JoJo
Registrovaný: 27.10.2007
e36 divne stahovanie okien???
Štvrtok, 8. Mája 2008, 20:07
na e36 coupe mam el. stahovanie okien ale ked stlacim tlacitko tak okno sa posunie smerom nadol vzdy len o kusok, a ked ho chcem cele stiahnut musim klikat s tym tlacitkom ako o zivot -
neviete v com je problem??? dikes
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Štvrtok, 8. Mája 2008, 22:32
asi si mal odpojenu baterku alebu vybitu
musis dlho potlacit celkom dole pokial sa nestiahne okno a to iste smerom hore. potom uz budem mat automaticky otvaranie a zatvaranie okien
BMW 318 ti compact 140 hp
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 8. Mája 2008, 23:44
Ja mam podobny problem ale iba smerom hore na vodicovej strane... Este som to neriesil... bo netreba klikat jak o zivot staci dlhsie podrzat tlacitko a vybehne hore... Viac ma serie ze ked ho mam otvorene tak mi nedobehne dotah okien a sibera z vonku.
Mne sa zda ze to moze byt nejaky odpor v dverach.. vyjazdene koliecka a pod.. bo okno ked ma odpor tak sa zastavi for safety reasons...
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Piatok, 9. Mája 2008, 00:16
eko.fresh napísal:
jj to je choroba E36 coupe, robi to mne, Mimovi aj Mara019
a je to mechanicka vada, skusal som vymenit modul a nepomohlo,
zrejme je moc citlivy na odpor pri posune okien.. :wink:
same shit, different day..
ieSko
Registrovaný: 14.4.2008
Piatok, 9. Mája 2008, 06:56
Som rad ze nie len ja mam tento problem... alebo nie som? ...je to take nevyspytatelne, mne to niekedy fici bez chyby, ze ked kratunko tuknem, tak vyleze cele ale tiekedy to zmochtlim po kuskoch az to nakoniec vytiahnem dlhym nasratym stlacenim :)
BlackMW
Auto: E38
Re: e36 divne stahovanie okien???
Piatok, 9. Mája 2008, 09:12
JoJo napísal:
ked to pretlacis az na dotahovanie ale drzis to stale az dokonca, vtedy to ide ?
ak hej tak to je ta choroba nasa..
skaldo55
Registrovaný: 10.2.2007
Piatok, 9. Mája 2008, 09:34
chlapci, co tak skusit vazelinu v spreji a premazat cely mechanizmus okna vratane kociek naspodu??? vacsinov to staci....
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Piatok, 9. Mája 2008, 10:48
skaldo55 napísal:
:roll: no, menil som aj tie kocky a aj mazal, ver že to nestačí :( to je tou chorobou :evil:
mizu2101
Registrovaný: 29.12.2007
Piatok, 9. Mája 2008, 12:07
na mojom byvalom ISKU to bolo tak ze to dotahovanie okien mi pri jazde niekedy zislo dole ako keby boli otvorene dvere a rozsvietilo sa svetlo v interieri najme ked som pridal alebo isiel do zakruty, potom mi to robilo stale kazdu chvilku, dal som to do ruk nasim mechanikom bolo to v zamku v tom cidle co zaznamena ze su zavrete dvere a privrie to okno na coupe. bolo uz vychodene, chlapci na to nieco dali a uz to je v pohode a tie problemy s horsim zatvaranim okna ked si ho chcete otvorit tak to mam aj na 320. a mal som to aj na 318. choroba:)
bmw e36 318is coupe, čierna metaliza -EX
bmw e36 320i coupe, fialova metaliza
jollyjoker
Registrovaný: 22.4.2008
Auto: 323ti
Sobota, 10. Mája 2008, 11:37
zahada na mojom aute spociva vo vytahovani spolujazdcoveho okna. prva poloha ide klasika v poriadku (vytiahnem tolko kolko chcem). horsie je to ze druha poloha neposlucha a funguje tak ako prva. to znamena, nevytahuje mi okno jednym stlacenim do druhej popohy. ale naopak stahovanie okna ide jednym stlacenim pekne az dolu. na vodicovej strane je to vporiadku aj stahovanie aj vytahovanie. da sa to nejak naprogramovat, alebo aka je to zavada?
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
Mimo
Sobota, 10. Mája 2008, 22:13
mne tiež blbne len jedna strana. teraz ale neviem či ma to serie alebo som si už zvykol :?
jollyjoker
Auto: 323ti
Nedeľa, 11. Mája 2008, 08:49
Mimo napísal:
tak presne, treba si zvyknut :) len ma to skre ked si davam sprinty tak drzim tlacitko ked mam zaradenu 2-ku a niekedy som uz v cervenom a okno este nie je hore :twisted:
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
jergy
Registrovaný: 3.7.2007
Nedeľa, 11. Mája 2008, 09:17
ja to odhadujem najskôr na chybu tlačítka. v každom smere je to 2 polohový vypínač a zvykne sa jedna poloha nejak odfajčiť čiže aj keď sa klikne dvakrát stále pôjde len jednou. skúste zameniť tlačítka na tej strane čo ide dobre a tak poskúšať :wink:
Mimo
Nedeľa, 11. Mája 2008, 09:26
:roll: v tlačítku to nebude, to vidíš na tom okne že sa mu nechce :?
jergy
Nedeľa, 11. Mája 2008, 10:32
postupne vylučuj čo to môže byť a za skúšku nič nedáš :twisted:
