calipsso
Registrovaný: 23.5.2012
Auto: BMW 318i
E36 - Zhasnutie kontroliek pocas jazdy
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 08:30
Zdravim mam tu zas dalsi specificky problem,
auto E36 318i
Problem: pocas jazdy mi zhasinaju kontrolky ako keby som vypol motor ale podsvietenie pristrojovky mi svieti, cisto vypadaju iba rucicky a kontrolky, je to hocikedy za hociakych podmienok, vypadnu na 2-3 sekundy a znova naskocia.
Najhorsie je vsak to ze po opatovnom naskoceni mi ukazuju zle hodnoty (prazdnu nadrz, atd) a nuluje mi kilometre, nevylucujem kontakt daky zly ale aky kontakt kde ked som mal pozriet? rozobrat pristrojovku? to sa mi dako nechce velmi :|
Je tam este jedna vec sam od seba sa mi spusta alarm, je tam origos BMW alarm, skusal som vymienal som v dverach aj tie cidla lebo boli zodrate a nedoliehali ale tie su uz OK a stale spusta alarm. Najhorsie je ze je to pravidelne okolo 9-10 hodiny nikdy sa mi este nespustil v iny cas, a robi mi to pred firmou co nieje celkom prijemne a ani to trubenie teda nieje dvakrat prijemne.
Elektrika v cudu?
ak dakto daco daky elektrikar by vedel poradit budem vdacny.
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: E36 - Zhasnutie kontroliek pocas jazdy
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 14:53
na tie budiky najskor skus test budikov, tak zistis ci je problem s budikmi.. potom mozes ist dalej a to bud budiky, ale pozret kable co z nich idu... ale podla mna to v budikoch moze byt...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
calipsso
Auto: BMW 318i
Piatok, 7. Septembra 2012, 08:09
OK dik skusim ten test ale este otazka ze ako? viem ako sa to robi na 205 GTI ale na BMW neviem ako sa to robi.
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Piatok, 7. Septembra 2012, 08:59
TEST budikov E36
- vložíš kľúč do zapalovania - netočíš
- stlačíš tlačidlo nulovania km - držíš
- potočíš kľúčikom do polohy 1
- pustíš tlačidlo nulovania km a spraví sa test budikov - zasvietia kontrolky a ručičky vybehnu na max viď : http://www.youtube.com/watch?v=0iQixKuye50
calipsso
Auto: BMW 318i
Piatok, 7. Septembra 2012, 11:44
Dikes,
test som skusil idu normalne pekne hore aj dole ale ked uz dochadzali a rucicka otackomera prichadzala k nule tak asi 0,5cm nad nulou ako keby poskocila spat smerom hore o cca 1-2 milimetre ako keby ju chcelo vratit spat a potom pekne klesla.
Spravil som este nasledujuci test budiky sa mi vypli podsvietenie islo tak som skusil tak pobuchat po palubovke v okoli budikov co to povie ci to je kontakt niekde ale nic sa nestalo az ked som poslednu ranu trosku pritvrdil (ziadna bomba =; len trosku tvrdsie) tak len prebliklo ale nenaskocilo, mam pocit ze to bude asi k.o. samo o sebe. [-o<
Skusim to rozobrat a uvidime videl som ze to tu uz tiez nieco podobne riesi chalan ze mu ide zle merac spotreby tak uvidime k ccomu sa on dopatra :D
.IGI.
Registrovaný: 9.7.2011
Auto: E36 320i
Sobota, 8. Septembra 2012, 22:04
Mne hento robilo na 316ke, a tiez len ked som presiel po nerovnosti na ceste. Potom to zazracne prestalo a dodrbalo sa to natotalku az ked som bol v nemecku. Auto vpohode islo, ale nevedel som ako rychlo, ani otacky ani nadrz ani podsvietenie, proste KO. Tak som to dovliekol do najblizsieho BMW servisu ( este v nemecku ) a tam skusali vselico mozne, test, aj daco s plynom a rucnou chlapik spekuloval, ale nic. Povedal ze budiky su KO a ze mam kupit nove. Ale pri tej cene som sa nato radsej vysral a kupil z buracky.
Neviem kde bola chyba, ale zrejme nejaky kontakt vovnutri budikov.
E36 320i sedan - Mauritiusblau metallic
E36 316i sedan - Brokatrot metallic - ex
calipsso
Auto: BMW 318i
Nedeľa, 9. Septembra 2012, 17:53
No je to asi tak ako vravis lebo uz zhasli a nerozsvietili sa, takze uz daco naham z tych co su nadiely. kupim nove (pouzite).
A nahodou dakto s tym alarmom?
dnes som zistil ze mi uz nejde ani dialkove, baterky su ok ale primac v aute je bez reakcie, neviem ci sa len pokazil aj ten uz alebo ci elektrika strasi, pozeral som cele auto a ja mam taky zvlasnty pocit ze bolo zatopene .. lebo flaky po vode a rozne nanosi prachu boli na takych miestach kde by sa voda nemala dostat, napr v kureni. alebo v interieri tam kde je odkladaci suflik tak cele ked som to rozoberal tam boli nanosi bordelu prachu a cojaviem coho vsetkeho aj v interieri kade tade som nasiel taketo a miesta z bordelom ako ked vyschne voda.
tak len zato uvazujem aj nad elektrikou.
Ak nahodou dakto dajte vediet.
