneumatiky
Štvrtok, 14. Marca 2013, 19:39
Zdar.... potreboval by som rady ohľadne kúpy nových pneu na zadnú nápravu.
Ide o to, že momentálne mám na aute 245/35 r17 a pomerne dosť vyčnievajú...nakoľko toto by mi až tak nevadilo... ale pneumatiky majú A - čkový tvar zahnutý do vnútra... to spôsobuje, že pneumatika mi nedrie o blátniky... lenže... ako pozerám netom všetky pneu čo som vydel nemajú takýto tvar ale klasický... príkládam fotku pre pochopenie....nie je to tam moc vidno ale dá sa to rozoznať ;)
Ide o to že chcel by som zachovať tento tvar pneu a zároveň by som chcel osadiť tieto pneu 235/40 r17 na pôvodné disky... vadilo by že su užšie ? A dalo by sa prípadne ešte aj 225/45 r17 ?
Ide mi hlavne o tu šírku pneu/disk...
Dik za rady...lebo som z toho magor ](*,)
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Re: Letné pneumatiky
Štvrtok, 14. Marca 2013, 21:38
245 mas sirku gumy tu si pokial viem nikde nezmenil ... ta ti urcuje ci budes mat tu gumu natiahnutu takzvany "stretch" to su tie tvoje "Acka" to druhe cislo co riesis je vyska gumy cize samozrejme aj das z 35 na 40 alebo 45 tak sa ti ta guma tolko nenatiahne lebo bude vediet viacej povolit a bude mat kam sa roztiahnuttakze takyto efekt jaky mas na aute docielis len tymi istymi rozmermy pneumatiky
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 14. Marca 2013, 22:27
No ale moja hlavná otázka znie či môžem použiť užšie gumy...viem o znamenajú všetky tie čísla ale neviem ako to je s diskom a pneumatikami...čiže ak to správne chápem tak tým, že dezén je nízky a disk je širší ako pneu tak preto to vytvára tú strechu ? Ale tým pádom keby som dal ešte užšie pneu napr 235 tak by mohol byť dezén vyšší napr. 40 a tým pádom by mohol dosiahnú ten istý efekt...či ?
Ale môžu ísť na tieto disky užšie pneu ??? :?: :?: :?:
Hajecek
Piatok, 15. Marca 2013, 06:44
Aha sorry zle som to pochopil ...No zajezi aj od sirky disku ... Teoreticky by sa na to mala dat obut este uzsia guma s vacsou vyskou ale mam taky blby poci ze by to bolo este viac natiahnute ... Treba najst nejaky konfigurator a podla toho ... Zisti sirku disku ale myslim ze 235.40 je okej
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Sobota, 16. Marca 2013, 12:00
Neviem aká presne je šírka disku ale má označenie 10Jx17 2H no...a vošli by naň tie 235/40 R17 ? Neviete kde sa to dá zistiť ?
richmond
Registrovaný: 28.2.2013
Auto: BMW E36 316
Sobota, 16. Marca 2013, 18:53
šírka je tým pádom 10 palcov, na to obúvaš pneu tvojho rozmeru a širšie, J - znamená typ pätky ráfiku, 17 je priemer v palcoch, 2H znamená dvojitý hump pre runflat pneumatiky (ale aj klasické), hump spôsobuje to, že pneu má väčšiu prekážku "zliezť" z pätky.
Užšie gumy tam asi ani neobuješ, nemám už presne tie tabulky kde som to mal rozpísané ale na 10 palcovú šírku idú širšie pneu, 245, 255, a pod. to druhé číslo pneu napr. 40 je pomer výšky pneu k šírke v % - nie je to výška v mm.
ak to chceš osadiť viac dnu potrebuješ väčšie ET disku ale zas môže robiť problém vo vnútri - tlmič, blatník, brzdový strmeň a podobne...
odporúčal by som skôr upraviť lemy aby ti pneu bez problémov vošli pod blatník
235 pneumatiky by mali ísť max na 9 palcovú šírku, odporúčaná šírka je však 8 palcov pre túto pneu, tak ako bolo napísané vyššie 245 má preto taký tvar lebo je na širokom disku - pre 245 je odporúčanie 8,5; 9; 9,5 palcov
ono by to malo fungovať tak, že ak pneumatiky roztiahneš na širší disk ako odporúčaný, môže sa ti skôr vyzuť v zákrute a omnoho viac trpia bočné kordy v pneumatike
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Sobota, 16. Marca 2013, 21:33
Takže keby že dám 245 ako mám teraz a profil 40 bude to v poho či ? Lebo do teraz som mal 35 a vyzeralo to akokeby zadné koleso bolo menšie ako predné a čo som pozeral tie kalkulačky na nete tak by aj boli lepsie. A ako je to s tými lemami ? Čo je to ?
richmond
Auto: BMW E36 316
Nedeľa, 17. Marca 2013, 19:54
DaDoAbraham napísal:
Ano, ak obuješ 245/40 bude pneumatika vyššia ale nie o moc, nečakaj od toho zázraky. Ak to chceš tak silno vyskúšať tak choď niekde do pneuservisu, vypýtaj si starú pneu toho rozmeru (isto ti ju dajú zadarmo) a skús ju nahodiť na ten disk a dať na zadnú nápravu.
