antalik
Registrovaný: 9.5.2008
horuci vzduch z fukarov
Pondelok, 9. Júna 2008, 17:34
cavtesa chcem sa spitat ked trocha pobeham na mojej e36tke,318i,tak mi ide z fukarov horuci vzduch aj ked mam nastaveny studeny a prechaza to aj ked su zavrete.
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Pondelok, 9. Júna 2008, 18:38
vodny ventil zatvara ?
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
antalik
Pondelok, 9. Júna 2008, 20:05
TO NEVIEM,AKO TO ZISTIM?
OgiBMW
Registrovaný: 31.5.2007
Teplý vs. studený vzduch
Nedeľa, 15. Júna 2008, 19:45
Ja mám podobný problém. Studený mi ide v pohode ked mám otvorené fukáre. Zavrem a je klud ale ked chcem zakúriť tak nekúri. Vie niekto poradit??? :?
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Nedeľa, 15. Júna 2008, 20:01
teplota vody je OK? drží sa v strede?
OgiBMW
Nedeľa, 15. Júna 2008, 20:12
áno, drží v strede v pohode
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Re: Teplý vs. studený vzduch
Nedeľa, 15. Júna 2008, 21:53
OgiBMW napísal:
Odvzdusnit, pozriet v akom stave su kabinove filtre...
dukan
Registrovaný: 10.4.2008
Auto: cakatel..
Utorok, 17. Júna 2008, 01:09
no mam podobny problem..vo filtroch to iste neni menil som nove..ani v teplote motora..bo ked dam na vyhrev skla tak ide ale na inych polohach len studeny :? asi to bude niekde v klapkach v mechanike..
Freude am Fahren..
eX 520i e39 gelbes leder
eX 318i e 36 individual M-paket
eX 316i e 36 compakt,blau
yankee79
Registrovaný: 9.5.2007
nehreje
Utorok, 17. Júna 2008, 07:00
Skus radiator ci je dobry.
Only BMW
E36 318i 05-
E46 330iA :) 08-
