Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
E36 320i M52B20 nestartuje prosim pomoc..
Streda, 28. Novembra 2012, 23:23
caute pani...mam problem s E36 320i Coupe M52B20 - raz uz samovolne skapalo pocas jazdy cca tyzden dozadu a neslo asi 5min. nastartovat potom v pohode a vcera na obed neslo nastartovat vobec najprv chytilo a hned skapalo a potom uz prestalo chytat, starter toci pohoda ale akoby nedostaval stavu alebo iskru neviem
len pripomeniem ze diag. INPA ukazala chybu Lambdasondy ale ta uz je chybna dlho a intake camshaft sensor
skusal som odpojit vahu vzduchu ale nic sa nezmenilo, pozeral som aj RJ motora ale bola uplne sucha, vsetky poistky su O.K. a ako skontrolovat relatka neviem
a teraz k otazkam...moze takto zo dna na den odist palivovy filter alebo cerpadlo??...co mam hned skontrolovat a co mam hned vylucit??
este pripomeniem ze som den predtym odpajal baterku lebo som vyberal zosilovac a tym padom sa vyresetoval aj BC atd...
za rady a pripomienky budem vdacny...BMW zdar 8-[
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 320i M52B20 nestartuje prosim pomoc..
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 08:52
sprav si tie chyby a potom ries dalej, hlavne ten camshaft sensor....
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Sobota, 20. Júla 2013, 07:59
Caute, mam rovnaky problem ako kolega.
Auto mi nastartovalo na sekundu a zdochlo. Potom uz len startovalo a neodpalilo. Napojil som carsoft, ukazalo chybu, senzor vacky. Kupil som novy origo, vymenil a stale nechce odpalit pri startovani.
- vsetky poistky su ok
- palivove cerpadlo pocut pri zapnuti klucika + po niekolkych startovaniach su vsetky sviecky mokre
- carsoft uz nepise ziadnu chybu
Dajte prosim nejake rady, ostava mi uz len metoda pokus/omyl.
E36 M52B20 12/96
tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
Sobota, 20. Júla 2013, 10:43
ukostrenie riadiacej jednotky,snimace polohy kluky moze byt zaoxidovany v zasuvke odpoj a zapojna novo a rovno uz aj snimac co je vedla je to pod motor.sanim. pozri aj cievky vseobecne je dost veci preco vam moze robit toto.
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Sobota, 20. Júla 2013, 14:06
Skontrolovat zapalovanie, privod paliva to je zaklad,skontrolovat sanie ci nieje niekde diera ako do prdele a pozriet snimac kluky ako uz bolo spomenute,pretoze ak je odpaleny tak motor nemusi naskocit, tak si ho aspon premerajte hodnoty najdete v knide Jak na to,alebo prezriet forum.
johnyfly1
Sobota, 20. Júla 2013, 14:13
motor by mat naskocit nudzovo aj bez snimaca kluky na snimaci vacky :roll: privod paliva mu zrejme ide kedze mal mokre sviecky...skor vybrat sviecku a skonrolovat ci hadze iskru :-k
fafa111
Sobota, 20. Júla 2013, 15:18
Overil som tieto veci:
-iskru dava kazda sviecka a cievka
-benzin ide, cerpadlo pocut, sviecky su mokre, citit benzin aj z vyfuku
-Snimac kluky som dal teraz novy origo (vcera som dal novy snimac vacky, tiez origo)
-carsoft nehlasi uz ziadnu chybu
-ukostrenie motora je v poriadku
-RJ motora je sucha
-skontroloval som kontakty v koncovkach snimacov kluky a vacky, vsetko ciste, nezaoxidovane
- startoval som aj dlho, aj napojeny na ine auto
a stále neodpalilo.
Napadá vás este nieco?
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Sobota, 20. Júla 2013, 15:33
napada ma, ze podobne priznaky mala š120 ked som mal prehodene kable z rozdelovaca na cievky... vsetko mokre, iskru hadzalo. no nie a nie naskocit. preto, ze nehadzalo iskru v spravny moment ale daleko za...
fafa111
Sobota, 20. Júla 2013, 15:37
dlzka kablov ku cievkam je asi 5cm, neda sa zmylit.
Doplnim:
Co váha vzduchu alebo cidlo teploty? Moze to sposobovat tento problem?
Naposledy upravil/-a fafa111 v Sobota, 20. Júla 2013, 15:48, upravené celkom 2 krát.
EBOLA
a co udava ku ktorej sviecke ma ist kedy iskra?
fafa111
Sobota, 20. Júla 2013, 15:49
EBOLA napísal:
myslim ze RJ motora.
tomas_za
Sobota, 20. Júla 2013, 16:05
volnobezny ventil,lambda,skrtiaca klapka tu by som skusil prehodit ako aj vahu vzduchu.ja to typujem na nieco v elektrike nejaka malicka doslova picovina ktora sa tazko hlada
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
fafa111
Sobota, 20. Júla 2013, 16:19
tomas_za napísal:
skusim ten volnobezny ventil, pozriet podla knihy, ak ho najdem, a poodpajat vahu a cidlo teploty.
tomas_za
Sobota, 20. Júla 2013, 18:15
volnobez. je pod sanim ako je gumene koleno do sania chod po hadicke co je v gumenom kolene od spodku
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Sobota, 20. Júla 2013, 20:14
ale takato vec sa nestane len tak z nicoho nic podla mna ... nemohlo ti tam nieco skratovat ked si sa tam hral s tou hudbou ?
