DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
tečie diferencial
Sobota, 9. Marca 2013, 16:33
netečie ale kvapká :D
ale to je jedno kvapká to z laveho gufera na poloos takže by som to mal vymenit a najlepšie bude vymenit teda obidve ked to už budem dávat dole. takže mi poradte prosím ako to mám vymenit stačí tie stare nejako vytiahnut a tie nové tam len nejako nalisovat? netreba rozoberat dif že? a ešte mam taky problem že manžeta na pravom homokinetickom mi zlieza dole. raz tam bola roztrhnutá tak som tam dával novú a ako som ju tam dal sa zošmikla dole tak som to pozeral a ten plech naktory sa dava je nejaký pokriveny tak som to skúšal rovnat ale asi to nepomohlo kedže je zasa dole ako to mám prichytit mi neporadíte? :D a ked chcem dat dole ten diferencial a nechce sa mi vytahovat cele poloosy stačí mi odšrobovat tie šroby čo su v tych homok*k*toch a dat no normalne dole?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: tečie diferencial
Sobota, 9. Marca 2013, 16:47
kukni to video nizsie mozno ti to aspon poradi ako sa to da vybrat :)
http://www.bmwklub.sk/bmw3-e36/e36-316i-compact-povytiahnuta-poloos-z-diferaku-t52248.html
DonKorleon
Sobota, 9. Marca 2013, 16:57
dobre ja viem že sa to da vytiahnut :D už som to mal dole ale to som mal v kuse celu poloos. len som nevedel či sa to da aj takto že ked povolim šroby oddelim poloos od toho tisichranu aby som to nemusel rozoberat uplne :D
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Sobota, 9. Marca 2013, 17:52
ked tecie diff treba vymenit aj gufero ale aj tesniaci kruzok, etk diely c. 9 a c. 6 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... gasket/#06 no nemal som to este rozobrate...
k manzete nechapem ako sa ti mohla zosmyknut...ja som daval menit lavu vnutornu, odkruti sa poloos od diferaku, stiahne sa segerka potom treba vyklepat homokineticky klb von z poloosi, stiahnut staru a nasadit novu manzetu, vyumyvat klb od necistot, naklepat na poolos zaistit segerkou natlacit nan novy tuk/vazelinu a natiahnut manzetu + STIAHNUT eska paskami aj na poloose aj na unasaci....a nemoze sa zosmyknut ....
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
DonKorleon
Sobota, 9. Marca 2013, 19:20
no normalne sa zošmikla už minimalne dva krat lebo ten plech na ktory sa dava je nejaky ohnuty tak som to skušal vyrovnat ale aj tak je to zle... no a ako sa rozobera homokineticky to viem aj to som už robil ked som menil tu manžetu :D a dik za tie rady z difom takže kupim dve gufera a dva tie tesniace kružky novy olej a to je všetko??? :D a to je jedno či na pravu alebo na lavu stranu že?
DonKorleon
Nedeľa, 10. Marca 2013, 09:46
diel číslo 33 11 3 604 119 neviem nájst ani v autokelly a ani na elite a ine miesto kde to objednať ma už nenapadá ak viete o niečom poradte :D alebo sa to dá kupiť iba v bmw???
a nič iné tam už nebude treba menit len tie dve veci?? dakujeem :-)
MajkoKNM
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: ukradnuta e36
Nedeľa, 10. Marca 2013, 10:21
ja som vymenil iba gufero asi pred rokom a doteraz ziaden problem
johnyfly1
Nedeľa, 10. Marca 2013, 11:54
ako si menil gufero? mas foto alebo navod? \:D/
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Pondelok, 11. Marca 2013, 08:53
ja som vcera menil s kamosom seriu za samosvor ako robota 5- 6 hod robili sme to prvy krat ale ziaden problem vsetko sme mali rozobrate aj loziska gufera podlozky vsetko krasne jednoducho ide von netreba sa bat toho
DonKorleon
Pondelok, 11. Marca 2013, 09:04
ok tak mi ešte poradte kde to kupim jedine v BMW???
lukaslh
Pondelok, 11. Marca 2013, 21:08
Casey2 napísal:
fotky nemas ?
spekulant kup to z bmw, neviem co spekulujes :mrgreen: taketo drobnosti vzdy objednavaj v bmw, mas istotu ze to bude sediet....
Casey2
Auto: e36 318Tds
Pondelok, 11. Marca 2013, 22:30
mam ale na fb tam mame prievidzania a okolie spravenu stranku tam sa zdoverujeme a radime si
lukaslh napísal:
fotky nemas ?
.IGI.
Registrovaný: 9.7.2011
Auto: E36 320i
Utorok, 12. Marca 2013, 08:20
chalani, netreba sa bat toho difu, len treba davat bacha co clovek robi, a aby nepomiesal veci z dvoch diffom medzi sebou napr :D a v ziadnom pripade tam nedavajte namiesto oleja vazelinu, vsak casey :D :D
asi by som mal spravit navod ako nato :D ked zozeniem tie loziska a gufera, tak to nafotim a spravim navod, ako to dat dokopy, ake vole tam maju byt, a ako to treba kde dotiahnut... urcite sa tu zide...vsak mi pomozes casey, nie?
E36 320i sedan - Mauritiusblau metallic
E36 316i sedan - Brokatrot metallic - ex
Casey2
Auto: e36 318Tds
Utorok, 12. Marca 2013, 14:48
igi tebe vzdy rad pomozem a tu vazelinu som tam ja nedaval :D
DonKorleon
Utorok, 12. Marca 2013, 22:42
hej špekulujem dopiče nemože bat to bmw online obchod? :D nechce sa mi tam chodiiiiiit :D
ale už aspon viem čo potrebujem vymenit a dakujem :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 56 neregistrovaných
