PyroSoul
Registrovaný: 6.12.2012
Auto: E36 325tds
E36 - Montáž veľkého BC
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 13:02
Zdravim, nejdem zahlcovat forum uz 300krat omielanov temou, poprosim dobre duse nech ma nasmeruju. mam tento problem. Budem mat BMW 318i E36 s digi klimou a povedzme si ako je, k digi klime sa pyta este jeden oranzove displej ako palubny pocitac. tak sa chcem spytat ci je mozne ho namontovat ak su tam momentalne len hodiny, a ci je mozne aj spristupnenie vsetkych jeho funkcii vratane gongu. Sam si na to netrufam, preto sa pytam, je tu nejaky smely junák ktory by sa dobre slovo, basu piva a nejake to sprepitne bol ochotny (a kompetentny) to namontovat? najlepsie asi z okolia BA. velky obc si uz zabezpecim sam, len teda ci sa niekto vyzna a ma cas. a pripadne si povie rovno aj cenu. Tak hadam budem na fore uzitocny, hned ako svojho milacika kupim, prispejem postrehmy. S pozdravom a zelanim krasnych sviatkov PyroSoul
Neexistuje hlúpa otázka, len hlúpa odpoved.
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: E36 318i 1998 Montaz Velkeho BC pomoc
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 15:48
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 16:00
chces spojazdnit a check control?
PyroSoul
Auto: E36 325tds
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 16:49
Dakujem za poslanu temu, tu uz som nasiel. skor ma zaujima ci si niekto trufa lebo ja to nedam to viem :). a hm, nieco o problematike check control som cital tusim to je zlozite vsak? nie check nieje nutny. pripadne ak by si mi do PMky poslal vysvetlenie problematiky ak budes mat cas a naladu.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 18:07
zlozite ani nie ale je to strasny kopec kablov :roll:
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 - Montáž veľkého BC
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 19:26
hlavne na to treba aj check control modul
a kablov a kablov a kablov..
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 7. Decembra 2012, 14:35
ja som si to BC montoval sam, navod si si uz pozeral, a nieje to ziadna veda, ak ti to staci tak ako mne, pospajat rychlospojkami kable.. ti co si potrpia to isto letuju, no to sa mne nechcelo tak krcit s letovackou.
Ak mas teplu garaz :mrgreen: a bude cas, nemam problem pomoct s touto problematikou :thumbup:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Streda, 12. Decembra 2012, 13:32
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=68194 toto je najrozsiahlejší návod na montáž BC aj zo zapojením check controlu a gongu
ex:
E46 330CD Mpak
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 17:57
prosim vas...dostal sa mi do ruk tento BC
http://w7.photobucket.com/albums/y264/BMWg84/BMW%20E36%20On%20Board%20Computer/DSC_0751.jpg
a zaujimalo by ma co vsetko dokaze? a naco su tam tie tlacitka s tymi desiatkami??
ja len ci sa mi to oplati zapajat miesto toho mojho ( datum cas a teplota)
dakujem
e36 323i touring "obláčik"
Corleone318is
Registrovaný: 5.6.2011
Auto: Bmw E36 318is
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 20:07
Je mozne namotovat aspon maly BC do compactu ? 318tds :?
EX:Škoda Favorit 135Glx
EX:BMW 318iS-Sedan♥
EX:BMW 318Tds-Compact +(Chip)
NoW:BMW?-?
maiki
Auto: 02" E46 320d
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 20:34
dethXtreme napísal:
dakujem
Check control + digitálne hodiny
(angl. On-board display)
akurat ze ak nemas chceck, tak ti to bude ukazovat nic.. teda len hodiny
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 20:46
aha, oukej, tak ho asi posuniem dalej :) dakujem :)
clobo
Registrovaný: 23.1.2011
Auto: E34 sedan 525 TD
Piatok, 28. Decembra 2012, 18:13
chalani dnes som namontoval 11 tlacitkovy BC ( chceck, teplota, cas a datum) namiesto analog hodin. vsetko funguje ale ked zapnem svetla stmavne mi display. potenciometrom na osvetlenie budikov sa da zvysit jas..lenze funguje presne naopak..ked pridavam jas tak sa budiky rozsvecuju ale palubak tmavne a zas naopak...viete niekto co s tym? toto sa mi este nestalo
clobo
Sobota, 29. Decembra 2012, 14:36
nic? :-(
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 29. Decembra 2012, 15:30
jeden kablik si zrejme pripojil naopak.. teda, zle si ho zapojil.. mal ist zrejme na iny pin..
podla coho si to zapajal?
