dundee16
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e36 318 TDs
E36 - Rozpoznanie kodu imobilizera
Piatok, 4. Januára 2013, 15:33
Zdravim vas chalani. Vedel by mi niekto poradit s nasledujucim problemom:
Mam e36 sedan a imobilizer nie v kluci ale ten "napichovaci" neviem ako sa to vola odborne tak sa nehnevajte za vyraz.
a problem je ten ze niekedy sa mi stane ked asi zle nacitam kod tak ma auto nepusti do startovania najblizsich 20minut plus-minus. Neviem ci to je problem ale nikde som sa s takymto niecim nestretol. neviem ci to zablokuje riadiacu jednotku alebo je to naozaj problem. stalo sa mi to 3krat ale vzdy len vtedy ked som auto nechal kratko odstavene a asi cca do hodiny som donho sadol a nacitaval kod. ale dioda blikat prestane akoby kod nacitany bol ale do startovania ma nepusti. Takze este raz bavoraci. Je to problem alebo normalna vec...
Vopred Vam dakujem za vsetky poznatky...
pribehy-nasich-aut/moj-cernosko-t76475.html
BMW E36 318TDS- aktual
Opel Vectra 1.8 16V automat- EX
Škoda Favorit 136L LPG- EX
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36- rozpoznanie kodu imobilizera
Piatok, 4. Januára 2013, 20:49
to ale nemas original ci?
dundee16
Piatok, 4. Januára 2013, 21:02
johnyfly1 napísal:
no mne sa zda ze to je original. Kamos ktory ma tiez e36 mi vravel ze taketo imobilizery sa davali do tychto modelov tak neviem
johnyfly1
Piatok, 4. Januára 2013, 21:37
ja ti neviem ja som videl na e36 immobilizer len v kluciku :roll:
ake mas auto, rok atd atd?
dundee16
Re: E36 - Rozpoznanie kodu imobilizera
Sobota, 5. Januára 2013, 02:18
no tak bude to ako vravis ze ten imobilizer je len dorobeny pravdepodobne. dialkove ovladanie centralu mam Meta system a vizera to tak ze imobilizer je takisto tej istej znacky auto mam BMW e36 sedan 318tds r.v. 1997 ale asi to bude dorobene pravdepodobne pretoze ked napojim diagnostiku tak mi rj imobilizeru nezobrazi.
dundee16
Sobota, 5. Januára 2013, 02:54
takze ten imobilizer je 100% dorabany a je to znacka META system typ m36
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Sobota, 5. Januára 2013, 08:37
Ak by mna takto obmedzoval dorabany imobilizer, ako si písal, už by bol v koši.
dundee16
Sobota, 5. Januára 2013, 10:45
fafa111 napísal:
no neviem ci dnes to stihnem ale v najblizsich dnoch ten imobilizer skonci v kosi. uz si na tie kable klieste brusim.,. :D
dundee16
Sobota, 5. Januára 2013, 22:17
vyradene bez problemov =D> =D> =D>
airbrushdoc
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW E39 530D
Nedeľa, 10. Februára 2013, 15:57
Zdravim. Mam E36/316i sedan rocnik 94. Mam tiez taku blbost ako privesok na kluci. Nieje to v kluci, takze to je dorabane? mam len jeden kus a ked stratim bojim sa ze nenastartujem. Co je to za znacku nemam potuchy, pri zapalovaci mam kontakt kde to prikladam. Dioda blika konstantne a ked sa rozblika rychle mozem startovat.
Mam to nechat? najradsej by som to vyradil. Poradte ako
Dik
Môj airbrush blog
dundee16
Pondelok, 18. Februára 2013, 12:28
airbrushdoc napísal:
Dik
tak najprv musis zistit znacku toho imobilizera potom podla toho najst schemu zapojenia a zistit ktore spotrebice mas cez neho blokovane. ja som mal starter a podavacie cerpadlo,... skus nenacitat ten cip a skus startovat... ci ti bude starter tocit alebo nie... a daj vediet.... nieje to ziadna veda... staci mat multimeter a spajkovacku a este nieco aj v hlave,... napis tu nove poznatky....
sjm225
Registrovaný: 1.3.2013
Piatok, 1. Marca 2013, 23:30
Dundee ja mam ten istý imobilizer,, META M36, no nemám ho v BMW ale Škoda Felicia,,, neporadil by si mi ako si to vyradil,,,,lebo nasiel som týpka co to napisal,,, iba že to napisal ako madar.
dundee16
Sobota, 2. Marca 2013, 09:52
tak velmi rad ti poradim no neviem ci tomu pohopis.... najprv musis zistit ktory spotrebic mas cez ten imobilizer prepojeny.... ja som mal starter bol to zeleno-biely kabel ten som prestrihol a vratil do povodneho stavu. dalej som cez ten imo. mal prepojene palivove cerpadlo taktiez som to strihol a zospajkoval dokopy. a ked tie spotrebice budes mat vratene na povodny stav ostatne kable mozes kludne iba vystrihnut.... to je napajanie imobilizera.... dam ti tu schemu zapojenia a podla nej si to musis v pohode vystrihnut.... ale nemysli si ze kable ktore vedu od imobilizeru budes mat oznacene .... vsetky su cierne......... vela stastia a potom napis ci sa ti to podarilo...
dundee16
Sobota, 2. Marca 2013, 09:56
nieje to sice schema ako by mala byt ale sikovnemu elektronikovi nebude robit ziadne problemy
M36_mn.pdf
(645.03 KiB) 213 stiahnutí
