array
Registrovaný: 12.4.2008
E36 coupe - Otravný zvuk v interieri
Streda, 14. Mája 2008, 07:23
ma niekto problem s nasledovným?
doteraz som si to nejak nevsimal, a uz ani neviem ci sa zvukovy prejav zosialnil alebo nie, ale o ci ide:
ked idem po trosku nerovnej ceste tak nieco stale slabo tuka, slabo vrzga atd. nieco v interieri, myslel som ze su to pasy, alebo skalpacie stupliky na sedadlach alebo paky nastavovania sedadiel. pretoze je to taky zvuk ako umela hmota o umelu hmotu. obcas sa mi aj zda ze to vychadza z kazdeho prieduchu vzduchu. fakt neviem co to moze byt, zacina ma to znervoznovat, ked mam vypnute radio. uplne rovnu cestu nikde nenajdem, aby to nebolo pocut. ono to robi aj na dobrej ceste, ked je trosku zvlnena, sklonena atd,.
diky vopred za rady
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 14. Mája 2008, 07:45
:-k či to nebude dverový tapacír... tie úchytky zvyknú slabnúť a potom keď zle držia tak to vydáva rôzne zvuky. tiež som to riešil. kúpil som nové a vymieňal. ale je treba aj také gumové podložky k tomu :wink: ja som aj lepil tie dverové odkladačky k tapacíru lebo boli uvolnené.
Naposledy upravil/-a Mimo v Streda, 14. Mája 2008, 09:38, upravené celkom 1 krát.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Streda, 14. Mája 2008, 08:49
Ja mam este lepsiu haluz... Ked pustim kurenie (horuci vzuch) cez horne otvory... palubovka zacne robit ze puk puk puk... :| ... Nexapal som... ked som pustil cez to studeny vzduch prestalo to ](*,)
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Streda, 14. Mája 2008, 11:40
tak mal som ten isty problem a z casti aj mam... ale ak myslis vrzganie ako pistanie, tak je to horne ulozenie tlmicov.... ak myslis iba take vrzganie ako molitanu, tak to mam teraz ja... a vychadza mi to z lavej zadnej sedacky.... (mam E36 Coupe) je to v celku odporny zvuk, tak to riesim so 400W RMS ;) a uz nepocujem ziadne vrzganie :-D ale chcel by som to odstranit nejako...
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Streda, 14. Mája 2008, 12:00
Nieje to ta plastova pic..ina vedla sedacky co je pri stredovom tuneli a trie sa to o kozu sedacky???
2bad
Auto: BMW 530d e39
Streda, 14. Mája 2008, 12:11
no ja mam textilne sedacky neviem ako array.. a myslim ze to je to iste... mne sa zda ze to ide od tlmicov! :-/ ale niekedy to robi a niekedy nie :-(
eko.fresh
Auto: bmw
Streda, 14. Mája 2008, 12:28
:D Nee ziadne tlmice ani silenbloky...... tiche puk puk idu od palubovky pri vodicovy... normalne ten makkceny plast ked sa ho dotknes spravi ze puk puk ;) Ked sa ochladi.. tak prestane... Ine pukanice nepocujem... auto je tiche jak hrob..
array
Streda, 14. Mája 2008, 12:50
no vcelku dost odpovedi a problemov.
neviem, vcera ked som siel sam v aute som stisil radio a furt nieco pukalo atd. chytal som plastove paky na svojom sedadle, nic, na spolujazdcovom - nic, stredovu konzolu - nic, skusal som ci ni je uvolneny BC alebo radio alebo ja neviem co - nic. sklapace sedadiel a pasy - nic. ked sa trosku pocas jazdy nahnem a zapocuvam do vyvodov vzduchu tak mam pocit akoby to slo z tade, ale nie som si isty.
myslim ze tlmice nie. vcera som dokonca bol v bavarii a dal som spravit obhliadku vozu a j podvozku a vsetko ok. vadi mi to ze ked sa zapocuvam tak akoby hral cely orchester, je tych zvukov akoby viac a vcelom aute. este skusim pozriet zadne sedadla, ci to nahodou nejde z tadial.
diky
array
Streda, 14. Mája 2008, 12:51
eko.fresh napísal:
skusim este toto, ale vravim, pocut to ked je nerovnost na ceste a auto ju skopiruje takze vychadzam z toho, ze nieco je uvolnene
array
Streda, 14. Mája 2008, 12:54
JOKO020 napísal:
ktoru tyc myslis? ja mam boky kozene? to ma nenapadlo, ale moze byt, lebo koza ked vrzga o nieco tak j eto otravne.
kde je ta tyc?
Mimo
Streda, 14. Mája 2008, 13:01
:lol: písal že pič...ovina nie tyč :lol: :lol: tieto zvuky je ťažké identifikovať. ten tapacír to nie je? skús to pozrieť prípadne trochu pobúchať nech to lepšie drží
array
Streda, 14. Mája 2008, 13:29
Mimo napísal:
do PI . I! nejak som to preletel ocami a fakt tam nie je TYČ :) .
skusim
mizu2101
Registrovaný: 29.12.2007
Streda, 14. Mája 2008, 19:59
noo mne to vrzga pri laktovej opierke. a ide mi to na nery. neda sa dat niec na laktovu aby nevrzgala??
bmw e36 318is coupe, čierna metaliza -EX
bmw e36 320i coupe, fialova metaliza
winter
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: G05 X5 45e
Štvrtok, 15. Mája 2008, 15:53
mizu2101 napísal:
Mne klopocu predne elektricke okna ked su zatvorene na zlej ceste,
niekedy s nimi staci poposuvat hore-dole a prestane to.
Ked zatlacim za sklo v strede dole, tiez to tak tukne.
Ide mi to na nervy. Co to moze byt? Zeby uchytenie okna?
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Streda, 11. Júna 2008, 21:37
Mne tiez trocha vrzgaju okna, ako pisal Winter. Nevrzgaju, ked sa trocha stiahnu, akonahle sa vytiahnu nadoraz, na hrklavej ceste trocha vrzgaju. Ak to uz niekto riesil, vopred dakujem.
NISSAN QASHQAI 2,0i 103kw
e46 320d 110kw EX
