rezerro
Registrovaný: 4.12.2007
Auto mi čúra vodu... - vyriešené
Streda, 4. Júna 2008, 07:06
Čafte všetci...
Včera (vlastne dnes vnoci) som menil olej, filtre a tak, a pri tom mi pekne začala tiecť cícerkom voda zo systému (320D 1999 E46). Kamoš sa ma pýtal, či som niečo trafil po ceste k nemu, lebo to by nemalo robiť, no ja som nič netrafil. Keďže boli 2 hodiny v noci, nemali sme chuť sa v tom rýpať. Dnes ráno pri ceste do práce som dolieval asi 0,5 litra, lebo mierka bola "utopená" v chladiči, no kontrolka nič nehlásila. Teplotu som sledoval, ručička prikovaná v strede.
Iba sa chcem spýtať, koľko asi tak zaberie kontrola, prípadne rozobratie chladiaceho systému? Musím sa do toho pustiť dnes po práci, tak či sa mám psychicky veľmi pripravovať. Zručný sme vcelku dosť :D. Načo treba dávať pozor, sú dajaké úskalia?
Tečie to iba ak je motor naštartovaný, v kľude je kľud. Dúfam, že bude len dáka SKpáska uvoľnená...
Takže ešte v ten deň som to vyriešil... Roztrhnutý O-krúžok na vypúšťacom ventile chladiča dole v rohu na strane vodiča... Robota na 5 minút, mne trvala 5 hodín :D. Som ani za svet nemohol nájsť miesto odkiaľ to tieklo, tak skoro celé som to rozobral... Už netečie...
Naposledy upravil/-a rezerro v Piatok, 6. Júna 2008, 10:56, upravené celkom 1 krát.
If you try the best you can,
the best you can is good enough = BMW
Radim046
Registrovaný: 19.6.2007
Auto: BMW E60 523i
Streda, 4. Júna 2008, 07:22
Podívej se sem do toho tematu kde jsem popisoval svuj problem s vodou u E46 a taky jsem to nemohl najit dokud to neprasklo uplně.Do té doby mi jen mizela voda a nebylo vidět kde.
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=8&t=21
Radim046
Auto: BMW E60 523i
Utorok, 10. Júna 2008, 07:36
A co to tedy bylo?
rezerro
Utorok, 10. Júna 2008, 11:00
Radim046 napísal:
A co to tedy bylo?
Takže ešte v ten deň som to vyriešil... Roztrhnutý O-krúžok na vypúšťacom ventile chladiča dole v rohu na strane vodiča... Robota na 5 minút, mne trvala 5 hodín Very Happy. Som ani za svet nemohol nájsť miesto odkiaľ to tieklo, tak skoro celé som to rozobral... Už netečie...
