norbess
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW 330d e46 FL
E36 - Zamrzla mi voda v celom chladiacom systéme
Piatok, 7. Decembra 2012, 13:12
caute , kto mi vie poradit, ako co naj efektivnejsie rozmrazit vodu v motori ten nech napíše.
Mám e36 316i sedan,m43 . a zabudol som naliat fridex, zamrzla mi vsade voda v celom systéme, uz chladic som pretlacil horucou vodou uz aj hadice z motora do chladica som pretlacil, neviem ci mi nepukli, ale teraz mi ide o blok motora, ako rozmrazim v motori vodu? teraz mam odpojenu hornu hadicu z chladica a tam lejem horucu vrelu vodu kazdu polhodinku, ale to nepomáha , vodná pumpa je na isto zamrznutá . auto som este nestartoval, rano som ho chcel nastartovat ale len tocilo a nenakoplo, len protivne vrrzgalo tak som dal baterku na nabijacku a medzi tym ma napadlo ze pozriem vodu , a vsetko je v mraze. neviem to nikam ani odtlacit do garaze lebo nieje nikde na okolo nic take. dakujem za rady
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: zamrzla mi voda v celom chlad. systeme
Piatok, 7. Decembra 2012, 13:43
ja by som asi vytiahol vodnu pumpu a nastartoval nachvilku :D
maniaczv
Piatok, 7. Decembra 2012, 13:49
zozen garaz a zavri ho tam alebo sa dohodni s pumpou co ma umyvacku a dotiahni ho tam na noc ..
na taku dolezitu vec zabudnes ... ](*,) a to si co tam mal minuli rok v zime ??? ze ti to pri tychto stupnoch zamrzlo a to este nieje ani poriadna zima :shock:
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 7. Decembra 2012, 14:05
merač bol pred 2 tyzdnami v lidli za 2eura.. si si mal isť kupiť.
Daj to do teplej garáže.
Na predaj:
Kontakt
Piatok, 7. Decembra 2012, 14:11
a možno to bude chcieť aj novú vodnú pumpu :wink:
norbess
Piatok, 7. Decembra 2012, 14:27
s novou vodnou pumpou ma ani nestraste, tento rok v lete som ju kupoval novu za 60 eur, a vtedy som aj vypustil vodu so zmesou. a samozrejme som dolial len cistu vodu uz potom. ale uz mam dobru spravu, ze ako som nalieval do motora z vrchu horucu vodu uz prechádza a cez vodnu pumpu ide von ale este len pomalicky, este musim zopakovat postup so dva krát. a potom dam vediet o čo som prišiel. v kureni hadice mam isto tiez zamrznuté
Tischler
Registrovaný: 1.8.2012
Auto: E 61 525 X Drive
Piatok, 7. Decembra 2012, 14:47
mozno blbost mozno nie ale jeden navrh za mna. Kapotu a boky by som pozakryval dekami zo spodu by som to skusal nahrievat elektickym ohrievacom, asi aj par hodin ale ak to dobre pozakryvas ze ti to teplo nebude zbytocne unikat tak myslim ze to das. Najlepsi by bol ten ohrievač s ventilatorom.
Aktuálne: E61 525 X Drive '09 alpinweiss
Bmw 650
Ex : e39 528i A/T '99
Ex: e60 530xd A/T '06
Ex : e34 525 tds '94
Tischler
Piatok, 7. Decembra 2012, 14:51
Tischler napísal:
kvazi webasto
Bmw 650
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: E36 - Zamrzla mi voda v celom chladiacom systéme
Piatok, 7. Decembra 2012, 18:03
mno, jebat do zamrznuteho motora horucu vodu..dakujem pekne. taky tepelny sok si ten agregat odnesie a ked sa ti neico nedosralo pri tom ako to zamrzli tak pri takomto rozprazovani sa este len doserie...... #-o
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Piatok, 7. Decembra 2012, 18:23
No to mas smolu s tym zamrznutim, ten garaz s ohrievacom je asi naj.
Nemas teraz hrdzu v celom systeme? Nemrznuca zmes sa dava aj v lete, pretoze obsahuje antikorozne prisady. Cistu destilku by som dal len na par dni a potom von.
Rozmrazis, a budes sledovat, ci to pracuje spravne.
beamerko
Registrovaný: 20.3.2011
Auto: e36 318i
Sobota, 8. Decembra 2012, 16:27
ja som to mal minulý rok no nie mojou chybou mechanik debilko dal slabú nemrzku čiže voda zamrzla a praskol blok motora čiže som kúpil nový za 300 evri :D plus rozvody nové chladič a ešte podotíkam že aj radiator kúrenia odišiel nato tiež bacha!!! tak ako vravia tuto páni do tepla to je jedno ked aj do obývačky :) vela štastia
DeathHead291
Registrovaný: 8.1.2012
Auto: BMW e36 318i
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 13:23
mne tiež primrzla voda chladič som vybral dal ho rozmraziť dnu a blok som rozmrazil tak že som zhodil remeň a naštartoval tak na 10 min dal som dole termostat naštartoval znova a do bloku som nalial nemrznúcu potom som vylial chladič namontoval to celé a dolial nemrznúcu a auto v pohode chvalabohu len ešte potrebujem rozmraziť kúrenie zatiaľ sa samo nedalo dokopy budem to musieť na noc zavrieť niekam do garáže :-D
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 13:30
o kúrenie by som sa nebál,pojazdi pol hoďku a ono sa ti to samo dá dokopy :)
len to nenechaj zamrznuté stáť von,lebo ti ten ľad expanduje ešte viac a narobí bordel.
johnyfly1
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 13:33
ja by som sa kurenia bal, hlavne ked sa zacne rozmrazovat a kusok ladu vbehne do vodnej pumpy.. :roll:
vreco
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 16:15
Ak by sme mali riešiť čo keby a čo nie tak najlepšie riešenie je nešprtať sa v tom vôbec a nechať to prirodzenou cestou rozmraziť.
A nemyslím si,že cez tie hadice a vodné kanáliky v hlave prejde kus ľadu o veľkosti 10cm ktorý rozseká vodnú pumpu na sračky. Ale to sú každého priority,ja by som v prvom rade nenechal tú chladiacu zamrznúť.
