maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
zmena oleja 10w40 -> ?
Utorok, 5. Marca 2013, 08:55
caute, chcem sa opytat, vela ludi mi vravi aby som dal iny olej, uz 2rok pouzivam 10w40 od Valvoline, som snim spokojny, akurat v zime sa obcas ked fakt mrzlo pri starte ozvali zdvihatka...
niektori pouzivaju 5w40 ci 5w50, ktory by ste mi odporucili pre moj motor a co najlepsie mazanie? chcem menit niekedy "teraz" (za mesiac mozno dva, pred letom este)
a este otazka ci je zmena ok, ci netreba davat dole vanu a cistit, alebo nejake ine upravy pred vymenou na inu vyskozitu??
DAKUJEM
auto je E36 323i 95"
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Re: zmena oleja 10w40 -> ?
Utorok, 5. Marca 2013, 09:55
keď bol olej meneny pravidelne tak nemal by tam byť problém pri zmene viskozity
keď s tým chceš jazdiť ako blázon alebo ísť s tým na ring tak 5W50, inak 5W40 úplne postačuje
tuším aj pre vanos by to malo byť lepšie keď tam bude 5W miesto 10
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 5. Marca 2013, 11:08
dakujem..
olej bol meneny pravidelne...
a v com je lepsi 5w40 od 10w40 ??
zavodnik niesom, obcas tomu slapnem na krk, ale skor nie ako ano.. a ked to zvlada tento 10w tak by to malo byt v pohode...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Utorok, 5. Marca 2013, 11:22
5W plne mazanie pri studenom motore do 10s.
10W plne mazanie pri studenom motore az do 45s.
To je ten hlavny rozdiel ;)
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 5. Marca 2013, 11:23
mne sa pri 5w40 ozvali zdvihatka az ked bolo pod -25 (este na predoslom 320i)
teraz taka zima nieje no aj pri -16 som na mojom lenochode zdvihatka nepocul..
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Utorok, 5. Marca 2013, 11:25
ja by som na tvojom mieste pokračoval v 10W-40.
5W (W-Winter) značí lepšie mazanie pri studenom štarte (zaručené mazacie vlastnosti aj pri -40 stupnov) , pričom 10W je cca -30 stupnov :arrow: kedy sme mali takéto zimy???
tým že 5W zaručuje lepšie mazanie (čeroatelnosť čerpadlom) aj pri nízkych teplotách tak je automaticky olej redší :!: čiže ak ti štrkocú dvihátka tak ich natlačí ešte o niečo neskor, nehovoriac o tom že ak sa tento olej zohreje tak je ešte redší :arrow: vyššia spotreba oleja.
Druhé číslo značí max teplotu pri ktorej je olej ešte schopný zachovať jeho mazacie vlastnosti a to je také isté, čiže na leto stačí uplne v pohode 10W-40, hlavne aby to nebola 10W-40 z pumpy za 1e/liter
ex:
E46 330CD Mpak
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 5. Marca 2013, 11:28
a teraz na jar/ leto je tato zmena z 10w na 5w opodstatnena? bude to mat nejaky efekt? je to lepsie, ci mam nechat?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
JOKO020
Auto: E61 525d
Utorok, 5. Marca 2013, 11:30
neopodstatnena, ked tak na zimu 5W a v lete 10W, ale aj 10W do našich podmeíenok uplne stačí
ex:
E46 330CD Mpak
patres
Auto: qupé
Utorok, 5. Marca 2013, 11:37
Je to jedno. Ak ides o jednu viskoznu triedu hore alebo dole , nic sa nestane. Daj nejaku kvalitku 10w40 a je to.
GtheRacer
Registrovaný: 4.8.2008
Auto: dake sa najdu...
Utorok, 5. Marca 2013, 11:46
maiki takto:
V principe to zavisi od penazenky, resp. kolko mu chces dopriat.
Treba povedat ze 10W-40 pri intervale vymeny 10-15tis km (lepsie 10)
je presne to, na co bol tento motor skonstruovany.
Pri olejoch sa hodne hovori o viskozite, ale ta vobec nie je taka
podstatna, ako ostatny obsah oleja - predovsetkym aditiva.
Preto hovorim, ze je to o tom, co mu chces dopriat.
5W-40 je tiez vhodne, ale zdvihata sa uz mozu ozvat.
0W uz bude na tvoje zdvihatka nevhodne - NIE
kvalitny 10W-40 je napr. Eni, Liqui Moly.
Ked, ako som pisal mu chces dopriat - non+ultra je Mobil1 ale 5W-50 Peak Life.
Ale aj prislusne kostuje.
Ja napr. do M52 lejem 5,5-6l 5W-50 a podla idividualnej potreby (nasadenie motora,
stav zdvihatok) zahustim - dolejem doplna 10W-60
To je ako ked sa krmis kaviarom.
S cistim svedomim mozes zostat pri kvalitnom 10W-40, 10tis. km vymena + kvalitny filter.
To sa bude pacit aj tvojej penazenke.
Preplach nie je potrebny. Vsetky oleje (akurat v roznej koncentracii) obsahuju rozpustadla
usadenin. Takze pokial neriesis konkretny technicky problem, motor sa cisti samotnym olejom
pri prevadzke (s vynimkov kratkych trati - vtedy sa tvori kondenz; a technickych poruch - napr.
tesnenia a pod.)
Hladam:
-> E39 v dobrom techn. stave M62B44TÜ manual
-> E90 LCI Styling 32 7Jx16 ET34 ponuknite...
Schopnosti sofera spoznas podla zvyskov much na bocnom okne.
(Walter R.)
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 5. Marca 2013, 12:22
dakujem, olej menim raz rocne, a poctom km to aj tak vychadza, okolo 10.000
takze necham 10w40
co tento? http://olejcentrum.sk/mobil-super-2000-x1-10w-40-5l
hoci s valvoline som spokojny, chcel by som skusit nieco ine... co vravite na ten mobil?
alebo nechat VV ?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
GtheRacer
Utorok, 5. Marca 2013, 12:25
nie.
bohuzial Mobil cerpa zo svojho vyborneho mena, ale
ma dve (2) znacky (!!!):
- Mobil - nic moc, fakticky len cena
- Mobil1 - fajne
Valvoline je celkom fajn.
Vyborny je aj Eni - tam je pomer vykon / cena super.
Hladam:
(Walter R.)
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 5. Marca 2013, 12:46
#-o uh, to som si ani neuvedomil
takze asi zostanem pri valvoline... z toho mam asi este aj doma nieco...
dakujem za nazory a rady :thumbup:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Adam_BA
Registrovaný: 20.2.2010
Auto: E39 530d Touring
Utorok, 5. Marca 2013, 13:42
GtheRacer napísal:
maiki takto:
tesnenia a pod.)
ten 5W50 od Mobil1 používam ja aj Boris :thumbup: :thumbup: motor ide pekne tichučko, nič neklepe a ani mi nemizne, len tá cena zaňho je trošku vyššia ako 10W40 :D
EX-BMW E36 323i coupe avusblau
BMW E39 530d Touring - Anthracite metallic
GtheRacer
Utorok, 5. Marca 2013, 13:52
hej, trosku... :-" O:)
ale co, kuknite sa na blocky, ked si nase
zeny kupuju plazove boticky :-&
Hladam:
(Walter R.)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 54 neregistrovaných
