Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
E36 Compact . ložisko diferáku
Pondelok, 15. Októbra 2012, 06:53
Ahojte.
Počas jazdy mi v aute bzúka niečo ako na škode favorit. Kamarát mi poradil ložisko na diferáku. zvuk sa ozýva zároveň s otáčkami. V motore to nie je to už som odsledoval. Na volnobehu nič až keď idem na rýchlosti. Nemáte skúsenosti s vymenením ??
BMW is my dream and my way.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 Compact . ložisko diferáku
Pondelok, 15. Októbra 2012, 08:10
preco myslis ze diferaku? diferak sa toci v zavislosti na rychlosti auta nie otacok motora cize robilo by ti to aj na volnobehu..skor motor alebo prevodovka :roll:
otazka je co to je bzukanie ako na skode favorit? :roll: mne raz ked som mal v serve malo oleja tak to vydavalo zvuk ako elektromotor a tiez to bolo zavisle na otackach motoru :roll:
Nutrilon
Pondelok, 15. Októbra 2012, 08:30
zle som napísal . je to v závislosti na rýchlosti nie otáčkach . ked idem pomaly taký hrubý tón, ked idem rýchlejšie taký vyšší tón. pri 100km/h ho prehluší motor a všetko ostatné. presne ako ked som sa vozil v starých škodách favorit a 105.
kolko má diff ložisiek ??
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Streda, 17. Októbra 2012, 07:14
skor asi lozisko na kardani je najjednoduchsie pozriet a vymenit, pozrel by som ci netecie olej z diffu ,popripade dolial a potom by som sa pohol co dalej :-k
