pepo930
Registrovaný: 18.11.2012
Auto: BMW 325TDS
E36 - Ake kontrolky sa maju rozsvietit?
Štvrtok, 17. Januára 2013, 12:47
Vedel by mi niekto poradit ake kontrolky sa maju rozsvietit pri otoceni klucika do polohy 1? Vsimol som si ze ich bude par vymlatenych ako napriklad Airbag, rezerva a ta kontolka neviem ako to nazvat proste ked sa auto prevrati malo by nieco vzadu vysrelit dake vystuze ci co to... :D .. :) Zatial sa mi rozsvecuju len ABS ASC kontrolka oleja kontrolka rucnej brzdy a kontrolka opotrebenia planiciek a samozrejme aj kontrolka zhavenia no a aby som nezabudol mam 325TDS :wink:
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: E36 ake kontrolky sa maju rozsvietit?
Štvrtok, 17. Januára 2013, 13:28
to vystrelovanie vyztuzi vzadu zaujima aj mna :lol: :lol: :lol: #-o #-o
E36 pristrojovka - ziarovky.jpg (105.88 KiB) 2697 zobrazení
Naposledy upravil/-a jurkyLE v Štvrtok, 17. Januára 2013, 13:49, upravené celkom 1 krát.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Štvrtok, 17. Januára 2013, 13:36
to maju len cabria ne :D
pepo930
Auto: BMW 325TDS
Štvrtok, 17. Januára 2013, 13:55
No mne sa zda ze to maju sedany a hlavne 325TDS zevraj by to mali mat. A este jedna otazocka ako sa vyberaju tie budiky? Tie torx srobiky som uz vysroboval...otazka znie ako ich vytiahnut von?... :smile:
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Štvrtok, 17. Januára 2013, 13:58
musíš dat dole volant...
jurkyLE
Štvrtok, 17. Januára 2013, 14:01
Naposledy upravil/-a jurkyLE v Štvrtok, 17. Januára 2013, 17:36, upravené celkom 1 krát.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
norbess
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW 330d e46 FL
Štvrtok, 17. Januára 2013, 17:22
nemusis davat dole volant, su tam tri zastrcky, vsetky tri maju taku poistku co nechtom vytlacis hore a vytiahnes von zastrcku, a tachometer sa ti akurat zmesti od volantu von ked ho spravne otocis , pozor nech ti nepukne sklo na budikoch.. inac mna by zaujimal ten nakres z predu, co znamenaju vsetky kontolky. "! :D
jurkyLE
Štvrtok, 17. Januára 2013, 17:26
norbess napísal:
ved to tam mas nakreslene, nad kazdou ziarovkou je nakresleny znak co ti svieti zpredu a pod budikmi tabulka s vysvetlivkami :roll:
budiky zpredu.jpg (82.91 KiB) 2658 zobrazení
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
pepo930
Auto: BMW 325TDS
Štvrtok, 17. Januára 2013, 17:38
Vedel by mi niekto napisat co sa ma vsetko rozsvietit na 325tds ? vsimol som si ze nie vsade boli ziarovky.. :( priblizne 7 miest je tam volnych..:(
jurkyLE
Štvrtok, 17. Januára 2013, 17:51
kamo ty si fakt hotentot, hodim ti tu este dva obrazky,ale mam pocit ze tebe sa neda pomôct #-o
kontrolky cast 2.jpg (75.58 KiB) 2652 zobrazení
kontrolky cast 1.jpg (102.37 KiB) 2652 zobrazení
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 17. Januára 2013, 18:33
ked das kluc do polohy 1 blikne len airbag, ostatne kontrolky svietia az v polohe 2 ;)
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Štvrtok, 17. Januára 2013, 20:23
mna teraz napadlo, ked si zozeniem budiky z auta ktore napr. nemalo hmlovky a potom do tych budikov doplnim ziarovky budu svietit kontrolky? alebo ked dam budiky z auta ktore malo asc+t do mojho bez asc+t tak bude stale svietit kontrolka asc ako chyba ?
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
pepo930
Auto: BMW 325TDS
Štvrtok, 17. Januára 2013, 21:14
No ziarovky pomenene ale vsimol som si ze ked dam klucik do polohy 2 tak sa mi nerozsvieti kontrolka rezervy nadrze pritom by sa mala spolocne rozsvietit s kontrolkou teploty. Ked som ju menil bola vypalena... alebo sa ma rozsvietit az pri jazde na rezervu? :roll:
johnyfly1
Piatok, 18. Januára 2013, 06:05
mne sa rozsvieti len kontrolka na palivo na kurenie nie aj ked viem ze funguje :)
lukas ano hmlovky ti budu funguvat :)
aj to acs by malo :)
len si skor daj zalezat aby boli z toho isteho roku ako mas auto lebo ja mam auto 97 a budiky som mal 95 a prestalo mi svietit ABS a airbag :)
jurkyLE
Piatok, 18. Januára 2013, 11:25
johnyfly1 napísal:
si si isty??? [-X
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 56 neregistrovaných
