Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
E36 320i - Kolíšu otáčky
Streda, 5. Decembra 2012, 13:51
ztdravicko ... ked mam zohriaty motor a stojim na mieste tak mi kolisu otacky a myslim si ze dost ... otackomer nic neukaze ale ked stojim vedla auta je to pocut ... neviem ci to moze robit nefunkcna viskospojka alebo co ale zacina ma to pekne stvat ... diagnostika nevypisala nic podstatne .. neviete nekto co to moze byt ... inak aj prud mi to tusim stahuje lebo svetla raz svietia silnejsie raz slabsie
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Re: E36 320i - Kolíšu otáčky
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 11:04
tak to ti moze robit alternator .. skontroluj dobijanie ci dobija spravne lebo ked je motor nastartovany, tak vsetko v podstate ako leby bezalo z alternatora, tzn ze ked je on zly tak moze davat mensiu iskru, menej svietia svetla, motor ide slabsie atd .. to len taka moja rada, snad sa ozve aj niekto skusenejsi
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 11:18
ak ti otackomer neukazuje ze ti kolisu otacky tak ti nekolisu otacky. bude to nieco ine.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
ja by som sa skor zameral na tvoj dotaz..
vravis ze podstatne dost ti kolisu otacky ale na otackomeri to nevidiet.
to ze ked stojis vedla auta pocujes take "kolisanie" zvuku, tak to je len interferencia roznych frekvencii.
vsetky auta by museli mat presne rovnake otacky aby to nerobilo - aby si to nepocul..
to ze tebe ide auto na 680rpm a susednemu autu na 750 tak budes pocut vysledny kolisavy zvuk
ak chces riesit kolisanie otacok, tak vystup z auta a pocuvaj svoj motor ze co robi a ako to robi, pripadne to natoc.. moze toho byt viac
Hajecek
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 19:59
SurrendeR napísal:
no ved prave ked stojim vedla auta nikde okolo nic tak je pocut jak klesnu a po 10 sekundach zase stupnu ked klesnu tak svetla sa stlmia a potom zase pohoda minutu to ide dobre a zase ... jak keby sa tam neco zoplo ... ja neviem ci je to nejaky podstatny problem ale tak povodne som si myslel ze to bude ta klapka volnobehu to co som pisal aj minule ze mi blbo tak som to vycistil ... pozrel som sa na to tentokrat a bola uplne cista jak ked som ju tam dal ... ale urobil som to este raz a robi to stale ... horsie je ze ani neviem ci to robilo aj predtym alebo to zacalo len teraz ...
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 23:19
jaj, ja som to pochopil ze ked stojis vedla ineho auta a ty sedis vo svojom :D lebo take som zazil ja ..
ty.. a nemas pustenu klimu ? :lol:
pripadne nieje to v case ked sa rozbehne vrtula?
mozno sa ti nieco pusta co ma velky odber, to by vysvetlilo, preco sa stiahnu svetla a aj klesnu otacky..
matthe
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: BMW E36 323i Touring
Piatok, 7. Decembra 2012, 07:23
tiez by som sa priklonil k tej klime...ked ti zopne klimakompresor, tak je to dost podstatny odber, ktory sposobuje pokles otacok motora...ale aj tak by ti to mal otsackomer ukazovat :-k
E36 323i Touring - Fialka - Príbeh
Ex E36 318i Touring - Baška - Príbeh - R.I.P. 23/03/2025
Ex E36 323ti Compact - R.I.P. 31/07/2018
Ex E36 316ti Compact - Predany 11/10/2017
Ex E36 316i Compact - Tito - R.I.P. 02/08/2016
Ex E36 316i Compact - Bestia - Príbeh - Odisiel s Ex
Ex Skoda 120 - Žaba - R.I.P. 11/09/2010
Adam.Milo
Registrovaný: 10.11.2012
Auto: BMW 740i e38
Piatok, 7. Decembra 2012, 15:03
zdravím mám podobný problem , len mne kolíšu otačky či už za studena alebo ked je zohriaty motor, občas aj motor akoby tak podtrhol, alebo vynechal pri normalnej jazde. Mam aj nove sviečky, neviete čo to može byt? Diky :roll:
Hajecek
Sobota, 8. Decembra 2012, 14:45
klima neni zapnuta urcite ... a roobi to v nepravidelnych intervaloch ... vrtula to neni ta sa toci stale ... viskospojka je v prdeli to je jediny dovod preco by to mohlo robit co ma napada ale az aby mi to tak stiahlo svetla ?
tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
Pondelok, 10. Decembra 2012, 09:55
ja by som si pre istotu pozrel aj volnobezny ventil...
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Pondelok, 10. Decembra 2012, 12:11
Strieľate slepé zbytočne. Prvé čo by som spravil tak by som to pichol na diag a pozrel live dáta či ozaj kolíšu tak,že to ty počuješ, a podľa toho sa zariadil ďalej.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 10. Decembra 2012, 12:15
alebo prepol budiky do test menu a dam je aj digital RPM :)
Hajecek
Utorok, 11. Decembra 2012, 20:20
robi to strasne nepravidelne ... skusal som to napojit dnes na diagnostiku no akurat to nerobilo ... inak sef mi na to povedal ze je to uuplne nepodstatne a mam sa na to vyprdnut ... pokial mi to nekape alebo nieco tak to nemam riesit ... on si mysli ze to bude mat stale neco s tym volnobeznym ventilom aj ked som ho precistil uz dva krat ze tam skratka nieco bude a len v nejakom pripade to vadi takze ekd mi to nezacne znovu kapat nemam to riesit
