trawis
Registrovaný: 24.11.2012
Auto: BMW E36 318IS coupé
E36 318iS - Viskospojka
Piatok, 30. Novembra 2012, 19:01
čavte nedávno som kupil vysnivane coupe IS... ide slušne s kupou som spokojný.. avšak. nazdá sa mi viskospojka. hned po naštartovani sa roztoči vrtula.. to má??..ked pridam roztoči sa spolu z otáčkami..... nemala by sa začať točiť až po prehriati?? alebo zohriatí motoru??. neviem či je vadná či nie.. tak reku sa opýtam vás.. Ďakujem
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Re: E36 318IS viskospojka, prosím o radu
Piatok, 30. Novembra 2012, 19:51
mne sa tocila stale, a to som aj menil visko a aj vodnu pumpu..
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
trawis
Piatok, 30. Novembra 2012, 19:54
šak zajtra ráno idem ju skusit zastavit ked bude studeny motor.. ak ju zastavim to znamená že je dobrá??.. a preto sa pytam lebo aj ked jazdim tak počujem viach vrtulu ako motor..
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Piatok, 30. Novembra 2012, 20:07
Z bmwklub.cz :wink:
Visco-spojka na vrtuli - kontrola funkce:
Po studeném startu je chvíli (cca 1-3 minuty) unášená, než se kapalina přeleje do vnější komory - spojka se uvolní.
Následně je při zkoušení funkce možno vrtuli za chodu zastavit (stočené noviny jsou asi nejdostupnější bezpečný prostředek...).
Pokud teplota samotného tělesa spojky dosáhne 80°C, začíná spojka unášet vrtuli - pak samozřejmě noviny rozseká.
Jestliže ji lze takto zastavit, pak samozřejmě neunáší => špatná funkce.
Při vychládání má určitou hysterezi - uvolnění nastane na cca 65°C teploty tělesa spojky
trawis
Piatok, 30. Novembra 2012, 20:21
diky moc... zajtra skúsim.. :wink:
trawis
Sobota, 1. Decembra 2012, 11:25
takže skusil som.. je to na prd.. :( .. musim kupit novu visko spojku..
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Sobota, 1. Decembra 2012, 11:35
trawis napísal:
tak ti poradim, ked mas klimatizaciu, mas dvojstupnovy ventilator vpredu pred chladicom klimy, ten ma funkciu chladenia motora v pripade ak visco nefunguje. Tzn, ze ak aj napriek chladeniu s visco je chladenie nepostacujuce roztoci sa na druhy stupen a pomaha dochladovat motor. Jedno leto som mal viscu zhodenu uplne dole a tento ventilator to bez problemov stihal uchladit, prakticky to vyzeralo ako na inych autach, ktore maju ventilator iba elektricky, dokonca na zimu som daval visco pokazde z auta dole. Vsetko toto sa ale da az vtedy, ked mas cely chladiaci system vratane teplotneho cidla v poriadku, inac ti hrozi prehriatie a destrukcia motora.
tzn, ak mas klimu a dvojstupnovy ventilator vpredu, demontuj visco, na volnobehu odskusaj, ci teplotne cidlo funguje bez problemov. Teraz na zimu visco aj tak potrebovat nebudes a do leta nejaku zozenies...
V pripade ak klimu nemas, zohnat ju musis, inac ti nebude mat co chladit motor v pripade prehriatia.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
trawis
Sobota, 1. Decembra 2012, 11:51
diky moc. no nemam klimuu.. :).. tkaže objednavam novuu. stoji 45 euroo. tak zajtra to objednam.. :).. ale diky aj tak.. :)
majro
Sobota, 1. Decembra 2012, 12:51
trawis napísal:
a motor sa ti prehrieva alebo len pre dobry pocit ?
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
gulfast
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: bmw e30 1.8 cabrio
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 11:30
motor sa mu neprehrieva,len mu to neskutocne vrči...pri kupe typek spomianl ze ju menil,opticky vyzerala fakt ako nova,ale proste nefunguje to ak ma...zas az taka polozka za novu to nieje velka,a vzime je zbytocna :D
trawis
Re: E36 318iS - viskospojka
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 23:28
no tka nakoniec som ju vyndal von.. :). skuisl som jazdit bez nej. parááda.. :). nič nehučii. konečne počujem benzínovy motor.. :).. šak miško (gulfast) to počul naživo ako to ide teraz. :).. na zimu som spojkny uvidim čo to bude robit na jar.. :)
eko.fresh
Auto: bmw
Re: E36 318iS - Viskospojka
Pondelok, 3. Decembra 2012, 15:22
Nebude sa prehrievat ani bez viscospojky ani v lete. Vela ludi ju dava prec lebo bere vykon motra :wink:
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Pondelok, 3. Decembra 2012, 15:38
eko.fresh napísal:
to že bere výkon je len blud niekde tu sa to aj riešilo takže davat ju dole len kvoli tomu je absolútna hovadina..
trawis
Pondelok, 3. Decembra 2012, 15:48
no to som niečo počul že berie. ale to jedne hovori tak a druhy tak.. :).. no ale otec ma land rover discovery 1 2.5 tdi.. a tiež ju dal dole ztade.. a nemal ju tam ani cez letoo. a nič sa mu neprehrievaa... no uvidime zatial ju tam vobec nedám. pači s ami zvuk bez tej vrtule :).. zatial suhlasim z eko.fresh :wink:
majro
Pondelok, 3. Decembra 2012, 15:54
Špekulant napísal:
nieje to blud, logicky sa nad tym zamysli, a mozno ti to dojde.. eko.fresh ma pravdu, kolega tiez na IS jazdi furt bez vrtule a visko, a ziaden problem nema s prehrievanim..
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
