fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
E36 - Výsledky z carsoft
Štvrtok, 3. Januára 2013, 01:07
Čaute, dlhšie už riešim dymenie auta (M52B20, r.v.96), prve tri sviečky mám stále čierne od sadze. Kupil som si carsoft a vypísalo mi tieto chyby:
vidim, že je to lambda, viete mi povedať prečo mam dve chyby? 200 a 202? Čo to vlastne je?
na live data mi hodnota pri:
signal lambda probe heating 1 stoji stále na 4.875 V,
signal lambda probe heating 2 sa hodnota mení
znamená to, že je lambda zlá, alebo príčína môže byt aj niekde inde?
Skúsenejší, prosím poradte.
Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Re: E36 výsledky z carsoft
Štvrtok, 3. Januára 2013, 04:28
fafa111 napísal:
nejsom si isty ale nezapne sa heating 2 az pri urcitej teplote ?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 3. Januára 2013, 06:41
heating je tam prave preto aby sa vysledok z lambdy nebral az ked je teply motor, ale prakticky hned po nastartovani.. ak je zly heating, tak treba vymenit celu lambdu lebo bude meriat zle.
podla tych chyb mi to pripada ze mas jednu pred a jednu za katom. ale daako sa mi to nezda na e36. tie mali pokial viem len pred katom.
dalej ak ma pamet neklame tak ta lambda ma len 1 vyhrievanie.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 - Výsledky z carsoft
Štvrtok, 3. Januára 2013, 09:46
moment ako kukam bmwfans tak m52 ma 2lambdy vo zvodoch a 1pred katom? coto? :shock:
fafa111
Štvrtok, 3. Januára 2013, 10:59
johnyfly1 napísal:
no bol som už pod autom vela krat a nevsimol som si tu pri kate, ak tam je. Dnes prve co urobim, ked pridem k autu, tak sa pojdem pozriet na ten kat, či tsam je nejaka lambda.
johnyfly1
Štvrtok, 3. Januára 2013, 11:09
na zvodoch ak mas mal by si ich vidiet aj zhora od motora ...
fafa111
Štvrtok, 3. Januára 2013, 11:54
na zvodoch lambdy vidim, mam v garazi aj jamu, takze v pohode vleziem aj pod auto.
len ma zaujima, ci je to podla vasich skusenosti jednoznacne lambda. A ake su možnosti kúpi lambdy, aby ma to vyslo lacnejsie ako 170eur. :roll:
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Štvrtok, 3. Januára 2013, 12:54
stačí aj kvalitnejšia univerzálna 4pol lambda.
johnyfly1
Štvrtok, 3. Januára 2013, 13:11
doporucujem lambdu znacky bosch :)
fafa111
Štvrtok, 3. Januára 2013, 21:53
johnyfly1 napísal:
pozrel som to, pred katom nieje žiadna lambda, mam to zaslepené šrubou.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 54 neregistrovaných
