seky_2611
Registrovaný: 5.11.2009
Auto: BMW E36 2.5tdA
výmena nemrznúcej zmesi E36 2.5tdA
Sobota, 6. Októbra 2012, 15:03
Cavte
Chcem sa opýtat, najprv aká farba nemrznucej zmeni do chladica má ist.Lebo tu mi v jednom shope povedali ze Červena, v druom že žltá.A druha vec ako staru vodu vypustit?Lebo som to meral, a mam tam len cistu vodu.Pozeral som zo spodu na chladic, ale tam je plast tam sa najskôr nedostanem.Diky za vsetky rady
seky_2611
Re: výmena nemrznúcej zmesi E36 2.5tdA
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 09:49
Ludia, to fakt nikto nevie, alebo kazdý namna kašle?
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 09:51
môžeš tam dať čo chceš len navzájom to nemiešaj, ale obecne do týchto motorov sa dáva G11 - zelenomodrá, pomer najlepšie 1:1, čiže do -38st., a najlepšie to vypustíš tak že vyberieš výpustný šrub na spodku chladiča a tiež výpustný šrub z bloku motora (na bloku približne pod turbom), lebo z chladiča vypustíš len cca 2-3litre a celkom je tam cca 10litrov
seky_2611
Re: výmena nemrzky,termostatu,snimaca teploty E36 2.5tdA
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 12:57
Chápem, ale to asi bez zdvihaku nespravim vsak nie?Bol som teraz pozriet pri aute nakolko chcem vymenit aj termostat, a neukazuje mi teplotu(tachometer je ok) aj snimac teploty.Ked sa chcem na 3er dostat ku termostatu,nieje tam miesto.Ako sa k tomu najlepsie dostat,co musim dat vsetko dolu?Podotýkam, robim to pod bytovkou,naradie mam vsetko co treba.
Pondelok, 8. Októbra 2012, 06:54
bez zdviháku alebo jamy sa asi k výpustnému šrubu na bloku nedostaneš :?
zhodíš plasty z chladiča, potom visco-vrtulu (keď nevieš povoliť samotnú viscospojku tak aspoň plastovú vrtulu čo drzí na 3 skrutkách) a môžeš meniť termostat (plastový kryt s 3 skrutkami ide do toho spodná hadica chladiča)
na výmenu čidla teploty ide dole sanie
seky_2611
Pondelok, 8. Októbra 2012, 18:35
Perfekt presne nieco take som potreboval,cloveka co to uz fyzicky robil.A este otazka k tej vode,stane sa nieco ked vypustim vodu len s chladica a nalejem tm 3litrenemrzky? S tym ze tam neham staru vodu?stara voda je len cista destilovana voda bez nemrzky
ViktorDDD napísal:
seky_2611
Pondelok, 8. Októbra 2012, 18:45
Perfekt presne nieco take som potreboval,cloveka co to uz fyzicky robil.V popise pozeram, ze mas 5er tam je predsa viac miesta,spravim to tak aj na 3-er?A este otazka k tej vode,stane sa nieco ked vypustim vodu len s chladica a nalejem tm 3 litrenemrzky? S tym ze tam neham staru vodu?stara voda je len cista destilovana voda bez nemrzky
ViktorDDD napísal:
Pondelok, 8. Októbra 2012, 18:55
ideálne by bolo tak že vypustiť všetko, prepláchnuť celý systém a tak tam naliať novú zmes, ale keď nemáš nato možnosť a voda v systéme je čistá, tak aj doliatie tej nemrzky je lepšie ako nič, keď budeš aj termostat meniť, a vypustíš celý chladič tak by sa tam potom nejaké 4 litre mali zmestiť :wink:
seky_2611
Pondelok, 8. Októbra 2012, 19:41
aj ja si tak myslim, a hovoris ze na 3-er sam i podari dat dolu vrtulu?Este dotaz ked uz to budem mat dolu bude velky problem vimenit rovno aj klinovy remen ?
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Pondelok, 8. Októbra 2012, 19:55
davaj si pozor na vrtulu, ma opačný zavit takže sa povoluje do opačnej strany... Stačí vyliať destilku a dať nemrznucu ked inak nemôžeš.
Na predaj:
Kontakt
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Pondelok, 8. Októbra 2012, 20:02
..ja osobne to urobim tak ako pise viktor, najlepsie vypustit aj vodu z bloku,predsa len sa tam najdu usady a kdejaky bordel,chod k niekomu kto ma jamu neverim ze nemas nejakeho kamarata co by ti nehelfol...remen sa dava dole dost tazko aspon ten moj dost som sa namaturvoal s nim a i tak mi otec musel pomoct
Pondelok, 8. Októbra 2012, 20:13
remeň zhodiť/nahodiť je otázka pár minút, ale potrebuješ k tomu dlhý a tenký "pajser", ktorý sa vojde z boku pod ten tlmič napináku, zatlačíš ho a zhodíš remeň, a tak isto pri montáži, ale bez dobrého vercajku s tým môžeš maturovať aj 3hodiny
vrtulu zhodíš buď 32kou kľúčom celú aj s viscospojkou (opačný závit), a treba ju "prekvapiť" čiže nasadíš kľúč a drbneš po ňom jemne kladivom, keď na to budeš len tlačiť tak sa bude celá pretáčať, keď nevieš dať dole viscospojku tak aspoň plastovú vrtulu zhodíš z nej, drží na 3 imbusákoch
seky_2611
Pondelok, 8. Októbra 2012, 20:32
Tomu hovorim rada cennejsia ako zlato :) fakt diky kamo,keby si nieco potreboval z vrakoviska, za dobre ceny ozvi sa cez spravy.Zajtr apojdem pocekovat diely a cez vikend o spravim(bude to sranda robit to pod bytovkou )Vies priblizne ceny? Aby som sa vedel orientovat co je dobra cena
ViktorDDD napísal:
seky_2611
Pondelok, 8. Októbra 2012, 20:38
ViktorDDD napísal:
Pondelok, 8. Októbra 2012, 21:41
ceny čoho myslíš? napr. termostat podľa mojich doterajších skúseností neoplatí sa dávať lacný a kvalitný napr. wahler stojí niečo cez 20€, remeň od 10 do 20€ (dlžka 1815mm keby sa pýtali v obchode), remene som používal už všelijaké, gates, contitech, dayco, bosch, a nikdy sa mi nestalo že by sa roztrhol alebo niečo, keď tam nebude v kuse 100tis. km tak vydrží každá značka
liter nemrzky cca 3-4€
