maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
E36 - Ako funguje "olejovy okruh" R6 , HELP pls str 2
Pondelok, 6. Augusta 2012, 09:45
caute, mohol by mi niekto prosim vysvetlit ako funguje mazanie, resp kade ide motorovy olej?
M52 na obrazku, kde je uz primontovany filter
olejovy filer s nadobkou a "zvysok"
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... il_filter/
potrebujem vediet ako v tomto "zariadeni" prudi olej, kolko ho ide cez filter atd.
na co je na obrazku diel. c.
13 - Hollow bolt (duty srob, funkcia?)
14 - Oil pressure switch - :?: (viem si to prelozit, ale aku to ma funkciu?)
a este ma zaujma ako sa zvysuje tlak oleja, viem ze ked pridavam, tlak sa zvysuje.. preco?? resp. ako? ten tlak sa zvysuje v celej sustave? cize je to citit aj tam kde je filter?
suvisi toto s olejom? pisu tam ze tlak, ale neviem aky...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... arator/#02
dakujem
Naposledy upravil/-a maiki v Štvrtok, 16. Augusta 2012, 12:01, upravené celkom 3 krát.
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Solty
Registrovaný: 20.12.2011
Auto: mhd
Re: Ako funguje "olejovy okruh" R6
Pondelok, 6. Augusta 2012, 12:40
Tretí obrázok máš odvetranie krytky ventilov (odvetranie vačky), ide to hadicou cez separátor oleja, aby sa oddelil olej od prebytočného vzduchu a nedostal sa do sania, tak ako napr. mne, ja tam separátor nemám. Teda aspoň tak to chápem. Ten snímač tlaku na olejovom filtri mám aj ja, je to podľa mňa preto, kebyže olejová pumpa/čerpadlo nepracuje pod takým pracovným tlakom ako má nedostal by sa olej do problémových partí, medzi piestne krúžky alebo hore do krytky ventilov. Snímač teloty oleja/vody v motori mám niekde z boku na hlave tesne pod saním. Chápem tie snímače tak, že termostat meria teplotu vody vystupujúcu z hlavy a ten druhý pracovnú teplotu vody/oleja v hlave a keď je rozdiel týchto teplôt veľký zapína sa automaticky sahara. Voda v hlave myslím chladí aj olej, čo tade prechádza.
A cyklus chápem asi takto: čerpadlo cucá olej z vane, cez olejový filter do bloku na kľuku a ložiská, na ojnice a piestne krúžky + iné namáhané diely, ďalej cez hlavu ide hore ku vačke a do krytky ventilov, potom to steká nejakou dutinou dole do vane a zase dokola. :thumbup:
Takto to chápem ja, možno mechanik čo to videl rozobraté to chápe inak.
Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: F30 335i
Pondelok, 6. Augusta 2012, 20:32
u nás to voláme "holender" :D
fukcia ako u každého iného "šróbu" (niečo spája) v tomto prípade tú hadičku, na konci ktorej je oko... a je dutý preto, lebo cez neho prechádza kvapalina (asi olej) z tej hadičky do toho, kde je to uchytené... alebo naopak :D
ak sa teda pýtaš na to :-k
a tlak by mal regulovať nejaký regulátor tlaku oleja...
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci - ex
F30 335i
Pondelok, 6. Augusta 2012, 22:23
olej saje olejové čerpadlo cez sací kôš z olejovej vane, následne tlačí cez to teleso filtra, teda aj filter a tak sa dostáva potom cez kanáliky do potrebných častí motora, ten snímač je snímač tlaku oleja, keď nie je tlak oleja (vypnutý motor, vadné čerpadlo, ...) tak ti vďaka nemu svieti na prístrojovke tá olejnička
princíp olejového čerpadla nie je pre mňa úplne známy, ale laicky to poznám tak že na voľnobehu je určitý tlak oleja, ktorý sa zvyšovaním otáčok logicky tiež zvyšuje, pri dosiahnutí určitého tlaku pretlakový ventil vypustí prebytočný olej späť do vane aby sa nič nepoškodilo
ten holender by mal držať tú olejovú tlakovú hadicu, cez ňu zrejme prúdi olej do vanosu (nemal som možnosť detailne preskúmať M52ku ale asi to tak bude)
posledný obrázok - odvetrávanie krytu ventilov, resp. celého motora, motor sa točí, otáčanie kľukovky, pohyb piestov má za následky že motor dýcha - musí byť úniková cesta kade vzduch unikne z kľukovej skrine alebo sa do neho dostane, inak by nastal veľký problém, toto odvetrávanie je napojené potom na sanie, akurát tam je ten separátor ktorý oddeľuje od toho vzduchu olej ktorý sa v tam cez to odvetrávanie môže dostať
a ešte keď sa pozrieš na ten obrázok držiaku olejového filtra, máš tam jednu plochu s 2 dierami (smerom ku skrutke č.11), tam môžeš zapojiť trubky na chladič oleja
maiki
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 6. Augusta 2012, 22:42
ViktorDDD presne toto som chcel pocut :thumbup: dakujem...
princip poznam, mozem sa pustit do dalsieho levelu :D kam na tento system najlepsie zapojit cidlo na tlak a teplotu oleja...
mam uz nejake teorie, ale diskutujem to s viacerymi ludmi o moznostiach...
dakujem chalani, pomohli ste mi :thumbup:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Utorok, 7. Augusta 2012, 08:12
neni zač :wink:
čidlo na teplotu môžeš aj do vane, ale inak tuším sa používa taký adaptér do toho miesta kde máš čidlo tlaku, a do toho môžeš potom zapojiť rôzne čidlá alebo hadice (používajú to tuneri pri oturbovaní aby dostali olej k ložisku turba)
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 7. Augusta 2012, 08:31
no moja teoria je, ze miesto srobu c.14 dat "Y" adapter, jedno bude origo a druhe bude cidlo k pridavnemu budiku... no na nejakom bimmer fore som sa docital ze ked to tak spravili, ostala svietit kontrolka oleja... toho sa nebojim, ale aby to nerobilo neplechu na motore...
a teplota, zatial neviem... rozmyslam nad tym navrtat do krytky na olej filter zavit na to cidlo :-k
lebo do vane vrtat nebudem a miesto vypustneho srobu sa mi to tiez moc nepaci...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 7. Augusta 2012, 09:17
takto to vyzera
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Utorok, 7. Augusta 2012, 19:02
takto sa to dá tiež vyriešiť, na miesto čidla č.14 takéto Tčko, akurát miesto prípojky na hadicu tam bude tiež závit na čidlo, šikovný človek s potrebným vybavením to vyrobí za hodinku
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 7. Augusta 2012, 19:49
cim menej prace tym lepsie, pracujeme zatial s verziou dat cidla do srobov c.12
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ead_vanos/
blizsie ku vanosu tlak a na druhu stranu teplotu
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Utorok, 7. Augusta 2012, 20:39
http://www.ebay.com/itm/BMW-3-SERIES-E3 ... 23206cbcaf
niečo takéto som myslel, keď si zmeráš aký je závit na to čidlo č.14 a aký závit potrebuješ na to prídavné čidlo tak to nie je ťažké vyrobiť z vhodného matrošu
do toho mazania vanosu by som nešprtal, aby ti ten vanos potom neostal bez oleja :roll:
maiki
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 9. Augusta 2012, 14:58
ViktorDDD napísal:
http://www.ebay.com/itm/BMW-3-SERIES-E30-E36-318IS-320-325i-328-M3-M12-OIL-PRESSURE-GAUGE-ADAPTOR-MLR-IF-/150867852463?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item23206cbcaf
asi mas pravdu, a vyzera to tak ze na tlak si nieco take zadovazim, ale bude to skor
http://tuning.autodoplnky.cz/adaptery-y ... rrency-EUR nieco lacnejsie a dostupnejsie :thumbup:
no ostava stale otazka, kam s cidlom na teplotu :?: :-k
rozmyslam navrtat do deklu olejoveho filtra zavit na cidlo... len sa obavam ze tam nebude ta teplota taka aku by som chcel vediet... :-k
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Štvrtok, 9. Augusta 2012, 16:15
tak cenovo je toto oveľa dostupnejšie, keď bude pasovať závit tak prečo nie
teplota oleja pri filtri bude taká ako všade inde v motore, keďže z olejového čerpadla ide olej rovno do filtra
maiki
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 10. Augusta 2012, 08:19
ViktorDDD napísal:
lebo kedze tlak mam v podstate vyrieseny, nasrobujem, pripadne poistim nejakou podlozkou a vybavene...
uz len teplota,
a nakolko mam druhy kryt na tu nadobku, tak chcem vybrusit jeden ten vystupok a spravit zavit na cidlo,
pride mi to ak najjednoduchsie riesenie, akurat sa bojim ze to cidlo ani nepride do styku s olejom, neviem ako tam cirkuluje, ci to tam strieka ze sa dostane aj na cidlo ak bude na krytke...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 14. Augusta 2012, 10:09
takze adapter mi uz dosiel, uz len zriesit zavit do krytu filtra a nahodim to cele :thumbup:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
