JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
e36 320i M50B20 vanos za tepla nejde
Pondelok, 30. Júla 2012, 16:00
čaute majstri,
chcem vás poprosiť o rady čo by mohlo sposobovať moj problem.
Stala sa mi taká vec že ked sa auto zohreje ta mi na neutrále zdochne a následne nechce naštartovať, ked chytí tak ide akoby na 3-4 valce a nízke otáčky, nereaguje na pridanie plynu.
Ked sa zohreje na určitú teplotu a mám vtedy zaradenú rýchlosť tak začne strielať do výfuku ale hlavne do sania. Ked auto vychladne tak ide ako gula, možno lepšie ako išlo pred tým ked bolo na oko všetko ok.
Filtre su v aute pravidelne menené, aj palivový
Sviečky majú cca 10.000 km, mal som dole veko a cievky, niesu zaliate olejom
Podtlakový ventil odvetrania nádrže je vytiahnutý z hadičky, sem tam blbol.
Palivové čerpadlo počuť a aj po prepojení relátka napriamo sa nič nezmení..tlak v rampe nemeraný.
Ked je auto studené a šlape tak ako má tak váha vzduchu po odpojení zatrasie a po zapojení ide lepšie takže tam by som problém nehladal
Dnes zistené že hadička na odparenie oleja (tá tenká čo ide akoby spod vanosu do sania) je nejaká žuvačková, zajtra ju vymením
Diagnostiku nemám možnosť zohnať (vlastne mám, ale dotyčný nieje moc od BMW), poprípade zhánam dakoho z NR čo mi to napichne a aj sa do toho bude trošku vyznať, nie len airbagy zhasínať :!:
P.S. krompáč cez kapotu nepomože :mrgreen:
ex:
E46 330CD Mpak
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Re: e36 320i M50B20 vanos za tepla nejde
Pondelok, 30. Júla 2012, 22:35
podobný problém som mal 2 roky dozadu, za studena auto islo skvele, akonahle sa zohrialo haprovalo, dlho sa štartovalo a akoby sa hádali valce. Diagnostika ukázala snímač otáčok motora, teda klukovky, nachádza sa z predu motora http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ming_case/ č 9, najlepšia by ale bola diagnostika, tieto čidlá a somarinky vela stoja aby si ich vymenil jednu za druhou kôli tomu čo ti tu napíšeme......
jetzt?
ex E36 coupe 320i
.IGI.
Registrovaný: 9.7.2011
Auto: E36 320i
Utorok, 31. Júla 2012, 07:00
zdar Joko
aj mne to dakedy robilo, ale skor za studena, potom ako teplota presla za modre pole, tak to islo ako slak. ale to preto ze ja nemam vanos :?: :D
tiez som vsetko popozeral, vycistil, ten snimac vacky som vybral a ocistil od toho bordelu a ide to lepsie. tiez som bol na diagnostike tu unas v PD ale ten babrak to nevedel rozbehat, este skocim za inym, ale viem ze to moze byt aj v lambde, pri kupe som si nevsimol ze "majsterko" predomnou ju ani nemal pichnutu v potrubi, ale len volne visela pri prevodovke :shock: nastastie ja mam len jednu :D
potom daj vediet co to bolo
E36 320i sedan - Mauritiusblau metallic
E36 316i sedan - Brokatrot metallic - ex
JOKO020
Auto: E61 525d
Utorok, 31. Júla 2012, 09:25
díky chalani za tipy, mam možnosť zohnať snímače na zápožičku, čiže pohoda :wink: v prvom rade dnes vymením tu tenkú hadičku odparenia oleja čo ide z pupáku vanosu do sania a odpojím lambdu...ak to urobí znovu tak tam šupnem snímač otáčok motoru...díky za tipy chaloši :thumbup:
ex:
E46 330CD Mpak
dasto
Utorok, 31. Júla 2012, 17:21
potom napíš na čo si prišiel...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
JOKO020
Auto: E61 525d
Streda, 8. Augusta 2012, 15:04
takže snímač mam už doma, dnes ho vymením a napíšem či auto ide ako má alebo hodím sem videjko ako pekne horí :mrgreen:
ex:
E46 330CD Mpak
JOKO020
Auto: E61 525d
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 21:44
takze vymeneny snimač kluky, pokazil sa, lebo nanho semtam kvapla chladiaca z domca termostatu...vymeneny aj ten + x dalsich veci (nesuvisiacich z probvlemom)
Auto ide ako lusk \:D/ stratilo sa aj trhanie pri rozbiehaní - toto ma sralo najmenej 1 rok a vymenil som koli tomu všetko na napravach, silentbloky difec spojku a poloosy 8-[ vobec by som nepovedal že to bolo sposobene tymto snimačom
ex:
E46 330CD Mpak
