Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
startovanie a spotreba
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 09:45
zdravim luda
ia ... je mozne aby mi to pri starte zozralo aj 3-4 litre odhadom :-k ... je to fakt divne cely cas sa snazim jazdit pekne na spotrebu konecne a takato volovina ma tak nasere stava sa mi to strasne casto ked je zohriaty motor ... ked je studeny tak mam pocit ze to je v pohode ale ked je zohriaty vypnem a pridem asi za pol hodinu a nastartujem tak mi palicka klesne o dobre 3mm dokonca sa mi stalo ze ked som mal v nadrzi menej benzinu nejak trosku pod 15 vypol som a o hodinu na to nastartoval tak mi asi po 20kilometroch zasvietila rezerva ... ale hovorim je to len pri zohriatom motore co by to mohlo podla vas byt ?
Re: startovanie a spotreba
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 10:55
neexistuje aby to toľko zožralo to by si musel mať 3x hrubšie palivové hadice a auto by sa ti tak prechlastávalo že by si to ani len nenaštartoval, skôr chybný plavák v nádrži
Hajecek
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 10:57
je tam jeden zly ... myslis ze to bude tym ? ... inak to startuje na paradu na jeden brnk ale fatk toto ma stve ... ale keby bol aj plavak zly preco by mi to ubralo po starte tolko ?
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 12:09
..jasne ze to bude zle, preto ti to ukazuje raz tak raz tak, resp nefunguje precerpavanie nafty v nadrziach ako aj mne, jedna polka sucha auto zdochlo ratal som spotrebu 10L a v druhej polke 15L, tymto je to odpoved aj pre viktora co som sa pytal davnejsie cez SS :mrgreen:
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 12:44
presne tak, nádrž je rozdelená na pravú a ľavú časť, v jednej časti je zlý plavák a k tomu ešte nefunguje prečerpávanie tak ti to môže ukazovať bludy na budíkoch
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 12:50
si sprav externu nadrž z flaše alebo z niečoho.. a nie je možné aby to spravilo...
Na predaj:
Kontakt
Hajecek
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 13:53
uvidime v utorok ide auto somnou do servisu a idem sa s nim konecne trochu viac pohrat ... toto budem riesit jak jednu z prvych veci ... dufajme ze uspesne ... aale potom jak mi vysvetlite ze ked je motor studeny tak sa mi to este ani raz nestalo ?
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 2. Novembra 2012, 09:00
máš 320.. pri spotrebe okolo 9litrov teraz v zime to sprav takto:
Ked ti zasvieti rezerva tak stlač nulovanie km.
Natankuj 18litrov.. a jazdi.. Určite aj po tychto tvojich dohadoch prejdeš kym zasvieti rezerva aspon 180km.. keby si naštartoval čo i len 2-3x.. by ti to zožralo podľa teba približne 8-9 litrov, čiže ak ti to žerie toľko benzínu ako hovoríš prejdeš ledva 100km..
vyskúšaj a uvidíš. Ak maš niečo pokazene.. po 100km máš rezervu.. Ak máš všetko v poriadku a je to len odchýlka palivomera e36, zasvieti po 180km.
Na predaj:
Kontakt
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 2. Novembra 2012, 09:12
no len tie presne kilometre sa urcite nedaju....ak zacne jazdit nejake mesto kde viac stoji ako ide moze najazdit aj tych 100km a kebyze ide na nejaky vylet mimo mesto moze sa stat ze najazdi aj 250km alebo viac :D
Hajecek
Piatok, 2. Novembra 2012, 17:29
tak dneska som bol jazdit a spravilo mi to zase ... vcera vecer som jazdil 70% mesto a 30% mimo ... mal som natankovane do plna a potom som doplna aj dotankoval presiel som 182 km a natankoval som 12,3l nechcelo sa mi tomu ani verit ale tak je pravda ze to bolo asi prvy krat co som sa faaaaakt snazil a nenechal sa vyhecovat nikym v aute ze ma predbehla yariska starty som mal len dva ... pekne som isiel podla predpisov a parada ... no ale dnes jak som nastartoval vsetko v pohode dosiel som na Devin vypol som motor za 10 minut som sa vratil lebo som musel ist kupit neco a zas som si bol isty ze ta rucicka padla viacej ako mala ... pozrem vazne na ten plavak ale bude to pravdepodobne ono lebo fakt sa mi to stava asi len vtedy ked zastavim v kopci ...
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 2. Novembra 2012, 17:54
aj ten stojan sa môže mýliť ale po 182km dotankovať 12 litov je slušné so zohriatym motorom.. A určite ten stojan vypne s nejakou odchylkou vždy..
A johnyfly - musí jazdiť rovnako :D ja si to tak robím.. natankujem vždy 18l na 200km.. a uvidím či som prešiel viac alebo menej :D
Na predaj:
Kontakt
