harpunabmw36
Registrovaný: 8.12.2012
Auto: bmw e36 325tds
E36 325tds - Problém s elektrikou
Sobota, 8. Decembra 2012, 15:10
zdravim chlapy uz som raz pisal,mam velke problemy,mal som buchnute bmw z lavej prednej strany,a od vtedy mi pomaly vsetko odchadza a neviem si stym rady,odisly elektricke okna central nejde,postupne prestal ist tachometer,kilometrovnik,a teraz najnovsie vypnem klucik a vytiahnem a motor bezi :-( sem tam sa podari zhasnut ale za par sekund za mi nakomplet rozosvieti cela pristrojovka pusty sa ventilator,radio,tak musim zakazdim odpojit baterku a ked ju zasa zapnem ze idem startovat nesvieta miu kontrolky zhavenia a mam tazky start,inokedy to bolo na 1brnk aj za takejto zimy ,prosim POMOC,je e36 325tds r.v. 99-2000
frostik
Registrovaný: 23.9.2012
Auto: E46 320D
Re: E36 325tds - Problém s elektrikou
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 12:38
podla toho co pises tipujem poistkovu skrinu , mne sa raz na peugeote 307 sw stalo ze som na ceste trafil jamu ( velku jamu ) a od narazu nastal skrat v poistkovej skrini, vsetko mi zhaslo v celej pristrojovke som nemal stavu auto som nevedel zhasnut ( ked som vypol svetla vtedy to zdochlo ) robil mi to potom jeden znamy , cely plosak vymenil a auto jazdilo tak ako pred tym
harpunabmw36
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 16:45
no lenze uz to zasa neroby,zasa to funguje,ide normalne zhasnut auto a nic sa nerozsiety a vsetky poistky su ok,ale pride mi riadacia jednotka komfortu tak to vymenim a uvidim ci sa niekde pohnem,hlavne stym centralom a oknami
