DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Čo môže za stratu výkonu 316i M43 napíšte svoje skúsenosti
Nedeľa, 3. Marca 2013, 12:05
Chcel bi som vedieť čo može za stratu výkonu napíšte svoje skúsenosti alebo názory dik moc
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Čo môže za stratu výkonu 316i M43 napíšte svoje skúsenos
Nedeľa, 3. Marca 2013, 12:08
vaha, lamba, katalyzator, disa, ventil odvetrania nadrze, diera v sani a kopec dalsich veci :)
Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Nedeľa, 3. Marca 2013, 12:12
:thumbup: to su take najzakladnejsie
johnyfly1 napísal:
DJOWSIDE
sviečky? snimač vacky snimac kluky? lamda? katalitator? hm? saniem mam nove a vaha je v poho
johnyfly1
Nedeľa, 3. Marca 2013, 12:17
teoreticky vsetko na motore :D
DJOWSIDE
Nedeľa, 3. Marca 2013, 12:19
tak to mi je jasne a ked mam olej zo spodku motora moze vyť prasknute tesnenie na hlave? lebo lahol som si vcera pod auto a vyzeralo to tam hoci jako
Hajecek
Nedeľa, 3. Marca 2013, 12:21
no ked mas zo spodku motora tak to hlava nebude ... skor mozes mat prasknutu vanu alebo ak ma aj ona nejake tesnenie co by mala mat tak skorej to ... ale to by nemalo sposobovat stratu vykonu pokial mas dost oleja
DJOWSIDE
ale auto mi nedimi
DJOWSIDE
Nedeľa, 3. Marca 2013, 12:22
vanu mam novu v podstate aj tesnenie a ten olej nebol na vani prave ze to
johnyfly1
Nedeľa, 3. Marca 2013, 12:28
ja mam tiez olej odspodu ale mbe tecie cez tesnenie ktore je pri filtry oleja taky ten platok a odtial mu to steka dole :D
bmwe34
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: e34 M50B25
Nedeľa, 3. Marca 2013, 12:35
Myslíš prírubu filtra? Tam tečie aj mne, výmena tých dvoch tesnení potrvá cca. 1 deň aj keď stoja dokopy 5 eur. Ale aby som nebol OT bez diagnostiky ťažko odhalíš stratu výkonu ale ja by som začal napr. či máš voľnobeh v poriadku, vybrať sviečky či nie sú zaplavené atď
DJOWSIDE
Nedeľa, 3. Marca 2013, 12:39
no vsak asi idem do toho lebo sa nudim :D skontrolujem tie sviecky a tak a potom bi som rad isel na diagnostiku viete o neakej dobrej alebo o niekom kto to robi v ba?
Hajecek
Nedeľa, 3. Marca 2013, 12:41
iank mozno by bolo dobre povedat jak pocitujes stratu toho vykonu jak sa to prejavuje kedy ti to robi a tak
DJOWSIDE
Nedeľa, 3. Marca 2013, 12:44
no tak niekedy mi to robi hned bpri zozbehu ze proste auto mi netiahne hmned a najviac mi to robi pri 2 ke a 4 ke ked mam zaradenu mozem dat aj plny a nic tak neviem a ked budem mat olej v svieckach tak to znamena co?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 49 neregistrovaných
