Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
kuhlwasser prufen, coolant level check hláška
Streda, 24. Októbra 2012, 06:11
Zdravím vypisovalo mi tuto hlašku pred štartom a po vypnutí motoru.. Myslel som že je to plavák.. ten vymenil, ale stále mi asi 1x z 3 startov ukáže tuto chybovú hlášku. Stretli ste sa niekto s tymto problemom? pozeral som aj anglicke fora ale vačšinou na nič neprišli.. Plavačik funguje v pohode a konektor prenáša signaly s kablov tiež dobre (nie je pretrhnutý kabel)
Starý plavačik tiež podla multimetra funguje, jediné čo ma napadá je že to zaoxidovalo na pinoch plavaka a preto to nešlo a teraz ked je novy plavak tak je ešte zaoxidovany ten konektor a občas to vyhodí hlášku.
DIk za pomoc :)
Na predaj:
Kontakt
.IGI.
Registrovaný: 9.7.2011
Auto: E36 320i
Re: kuhlwasser prufen, coolant level check hláška
Streda, 24. Októbra 2012, 17:00
Aj mne to tak robilo. Merakom som zistil ze je vsetko OK ako ma byt, tak som riadne vycistil kontakty na plavaku a este aj v konektore...a pomohlo
E36 320i sedan - Mauritiusblau metallic
E36 316i sedan - Brokatrot metallic - ex
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 24. Októbra 2012, 23:15
zajtra idem vyskušať... na plavaku prečistim brusnym papierom..ale vovnutri toho konektora neviem ako sa mi to podarí.. taktiež ešte tie pliešky zohnem troška nech sa mi ťažšie ide nasunuť tam ten konektor.. a neposúva sa.. Uvidím ako to dopadne.. som si istý že to bude dobré.
Na predaj:
Kontakt
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 36 neregistrovaných
