sbarnisin
Registrovaný: 24.1.2012
Auto: e61 530xD A/T black
E36 318i - Stráca sa voda
Nedeľa, 6. Januára 2013, 09:50
Riesim dilemu takze som za kazdy nazor vdacny. Straca sa mi voda v chladeni. Mam novy chladic a pretesnenu vacsinu spojov chladenia. Nikde nevidno nejaky unik. Voda sa jednoducho strati a cely system sa zavzdusni co mi robi urcite problemy :-({|= Takze mam pocit ze to bude tesnenie pod hlavou a zerie mi vodu z chladenia pri spalovani. Aj ked nejaky extra biely dym mi z vyfuku nejde no ale uz neviem co ine by to mohlo byt. Motor ma cca 370 000 km , je to 1,8 i z roku 1996 ale zato ide vyborne - ziadne ine problemy s nim nemam :thumbup: takze dat pretesnit motor? alebo ho cely vymenit? alebo viete este o nejakom specialnom mieste kde hladat chybu? [-o<
"BMW Positiv"
"e61, 530xD A/T, 173kw, Black"
ex e46, 318i, 105kW, TitanSilber, sedan
ex e36, 318i touring 85 kW
pribeh: post1264645.html#p1264645
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 1,8i - vymenit ci nevymenit motor?
Nedeľa, 6. Januára 2013, 10:01
a co radiator kurenia?
sbarnisin
Nedeľa, 6. Januára 2013, 10:15
no hadice co idu don tak su ok, vsade sucho .. mohol by byt este inde prasknuty alebo co?
"BMW Positiv"
danyel
Registrovaný: 7.7.2010
Auto: F10
Nedeľa, 6. Januára 2013, 11:58
tesnenie pod hlavou ... ked motor bezi a otvoris veko na chladici buble ?
sbarnisin
Nedeľa, 6. Januára 2013, 12:05
ta kedy jak... ked normalne odvzdusnim tak nie...
"BMW Positiv"
johnyfly1
Nedeľa, 6. Januára 2013, 12:43
skoc do servisu nech ti tam naleju tu svietiacu farbu,...oni ti presne zistia kade tecie ak tecie :thumbup:
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Nedeľa, 6. Januára 2013, 12:44
Ja som toho nazoru, že radšej pozri poriadne či niekde nevidno niečo potečené, lebo sa splašiš, vymeniš motor a voda bude miznut znova.
Koľko vody sa ti stratí za kolko km? Stráca sa len pri jazdení?
Napíš to nejak v technických mierach, lebo ked napíšeš len že, stratí sa voda, každý ma inú predstavu o množstve a vela ľudí ti ani neodpovie, lebo nemajú chuť sa bavit, ked treba z niekoho informácie ešte ťahať.
sbarnisin
Nedeľa, 6. Januára 2013, 12:52
Jazdim stale takze neviem ci sa straca aj ked dlhsie stoji auto ale rano som nikdy mlaku neobjavil ani pod kapotou nic nevidno.... mesacne spravim tak cca 1000 km a strati sa mi tak 1,5 litra zhruba. Ale to s tou svietiacou tekutinou sa mi paci - toto asi skusim nech mam istotu lebo motor mi je luto menit ked tak dobre fakci :thumbup:
"BMW Positiv"
dundee16
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e36 318 TDs
Nedeľa, 6. Januára 2013, 13:56
a nemas nahodou bublinky na zadke nalievacieho hrdla oleja alebo na mierke oleja???
pribehy-nasich-aut/moj-cernosko-t76475.html
BMW E36 318TDS- aktual
Opel Vectra 1.8 16V automat- EX
Škoda Favorit 136L LPG- EX
sbarnisin
Nedeľa, 6. Januára 2013, 14:48
to neviem .. nepozeral som ... ak ano tak je to tesnenie???
"BMW Positiv"
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: E36 318i - Stráca sa voda
Nedeľa, 6. Januára 2013, 15:10
stráca sa ti voda a ty už uvažuješ nad výmenou motora? a ako vieš v akom stave bude ten motor ktorý tam dáš? na tomto prinajhoršom vymeníš tesnenie a urobíš kopec ďalších km
dundee16
Nedeľa, 6. Januára 2013, 15:18
sbarnisin napísal:
no ked budes mat bublinky v oleji tak to bude asi najpravdepodobnejsie na 99,99% tesnenie to by vysvetlovalo stratu vody bez viditelnych naznakov takze najprv skus zistit to tesnenie a potom to tesnenie radsej vymen a ked si s tym motorom spokojny tak ho nemen a najazdis nanom dalsich 300 000km a nie vymena motora ktory moze byt v ovela horsom stave pri kupe a potom ked ho namontujes slak ta moze trafit... ](*,)
sbarnisin
Nedeľa, 6. Januára 2013, 15:47
tak ma pomaly 400 000 km tak preto uz mi napadlo ci rovno nevymenit.. a mate niekto skusenost co by vyslo dat pretesnit motor? nech viem cca kolko bubakov mi treba?
"BMW Positiv"
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Nedeľa, 6. Januára 2013, 16:22
najednoduchsie ako zistit prasknute tesnenie pod hlavou je zmerat kompresiu, mal by si mat min. 10 barov a rozdiel medzi jednotlivymi valcami max. 1,5 baru. a olej ti nepribuda ? a este ked pri nastartovanom motore odkrutis viecko na olej motor by sa mal zacat dusit, mal by tam byt podtlak zo sania.
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
sbarnisin
Nedeľa, 6. Januára 2013, 16:27
vyborne toto skusim hned dnes vecer :thumbup: tieto finty nepoznam takze dik za radu ! And price? nema niekto skusenost kolko vyjde vymena tesnenia?
"BMW Positiv"
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 54 neregistrovaných