Lem je okraj blatníka, ak zmeníš rozmer pneu na širšiu môže dôjsť k tomu, že ti začne drieť o blatník. Podľa vyhlášky by mal blatník plne zakrývať pneumatiku. Ak však dáš klampiarovi upraviť lemy nemusí to spraviť kvalitne a odborník to nespraví lacno.
Osobne by som do úpravy lemov nešiel pokiaľ to nemá byť extrém tunning pre výstavy a prezentácie. Ďalšia vec je, že so zvýšenou šírkou pneu máš väčší odpor a vyššiu spotrebu. Vyzerá to síce krásne ale to je tak všetko.
Tu je jedno BMW upravené, kde máš aj rozšírené blatníky pre širšie pneu: http://www.sccaforums.com/forums/aft/42739/afpg/5
A tu je porsche trošku extrémnym spôsobom :D http://www.vogueautodesign.com/VADDesig ... eBody.aspx
Ak by som ti mohol odporučiť tak si skoč do servisu Bergamo v Prešove, tam ti poradia.... www.elektrony.sk
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Pondelok, 18. Marca 2013, 06:47
No ok tak lemy nič :D no a prešov je kus z ruky lebo som z kežmarku ale dik za rady ;) ja som tam mal do teraz 245 a stalo sa že mi suchlo keď som bol nalozeny a vidím to tak že pri tom asi aj zostanem lebo neviem inak ako by som to spravil... Keď nájdem fotku ako vyzeralo s tými 245 tak prihodim ;)
richmond
Auto: BMW E36 316
Pondelok, 18. Marca 2013, 13:34
Tak na to foto som zvedaví, kľudne to sem zaves.
Nuž, videl som len, že máš Prešovský kraj a v tej firme je môj bývalí kolega, čo sa v tom aj naozaj vyzná. Jediné čo ma napadá je tvrdšie pružiny do zadu. Keď aj budeš naložený tak ťa nestlačí toľko ale zas budeš cítiť na zadu každý hrb/jamu.
Inak prečo tam máš vlastne také široké disky? si to rovno s tým kúpil, či si dokupoval?
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 19. Marca 2013, 11:09
No tu sú fotky aj s odpoveďou...auto som s tým už kúpil lebo E36 Compact sa mi nikdy nepáčil... Ale toto auto ma fakt oslovilo... extrémne zachovalý stav, dobré km, a decentný jemný tuning, za ktorým sa pomerne dosť ľudí ( na také auto ) otočí...;)
V predu mám 225/40(alebo 45 nie som si 100% istý) R17 a vzadu 245/35 R17 + športové tlmiče so sníženým podvozkom... Ale neviem prísť na to o koľko je podvozok znížený :/ . Ale auto sedí na ceste ako na koľajniciach ;) v zatáčkach jedná báseň ;)
Utorok, 19. Marca 2013, 15:57
a to sa stym motorcekom aj pohne z miesta? :D
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 19. Marca 2013, 18:50
Pravda... :D je to lenive ale čo som jazdil na iných 316-kach tak by som povedal že je v kondícii ;)
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Sobota, 23. Marca 2013, 09:21
No nič nebudem to komplikovať dám tam 245 ako som mal a kúpim výškovo nastaviteľný podvozok lebo tie tlmiče čo mám sú už aj tak vybite... :D No ale prv počkám kým začnú opravovať cesty :wink:
richmond
Auto: BMW E36 316
Nedeľa, 24. Marca 2013, 21:49
No, pýtal som sa preto na tú šírku, pretože na 17" disky je to dosť nezvykle široké - skôr až tunning úprava, čo je na bežné jazdenie pre BMW 3 zbytočne drahé vozenie. Ale nevravím, že to nie je pekné, vyzerá to naozaj dobre ;) ja som momentálne poriešil 16" origo BMW disky na 225 širokých gumách takže uvidím čo to bude robiť so spotrebou. Keďže s tým denne behám dosť ďaleko do roboty je pre mňa spotreba podstatná. Hádam ti tlmiče pomôžu poriešiť problém, hodne zdaru :thumbup:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 32 neregistrovaných
