kamil16
Registrovaný: 24.12.2012
Auto: bmw 3 1997
E36 - Zamrznutie vody v chladiacom systeme
Pondelok, 24. Decembra 2012, 16:06
mam problem s bmw 3 compact 1.7 td,zamrzla mi voda v celom chladiacom systeme,nekurimi,stale studeny vzduch,prehrieva sa,straca vykon,aj po vybrani termostatu,aj tak sa to stale prehrieva,moze to bit vodna pumpa??,zda sa mi ze netlaci vodu,ako zistim ci to je vodna pumpa??ak bi to bola ta pumpa,dalo bi sa to vymenit s ineho auta??prosim poradne mi co ,dakujem
Re: Zamrznutie vody v chladiacom systeme
Pondelok, 24. Decembra 2012, 17:40
zistíš to tak že vyberieš vodnú pumpu
keď je tam pumpa s plastovými lopatkami tak je to jasné, ako zamrzla voda tak pri štartovaní sa lopatky odlomili
kamil16
Auto: bmw 3 1997
Pondelok, 24. Decembra 2012, 18:27
a ked to nebude pumpa?neda sa to nahradit?lebo sa ta pumpa neda nuikde zohnat,dakujem
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Pondelok, 24. Decembra 2012, 23:00
Skontroluj take okruhle plechove zaslepky na stranach bloku, ak tam nesu mozes menit motor.
Manta
Registrovaný: 9.11.2008
Utorok, 25. Decembra 2012, 00:13
Arnold ma namysli mrazove poistky ktore su tam prave kvoli tomu ze ked zamrzne voda tak ju zvykne vytlacit von a nove sa daju kupit takze netreba hned menit motor pokial nie je iny problem kvoli ktoremu treba menit motor :D Kazdy valec ma jednu mrazovu poistku a je to taka hlinikova myska ako keby...http://www.amd-autodily.cz/motor/zatka- ... -22mm.html
E36 318i touring automat r.v.98
Opel Manta GSI C20NE žltá
Opel Manta Cabrio 20E strieborá metalíza
Opel Frontera B 2.2 DTI automat r.v. 2001 Limited
Utorok, 25. Decembra 2012, 10:33
a aj vodná pumpa sa dá kúpiť každom obchode s autodielmi
norbess
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW 330d e46 FL
Re: E36 - Zamrznutie vody v chladiacom systeme
Štvrtok, 3. Januára 2013, 21:33
nepocuvaj na nich nech ta nestrasia dopredu. cirkulaciu vody,čo umožnuje vodna pumpa zistiš tak ze ked otvoris vičko chladiču a mas vnom vodu tak počas chodu musi striekat pomaly voda ak sa pozries do chladica neakym svetielkom , taky maly tenky privod je tam a dierka je velka ako na slamke asi, ak pridas plyn na mieste ta voda by mala oto viac striekat do chladiču. a kurenie ti nepojde kym nedas auto do garaze aspon na 24 hodin kde je teplo, lebo mas zamrznute kurenie z vnutra kabinky ,nad soferovymi nohami, ja som to mal tiez, tiez mi zamrzla cela voda v obehu, ja som to rozrmazoval teplovzdušnou pištolou tak že som hadice po odpájal a fukal tam horuci vzduch. potom ked bol motor funkčny som dal hned nemrznucu kvapalinu donho a išiel k znamemu do rozkúrenej garáže. ak nevieš vybavit garáž tak ešte skus to kurenie z vnutra auta rozmrazit tak ze daš ohrievač do auta, predlžovák z domu a zatvoriš auto nech sa to cele rozkuri.pozor nepodpál auto.! vodná pumpa stojí 60 eur. ja som ju kupoval v lete. , a este som chcel podotknút, že priblizne pri terajších mrazoch -10c to ešte neni take hrozne na motory že by mala voda zvacsovat objem lepsie povedane roztláčat bloky a hadice a tesnenia. mame štastie že nebyvame napriklad v rusku :))) . ak budes mat otazky napis mi dj.norbess@azet.sk
norbess
Štvrtok, 3. Januára 2013, 21:37
vodne cerpadlo sa to vola, nie pumpa. mozno preto ti nenasiel google nic. tu si napriklad mozes vybrat tiez, nizsie su na bmw 3 http://www.lmmotors.sk/vodne-cerpadla.l ... cs=1&fcs=0
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 58 neregistrovaných
