17lubosko17
Registrovaný: 19.8.2012
Auto: e36 316i
E36 316i - Neštartuje
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 12:56
Zdravim,
chcel by som sa vas skusenych opytat kde je problem.
Tak, auto mi stalo asi tak 3 tyzdne, mozno menej neviem uz, a ked chcem nastartovat tak toci toci ale nepretoci sa, neviem vobec, baterku som nabil a nic... dolial som benzin a nic. tak ja neviem co mohlo odist...
Dakujem za kazdu radu.
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Re: e36 316i nestartuje
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 17:49
Aku staru mas baterku? Lebo aj zlu baterku nabijes no nepoda taky vykon, pri tom startovani ti stahuje kontrolky?
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
17lubosko17
Auto: e36 316i
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 18:10
Neviem ako je stara, ale nepozdava sa mi. Kontrolky stahuje, ale ked startujem, tak ani otacky. Sviecky to nemozu byt?
kiwic
Auto: e87 130i
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 19:58
Ak toci a nechyta tak to moze byt aj cievka :-k alebo nieco s palivovou sustavou (napr. palivovy filter)
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
17lubosko17
Auto: e36 316i
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 20:10
hmmm..
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 12:41
Ak točí tak to nie je baterka, skúšal si roztlačiť? Či ti tak chytí? Ja si skôr myslím ten palivový filter, cievky to môžu byť ak to navlhlo, ale po 3 týždňovom státí je najpravdepodobnejšia baterka a palivová sústava.
17lubosko17
Auto: e36 316i
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 16:14
Skusali sme to roztlacit ale nic.Noo poprsalo, mohlo to aj navlhnut ako teraz hovoris a ta palivova sustava, z akeho dovodu usudzujes ze to moze byt palivova sustava?
Ak to dam do servisu tak na kolko by ma to cca vyslo?
kiwic
Auto: e87 130i
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 17:42
17lubosko17 napísal:
Logicky :D Laicke vysvetlenie: ked dava iskru tak nema aku zmes odpalit. Naopak, ked dava palivo, nema ho co zapalit. Samozrejme to moze byt aj nejaky snimac, ale to uz zistis len diagnostikou.
S cenou v servise ti neporadim ja tam nechodim :D .
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
Ludo
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E36 /318i/ 1996
Utorok, 15. Januára 2013, 13:53
Cau. Skontroluj palivove cerpadlo ktore je v nadrzi. Ja som mal podobny problem. Na compakta myslim ze s drobnou upravou pasuje zo skody felicie....
Ak neda dostatocny tlak alebo vobec nejde tak nenastartujes....
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Utorok, 15. Januára 2013, 16:43
keby mas zlu baterku,tak ti budu len cvakat nejake rele
palivove cerpadlo,skus ci ti bzuci alebo nie v polohe rozsvietenych kontroliek cca na 5sek.
potom by som pozrel hadice benzinove,a dolial benzin aspon nad rezervu coz je 8l
jano555
Registrovaný: 20.1.2013
Auto: BMW 318i e36
Re: E36 316i - Neštartuje
Nedeľa, 20. Januára 2013, 15:01
zdravíím neviete mi poradiť ako vyskušam palivove čerpadlo či je funkčné...
Jano
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 20. Januára 2013, 15:09
na vstrekovaciu listu napojis manometer a prepojis rele palivoveho cerpadla alebo pootocis klucik do 2...malo by davat urcity tlak :)
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Nedeľa, 20. Januára 2013, 15:19
ja by som to urobil takto... dal by som si dole zadnú lavicu pod nou je čerpadlo... potom by som otvoril kapotu dal dole dekel z poistiek našiel si relatko na čerpadlo to je to relátko čo su tie tri rele vedla hlavnej poistkovej skrine... a to by som zapol napriamo bud by som ho rozobral a skusil tak alebo by som prepojil piny a išiel dozadu počuvnúť či bzučí alebo by som ešte odpojil hadicu najlepšie asi dole pod autom za pal. filtrom a aspon by som vedel aj v akom stave je filter.
johnyfly1
Nedeľa, 20. Januára 2013, 17:20
tlacit moze ale ak bude davat zly tlak je to naprd....
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Nedeľa, 20. Januára 2013, 18:35
ja sa zajtra vraciam po troch tyzdnoch k autu, tak som zvedavy ci nastartujem :D
e36 323i touring "obláčik"
