Rašíd
Registrovaný: 11.12.2012
Auto: Bmw e36 TDS Touring
E36 318tds - Tečie čerpadlo
Piatok, 8. Februára 2013, 00:03
Mám problém teče mi vstřikovací čerpadlo z toho horního vika měl bych dotaz zda se dá koupit nějaká těsnící sada na čerpadla ?
Čtyři válce stačí , když turbo tlačí !!!.............. Dělám si srandu 6vál je 6vál :)
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Re: Bmw 318 tds
Piatok, 8. Februára 2013, 10:05
Da stoji to par supov jednotesnenie tam je no ale sa pozri ci mas ten hlupy trojuholnikovy kluc co tam je lebosu tam 4 srobi a jeden je ten trojuholnikovy ak ho zozenies daj vediet budem ho chciet tiez
Rašíd
Re: Bmw 318 tds
Piatok, 8. Februára 2013, 20:05
hej no pravě na starém čerpadle mi to šlo povolit kleštěma tak snad to pujde a mohl by jsi mi prosím poslat odkaz na to těsnění ?
Casey2
Auto: e36 318Tds
Re: E36 318tds - Tečie čerpadlo
Sobota, 9. Februára 2013, 17:23
Sobota, 9. Februára 2013, 18:18
Tesnenie pod veko elektronickej hlavy čerpadla : 1 461 015 303
Tesnenie pod elektronicku hlavu čerpadla : 1 460 206 305
dokopy ma to stálo do 5€, ale keď tečie len pod viečkom tak potrebuješ len to prvé,
sú dva prípady, buď tú blbú skrutku niekto vymenil na klasický torx, potom neni problém, alebo je tam ten trojuholníkový
ja som ten trojuholníkový po pol hodinke driny dostal von, a potom som to pekne obrúsil na šesťhran 7mm
Rašíd
Sobota, 9. Februára 2013, 20:48
Ak som to spravně pochopil tak tu první vrchní krytku mužu sundat a nezaleží jak se nasadí ?
Rašíd
Nedeľa, 10. Februára 2013, 11:10
Jo a ještě prosím mi pošli čislo na těsnění pod ten černý konektor pokud to jde sundat ?
Streda, 13. Februára 2013, 10:34
krytku mozes nasadit ako chces, hlavu uz nie. z pod toho konektoru by ti to tiect nemalo, ak ano to je blble, aby si to dal dole musis rozobrat hlavu.
peterbendr
Registrovaný: 22.10.2010
Auto: BMW E36 318tds
Piatok, 15. Februára 2013, 17:44
ono ti to može tiecť aj popd elektro magneť čo uazatvara naftu mne to tade tieš tieklo
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Utorok, 19. Februára 2013, 16:11
Casey2 napísal:
http://www.bmwklub.sk/bmw3-e36/e36-318tds-vstrek-cerpadlo-t61601.html citaj tu
:thumbup: mne to pomohlo,akurat potm nastavit tu davku paliva. No mnato uz tu mame odbornuka Lukky-ho :wink:
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
peterbendr
Piatok, 22. Februára 2013, 21:16
okrem tych dvoch tesneni neviete o niakych dalšich popod ktore by to mohlo ešte tiecť?
Pondelok, 25. Februára 2013, 19:28
zo vsetkch co tam su.. dokopy 7.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 56 neregistrovaných
