Vladis6
Registrovaný: 3.2.2012
Auto: BMW E36 325i
E36 318iS - Nejde ako má ísť
Piatok, 30. Novembra 2012, 11:20
poprosim o vymazanie temy
Naposledy upravil/-a Vladis6 v Piatok, 29. Augusta 2014, 15:17, upravené celkom 1 krát.
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Re: BMW E36 318is rv. 1995 prosim o radu
Piatok, 30. Novembra 2012, 12:26
tak neviem co moc cakas od 318is.. ono to ide poriadne len ked to vytocis poriadne, dovtedy je to lenive, je to 4 valec, tak necakaj tah jak svina..
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 30. Novembra 2012, 14:37
kolisu otacky?
prezri poriadne sanie - mozne diery
dalej daj to na diag, mozno uz bude lambda v kybli
takisto by som pozrel volnobezny ventil.
tu sisku zrus a daj tam origo box
majro
Piatok, 30. Novembra 2012, 15:44
to je jedno ci je tam siska alebo origo airbox..
otacky na tom motore bezne kolisu, je tu aj tema, kde to riesia..
inak neviem co je za mudrost dat odskusat auto na porovnanie typkovi, ktory ma tdi.. jasne ze tdi v tejto vykonovej kategorii ide lepsie kedze tam ma turbo a zatah zdola.. na IS to chyba, ale zas nejaky ten vykon mas pri maxime, a je ho aj kus citit, ale zas nic extra..
inak este otazka, furt ide to auto rovnako, alebo predtym ked si ho kupovat chodilo lepsie a teraz sa to zmenilo ?
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
Vladis6
Auto: BMW E36 325i
Piatok, 30. Novembra 2012, 17:12
SurrendeR napísal:
kolisu otacky?
Naposledy upravil/-a Vladis6 v Piatok, 29. Augusta 2014, 15:18, upravené celkom 1 krát.
Vladis6
Auto: BMW E36 325i
Piatok, 30. Novembra 2012, 17:41
majro napísal:
Naposledy upravil/-a Vladis6 v Piatok, 29. Augusta 2014, 15:20, upravené celkom 1 krát.
majro
Piatok, 30. Novembra 2012, 19:11
sisku si kukni na youtube aky zvuk by mala mat, ja som svoju nestihol namontovat, ak by si chcel kvalitnu sisku, tak mam na predaj origo KN na e36 318is nevybalenu ani, v zaruke..
jj pomaly sa auto rozbieha, a potom ked je vytocene tak citit, ze ide.. tak to uz raz u Is chodi :thumbup:
ked ti ho dusi, tak to moze byt aj tou lambdou, upchatym alebo rozbitym katom a barsakymi dalsimi faktormi :) ale podla mna je to v poriadku.. mne ked dusilo auto, tak som mal problem vobec sa rozbehnut na semafore, a pritom plyn na podlahe a otacky padali :mrgreen:
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Piatok, 30. Novembra 2012, 20:04
Vladis6,
Ak ma niekto z kamaratov rovnaku E36, postavte to na ciaru a podho nato.
Ak nemas s kym porovnat, otvor si youtube, vyhladaj rovnake auto ake mas, zober stopky, pozri videa na ktorych idu od 0-200 a zapis si casy. Porzi toho viac, uvidis jak to chodi.
Potom zober to svoje, zase tie stopky a poriadne mu nalož. Podla casu uvidis, ci to jazdi normalne, alebo nie.
Porovnavanim inych znaciek aut s inymi motormi asi nieje dobre
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Piatok, 30. Novembra 2012, 21:37
Iso je v nízkych otáčkach lenivejšie ale stačí ho len vytočiť a ide,kdežto TDI je v nízkych otáčkach živšie a vo vyšších jednoducho dochne.
Rozhodne si nemyslím aby dáke TDI 81kw dalo na frak Isku 103kw.
Ak áno,tak s tvojím motorom nieje niečo v poriadku a nasledovala by diagnostiky a hľadanie príčin a tých može a nemusí byť mnoho.
Tak ako píšu chalani, skus ho porovnať s iným Isom,to je najjednoduchšie.
majro
Piatok, 30. Novembra 2012, 22:08
to s tym porovnanim tdi, tak na kratsej trati by mozno dal Isko, kedze silu ma hned.. iso by sa ukazalo, az ked by sa rozbehlo, a to chvilu trva.. potom uz je to parada :)
jj bud porovnat s inym isom, alebo si zajazdi na druhom Ise, a sam porovnas, ako sa chova..
ja ked som ho kupil, tak som bol rad, ale potom o chvili sa mi zdalo strasne lenive a slabe, a mal som pocit, ze nejde.. no ked sa vytocilo poriadne, tak vedelo vycarovat usmev :)
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
Vladis6
Auto: BMW E36 325i
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 11:33
majro napísal:
Vladis6
Auto: BMW E36 325i
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 11:48
fafa111 napísal:
Vladis6,
bohužial nemám s kým porovnať ale z tými s topkami neni zlý nápad pozeral som jedno 0-100 Km/h za 9,9 Sek... to je celkom slušne nie ?
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: E36 318iS - Nejde ako má ísť
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 12:30
Jasné že ti známy s octaviou 1,9tdi povie že jeho auto ťahá lepšie, aj keby si mal M5 tak by ti niektorí ľudia tvrdili že ich oktávie 1,9tdi ťahajú lepšie.
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 14:52
pokial ti to dusí a niečo hrkoce pri výfuku tak skontroluj kat. ešte ma napadlo že či nemá problém sa dostať na vyššiu rýchlosť.
väčšinou ked je kat v háji. skús ísť pod auto a pobúchaj po nom či nehrkoce on
majro
Pondelok, 3. Decembra 2012, 15:49
Vladis6 napísal:
no pozeral tu šišku na youtube mne sa zdá že im to viac sičí jak mne tak asi ja už mam starú alebo vo laku činu :D diky ale dám tam origo air box to bude asi najlepšie mne sa ta šiška dva krát neľúbi ...podla mňa ta šiška je marketingový ťah že auto pôjde lepšie a ktovie čo, možno vo laky 3liter upravený ale nie 1.8IS :-k....... tak asi ho moc šetrím :D:D:D... ja som čítal recenziu na auto rubrik a tam sa píše že auto by malo zaberať od 1500 otáčok za to sa čudujem že to tak nejde ale zas čo môžem čakať od starého auta možno zabralo keď bolo nove :D:D
tak od 1500ot. isto nebude tahat, to neviem kde si nasiel.. Is by v tych otackach rucicku ani nemalo mat, mozno iba na 1. alebo 2. prevodovom stupni.. to auto ta nehodi poriadne do sedacky ani ked je vytocene, nieto este ked sa dusi :D 6 valec taha odspodu, ale 4 valec o tom moze len snivat..
tak na zimu je urcite lepsi origo airbox, tam nieje o com, a skontroluj aj kat, ako ti vyssie poradil kolega, hlavne ked bude studene auto, ak by si kusok pojazdil, tak sa hlavne nepopal pri tom klopani :thumbup:
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
