Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
E36 - Za studena otacky volnobehu na 1000rpm
Sobota, 19. Januára 2013, 11:37
zdravicko ... mal som na aute nehodu s prikopou ... auto pekne prislo domov po vlastnych a ide na vsetkych 6 valcov ale dnes rano po nakopnuti mi otacky ostali na volnobehu na 1000 ked sa zohreje padnu cim to moze byt ?
nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
Re: otacky volnobehu na 1000rpm
Sobota, 19. Januára 2013, 15:02
sytičom.to je normálka
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 19. Januára 2013, 16:01
ja mam niekedy aj 1500 :D
johnyfly1
Sobota, 19. Januára 2013, 18:42
dundee16
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e36 318 TDs
Sobota, 19. Januára 2013, 18:53
absolutne si s tym nelam hlavu to je normalne ze ked je motor studeny tak ti otacky dvihne aby motor neskapal.... to ti muselo robit vzdy iba si si to nevsimol... je to normal jedine ze ti ta nehoda pomohla k oprave sitica, ze vtedy nefungoval a teraz uz funguje---- to je ako ked chces nastartovat motorovu pilu tak tam zapinas manualny sitic ale tvoje auto je vybavene uz automatickym siticom... :D
pribehy-nasich-aut/moj-cernosko-t76475.html
BMW E36 318TDS- aktual
Opel Vectra 1.8 16V automat- EX
Škoda Favorit 136L LPG- EX
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Sobota, 19. Januára 2013, 19:32
Moze sa sytic pokazit? Vzdy ked startujem studeny motor tak musim drzat trochu plynu inak auto bude ist na cca 3 valce a dusi sa, otacky skacu od 450-700 ot-m. Akonahle pridam tak otacky sa drzia na 850-900 ot-m a drzi ako prikovane. Kde sa ten sytic nachadza?
johnyfly1
Sobota, 19. Januára 2013, 19:38
ja si myslim ze v riadiacej jednotke :D
Arnold
Sobota, 19. Januára 2013, 19:43
johnyfly1 napísal:
Aha, dik. Zase som o nieco mudrejsi :D
dundee16
Nedeľa, 20. Januára 2013, 07:58
no nebolo by od veci pozriet aj vzduchovy a palivovy filter.... ked tam mas nános ako po burke tak ti auto tiez bude blbnut
Hajecek
Nedeľa, 20. Januára 2013, 09:53
johnyfly1 napísal:
prestne toto mi to stvara ... ok takze vsetko je v normale ...
dundee16
Nedeľa, 20. Januára 2013, 10:12
Hajecek napísal:
vsetko je ok nic si z toho nerob
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 20. Januára 2013, 12:46
divne.. ja nastartujem auto v -10 a mam cca 900rpm a pomaly klesaju na 800 a tam ostavaju az kym sa zohreju..
cize mam nieco zle?
Arnold
Nedeľa, 20. Januára 2013, 12:59
Nema motor divny zvuk? Nekolisu otacky?
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Nedeľa, 20. Januára 2013, 14:33
malo by byt po starte okolo 1000rpm,a do 30 sek musia klesnut na 750-800 teraz v -5stupnoch,a ked sa zohreje tak okolo 600-650rpm :smile:
Arnold,skus sa pohrat z lankom plynovym-ono sa da dostelovat na motore-u teba je to nejako malo :shock:
