patrik94
Registrovaný: 17.6.2012
Auto: BMW 320i coupe E36
Bezrámové okná e36 coupe
Pondelok, 13. Augusta 2012, 14:33
Zdravím chalani mam problém so spolujazcovím oknom,,,,,, vymenil som kocku na mechanizme lebo stara bola zlomená a krížilo okno....no ako náhle som ju vymenil tak okno mi ide dolu tak ze musím tukať do vypínača a to mi ide dole asi po 3centimetroch a potom vypne motorček a zase musím ťuknúť a takto sa to opakuje až pokým nedám okno dolu....to iste nasleduje keď dávam okno hore ale keď mam dvere otvorené tak nejde hore vôbec a ide len dole....a tak isto aj keď ho mam spuste dolu to je jedno o koľko tak keď otvorím alebo zatvorim dvere tak mi ide kúsok hore alebo dole proste dovieranie a pokiaľ viem keď je okno spustené tak to dovieranie by nemalo zapínať......už som skúšal aj druhy vypínač ale nič to nerobí preto sa pýtam ze ci náhodou niekto neviete co to moze byt lebo mi stým nikto nevie poradiť ja už fakt neviem :/......Za rady vopred ďakujem Paťo.
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: Bezrámové okná e36 coupe
Pondelok, 13. Augusta 2012, 14:47
otvor auto.. nastup. zavri za sebou dvere.. daj kľučik do zapalovania na 2 plohu.. A chod okonom uplne dole.. ked budeš v dolenej pozicii drž stlačeny vypinač po dobu asi 10 sekund.. to iste sprav ked budeš s oknom hore.. Takto sa sprava motorček ked nemá naučené pokiaľ má ísť..
Alebo dalšia voľba.. seknute káble konektora motorčeka.. alebo zlý motorček.. Ak toto nepomohlo.
Na predaj:
Kontakt
patrik94
Pondelok, 13. Augusta 2012, 14:53
Dobre idem to skusiť hneď dam vedieť či to pomohlo ....zatial ďakujem
patrik94
Pondelok, 13. Augusta 2012, 15:44
No nepomohlo to :(...motorcek cvaka jak sprosty ale nic z toho......musim premerať káble a potom rozobrat tu ciernu hovadinu na morceku vraj to je taka mala riadacka motorceka.....a potom uz neviem.....lebo jak som vimenil kocku ono islo aj som sa tesil ale potom som buchol v pneuservise s dvermi do radu gum jak som ich otvaral a odvtedy nejde :((((
lukas iS
Registrovaný: 3.10.2010
Auto: e39 528i
Nedeľa, 19. Augusta 2012, 10:27
patrik94 napísal:
mne to neslo tiez podla toho navodu na nastavenie okien, povol motorcek nech ide naprazdno drz gombik dole az kym ho nevypne dotiahni motorcek nech zuby pekne zapadnu a vyskusaj hornu polohu, pripadne to dolad preskoc zub hore/dole
e39 528i Montrealblau
e39 525tds
e36 318iS coupe brilliantrot
patrik94
Pondelok, 20. Augusta 2012, 13:45
Dobre skusim ale de sa povoluje musim vitahnut mechanizmus alebo jako???
lukas iS
Auto: e39 528i
Utorok, 21. Augusta 2012, 10:48
patrik94 napísal:
mechanizmus nie len samotny motorcek aby nebolo ozubenie v sebe
e39 525tds
patrik94
Streda, 22. Augusta 2012, 17:05
No nepomohlo to uz fakt newiem :(
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 22. Augusta 2012, 17:14
v motorceku nieje riadiaca jednotka...riadiaca jednotka je vlastne krabicka od centralu :) v motorceku je len snimac otacok ktory ma 3kontakty to je ten konektor s tenkymi pinmi....
tento snimac otacok sa zvykne casto zaspinit od odpadu z uhlikov a potom zle snima otacky, napr ze okno ide hore zasekne sa a cuvne o 3cm dole :)
.IGI.
Registrovaný: 9.7.2011
Auto: E36 320i
Streda, 22. Augusta 2012, 20:27
Presne ako hovori Johnyfly1, treba to len vystriekat nejakym cisticom na brzdy, aj mne to robilo, presne ako tebe, tak som ten motorcek rozobral a riadne vycistil tie snimace, a odvtedy to ide ako ma.
E36 320i sedan - Mauritiusblau metallic
E36 316i sedan - Brokatrot metallic - ex
patrik94
Utorok, 28. Augusta 2012, 15:00
skusim to diki moc chalani za radu :)
