dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
palivová lišta/regulátor tlaku paliva- demontáž M50
Piatok, 10. Augusta 2012, 20:09
Čavte, treba pri demontáži palivovej lišty vytiahnuť aj vstrekovače zo sania? Potrebujem vymeniť regulátor tlaku paliva a troška sa obávam vstrekov, bez vybratia tej lišty sa totiž na M50 k regulátoru tlaku nedostanem, keď sa vyberajú vstrekovače, treba potom na nich meniť aj nejaké tesnenia? Resp. akým spôsobom držia v saní? Myslím si správne že sú v ňom len zasunuté a drží ich na mieste priskrutkovaná palivová lišta? Vie niekto poradiť?
jetzt?
ex E36 coupe 320i
.IGI.
Registrovaný: 9.7.2011
Auto: E36 320i
Re: palivová lišta/regulátor tlaku paliva- demontáž M50
Sobota, 11. Augusta 2012, 07:39
ja ked som prerabal palivovy system, daval dole sanie a pod, tak som odklipol tie uchyty, co drzia vstrek na tej liste. Pozri si ako boli priklipnute, aby si to potom dal naspat ako to ma byt. Vsetkych 6 uchytov das dole a vstreky pomalicky povytahujes, ale bacha aby si nic nepolamal. Ak nepojde skus tahat a zaroven pootocit vstrekom, doslova ho vykyvat...ale ajtak si myslim ze sa ti nejake tie vstreky vytiahnu zo sania, ale neni to problem, aspon skontrolujes, ci na triskach nieje bordel a pod. Pokial je tesnenie OK tak to das naspet, len to treba vycistit. Ak je KO, tak len objednat tu sadu na vstreky, kde su tesnenia aj filtre. Ked to uz budes mat vonku, rovno tie vstreky vystriekaj dajakym sprejom na karburatory, alebo cisticom brzd, ale sam uvidis ci su zasrate alebo su este vpohode.
E36 320i sedan - Mauritiusblau metallic
E36 316i sedan - Brokatrot metallic - ex
dasto
Sobota, 11. Augusta 2012, 09:15
.IGI. napísal:
Dikes, len nechcem dávať dolu sanie, ide mi o to, že ku konektorom na vstrekovačoch sa nedá dostať aby som ich odklipoval (na namontovanom saní), kôli tomu sa nedá zhodiť len samostatne palivová lišta, káblová je totiž uchytená z vrchu o palivovú a preto zrejme musia ísť von naraz aj so vstrekmi a teda mi ostáva asi jediné a to vybrať vstreky spolu s lištou. Vstreky sú nejako zvlášť uchytené v saní, napr pootočené alebo niečo podobné, alebo ich stačí povyťahovať?
jetzt?
ex E36 coupe 320i
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 11. Augusta 2012, 09:17
skoda, mam navod ale len na 4valca M43 :roll:
dasto
Sobota, 11. Augusta 2012, 09:32
no už som to našiel, vraj sú tam len nasunuté, drží ich na mieste samotná palivová lišta, takže idem do toho...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
Sobota, 11. Augusta 2012, 12:52
johnyfly1 napísal:
čaves mohol by si my preposlat ten navod na M43? mam M44 a palivova lišta je tam podobne robena diky :)
Ex Mazda RX-7 FC
johnyfly1
Sobota, 11. Augusta 2012, 14:06
