Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
E36 - Neštartuje
Štvrtok, 31. Januára 2013, 07:55
dneska rano som isiel na aute do skoly rano vsetko v poriadku ... potom som zastavl na pumpe ze idem natankovat ... natankoval som sadol do auta otocim klucikom a budiky sa rozsvietili vsetko vyzeralo ok ale ked som nastartoval vsetko zhaslo ako keby bola baterka zla ... vystupil som z auta otvaram kufor a to nejde tak ze fuha to bude zaujimave ... skusil som zamknut odomknut a vsetko nabehlo okej ... ale zopakovalo sa to iste asi 3 krat potom som poprosim pana na pumpe nech ma roztlaci roztlacil a auto bez mensich problemov nabehlo ... ked som zastavil pred skolou a isiel to vyskusat zase to iste ... kufor ale stale nejde otvorit ... takze k baterke zatial nemam pristup ... viete mi poradit ? ... mam aj problem s centralom ze ked odomknem tak sa auto (pokial hned neotvorim klucku) zamkne ... ale len so zamkami central sa zamkne az pochvili kvoli necinnosti ... poradte prosim nchce sa mi to vsade roztlacat :D
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Re: E36 coupe nestartuje
Štvrtok, 31. Januára 2013, 15:57
teoreticky to mozu byt priznaky aj baterky. Skus napojit ine auto cez kable v motorovom priestore a ak sa ti hned zlepsi to odomykanie, startovanie moze to byt tym. Baterka mohla jednoducho klaknut narazovo, nie postupne, kontrolky rozsvieti, ale start uz je nemozny a vyskratuje. Ale silno pochybujem. Za skusku nic nedas. Aj ked povodne pri vyslahanej baterke proste netocilo, stahovalo budiky, dokonca aj central pri odomykani isiel lenivo.
Ak nic, skus odpojit jednotku alarmu, je to noname alarm, mozno skapal a dava obvodom zabrat.
Nic ine ma zatial nenapada, jedine potom uz diag.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
FastHaly
Registrovaný: 17.11.2007
Re: E36 - Neštartuje
Piatok, 8. Februára 2013, 16:32
vyriešil si to ?
dasto
Piatok, 8. Februára 2013, 17:55
ano, vyriesil, zly kontakt na baterke, povolil sa, po dotiahnuti problem zmizol.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
