Chettro
Registrovaný: 8.1.2011
Auto: BMW 320i
E 36 320i - že by falošná hláška check control ?
Utorok, 18. Septembra 2012, 14:21
Ahojte
Už týždeň ma štve, že nemôžem odstrániť závadu na brzdových svetlách ktorú vyhodnocuje check control - Bremslicht Elektrik.
Brzdové svetlá svietia a nikde nie je problém len ta hláška ma štve. Brzdový spínač má 4 káble. Hrubšie idú do svetiel a dva tenšie do počítača. Keď odpojím spínač a spojím tenšie káble vyskočí ta hláška a tak ma zaujíma za akých okolností spojí spínač tie tenké káble do počítača a z čoho vlastne vyplýva tá hláška keď svetla svietia, poistku som pre istotu vymenil za novú aj keď neviem prečo. Je tu niekto elektrikár čo by to vysvetlil všetkým ?
Na svete sú len dve značky áut, BMW a Alfa Romeo.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E 36 320i - že by falošná hláška check control ?
Utorok, 18. Septembra 2012, 15:08
nemanil si ziarovky alebo nemas tak nejake led ziarovky? :roll:
Chettro
Auto: BMW 320i
Utorok, 18. Septembra 2012, 17:57
Nie nie nič také ja viem že to počítače neznášajú
.IGI.
Registrovaný: 9.7.2011
Auto: E36 320i
Utorok, 18. Septembra 2012, 19:32
Mne to tiez dakedy ukazovalo, a robil mi to kontakt na zadnom lavom svetle. staci ze to nachvilku nesvietilo, ked som presiel po jame napriklad a uz to vyhadzovalo hlasku. Aspon mne sa zda ze koli tomu. Lebo odkedy som trosku vyhol tie pliesky v tom drziaku ziarovky, tak to nerobi. ale moze to byt aj ten spinac nad brzdovym pedalom.
E36 320i sedan - Mauritiusblau metallic
E36 316i sedan - Brokatrot metallic - ex
Chettro
Auto: BMW 320i
Streda, 19. Septembra 2012, 04:07
Ten spinač má rok svina jedna hnusná. Nie je z Bavarie je to náhrada tak asi preto.
camai
Registrovaný: 25.5.2009
Auto: BMW E36 328i, 325TDS
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 16:23
Mam ten isty problem myslel som ze to robi spinac pod pedalom. rozobral som ho vycistil slapal na pedal jak blby a nic. Idem domov cely stastny a zas ta hlaska. Opet naspet rozobrat skontrolovat a to iste po ceste domov hlaska. Kupil som novy neorigo spinac zas to iste... Ziarovky spom skusal vymenit a nic. Chyba bude niekde inde si myslim.
.IGI.
Auto: E36 320i
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 19:31
skuste pozret este tie konektory vzadu v svetle, alebo tiez konektory co idu do riadiacky checkcontrolu. Mne sa tam dostala voda z prasknuteho tesnenia hore na celnom skle, nie vela, ale robilo to skraty. Mozno len tie kontakty treba streknut kontoxom.
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 20:52
aj mne to občas spraví myslel som že to bude ten spínač u pedálu...zadné svetlá mam nové, sice DEPO...
Chettro
Auto: BMW 320i
Piatok, 21. Septembra 2012, 09:13
Šlak ma trafí už som vyčistil všetko a svieti.
.IGI.
Auto: E36 320i
Piatok, 21. Septembra 2012, 19:57
Chettro napísal:
skus vymenit na par dni riadiacku checkcontrolu s niekym, ci to nebude v nej
camai
Utorok, 2. Októbra 2012, 15:28
Dospel nikto k niecomu ohladom tejto temy? Lebo mna uz z toho ide drbnut a stale mi to svieti. Check control si nemam od koho pozicat takze dufam ze to bude v niecom inom.
.IGI.
Auto: E36 320i
Utorok, 2. Októbra 2012, 18:58
Akurat vcera som sa vnom vrtal, lebo zase vyhodilo hlasku, ze zadne svetla nesvietia. Kable OK, obyjmky OK, kable tiez, otvoril som riadiacu jednotku chceck controlu a jeden ten pliesok ( citlivy odpor) bol dajaky jak opaleny, divne zaoxidovany, ostatne boli OK. tak som pozrel z ktoreho svetla a prepojil s druhym ktory funguje. Hlasku nehadzalo, ale asi budem musiet zohnat novu riadiacku :/
