Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
zvody od oleja 320i
Pondelok, 4. Marca 2013, 19:40
pani dneska som daval auto dohromady a problem ... ked sa auto zacalo zohrievat dymilo jak sialene ... nevedel som co to mohlo byt tak som asi pol hodinu hladal nejaku hadicu prasnutu alebo co a nakoniec sa ukazalo ze zvod z 5valca je cely od oleja len on ziadny iny potom este kustek za tou spojkou smerom k vyfuku ale to minimum ... neviete co by to mohlo sposobovat taky unik ? ... len tesnenie hlavy alebo ako ?
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: zvody od oleja 320i
Pondelok, 4. Marca 2013, 20:28
zvody su prisrubovane na hlave, keby tesnenie pod hlavou, tak by to asi tieklo pod zvodmi a ukazali by sa aj ine problemy, meranie tlakov by to overilo.
Skor tesnenie pod vekom ventilov.
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Pondelok, 4. Marca 2013, 21:00
a co tak vyfukove tesnenie?
e36 323i touring "obláčik"
fafa111
Pondelok, 4. Marca 2013, 21:21
to by mal len okurene od dymu.
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Utorok, 5. Marca 2013, 10:32
tesnenie veka ventilov, poprípade tesnenie pod hlavou :arrow: poriadne to poumývaj a sleduj kde sa robí nový olej. flak
ex:
E46 330CD Mpak
Hajecek
Utorok, 5. Marca 2013, 11:38
chystam sa to v stredu vsetko poumyvat a uvidime jak to bude ... ak by to bolo to tesnenie pod vekom bol by som celkom rad ... a co to mohlo tak z nicoho nic sposobyt ... a preco prave len ten jeden ? ... ja som si totizto myslel ze to bude len voda ale ta by sa vyparila toto tam je stale takze to musi byt olej ... a steka to uz z vrchu odnekial dufam ze to bude tato vec ... inak este dalsia otazka zahmlievaju sa mi budiky vnutry teda ked som nasadol asi po tyzdni do auta boli uplne zahmlene moze to byt tym ze mam vnutri este vodu na rohozkach ?
JOKO020
Auto: E61 525d
Utorok, 5. Marca 2013, 11:50
ano je to tym, ja som auto minuly tyzden vytiahol auto po zime (garazovane) a aj tak sa stale zahmlievali skla a na budiky som koli pare nevidel :lol: NR - TT knedla zo zapatym kurenim a už neni po vlhkosti ani chýru ani slychu
ex:
E46 330CD Mpak
Hajecek
Utorok, 5. Marca 2013, 11:56
a este k tomu tesneniu ... co je lepsie natlacit tam plnu rit silikonu alebo kupit radsej original tesnenie ... teraz tam je vraj victorreinz o com som pocul len v dobrom a vraj ma dost vydrzat ale tak ako tak pozeram nevydrzal ... mam to objednat z bmw radsej alebo zase to iste ? ... ak by som to chcel riesit len docasne stacil by aj ten silikon ? ... ak nie robi v tomto pripade vanos nejaky rozdiel medzi tymi tesneniami alebo je to jedno ci je to vanos alebo nevanos ? :D
JOKO020
Auto: E61 525d
Utorok, 5. Marca 2013, 12:00
ešte nevieš odkial to tečie tak nepredbiehajme....silikon ti neodporucam :arrow: cigánska robota, tesnenia su naj Elring, goetze ale aj Victor reinz je ok
ex:
E46 330CD Mpak
JOKO020
Auto: E61 525d
Utorok, 5. Marca 2013, 12:02
ak je to tesnenie pod vekom tak v prvom rede skus dotiahnut skrutky ventildekla, ak niesu love, daj tam silikon teda #-o vanos - nevanos tesnenia su neni rovnake tak ako aj samotne hlavy
ex:
E46 330CD Mpak
Hajecek
Utorok, 5. Marca 2013, 12:39
neee silikon tam davat urcite teda nebudem ... kupim nove ale dam tam origo z bmw len som zvedavy kolko zase nanho budem cakat :-k
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Štvrtok, 7. Marca 2013, 20:52
urcite to bude z pod veka a treba kupit nove ak si ho nedavno nemenil, silikon je dobry akurat tak na kozy ani tam to nieje bohvie co
Hajecek
Piatok, 8. Marca 2013, 14:00
je to z pod veka ... este som ale nic neobjednaval lebo jaksi som mal nezhody s panmi od policie takze som dostal za 150 :D
Hajecek
Pondelok, 15. Apríla 2013, 18:36
pani takze tesnenie bolo vymenene ale dnes ako som viezol auto ku karosarovi na vyrovnanie nosnika mi zase zacalo dymit od motora a zase z toho isteho miesta 5. zvod je zase cely zateceny ... myslite ze je nejaka moznost aby som to tesnenie nasadil zle a aby mi to na tom istom mieste zase zacalo tiect ? ... skuste este nejake napady co to moze byt ... lebo ked som to tesnenie vymenil ocistil to a podobne a poriadne sa to vyparilo tak to prestalo potom som auto dotiahol domov a teraz po dvoch tyzdnoch to spravilo zase ... uz ma z toho ide porazit ](*,)
fafa111
Pondelok, 15. Apríla 2013, 19:11
Nepríjemné :cry:
Skus pozriet ten separator oleja, ci neje zapchaty, a aj hadice k nemu a od neho. Prave tam to odvetrava.
Alebo ked pojazdíš a daš dole vičkokde sa leje olej, neje počuť akoby si odpustil tlak vzduchu?
