potky
Registrovaný: 13.1.2012
Auto: E36 touring/318i
e36 chyba pri vymene brzd ?
Sobota, 21. Júla 2012, 08:06
caute, predvcerom sme s kamosom menili na mojom aute kotuce plus dosticky ale nakolko sme to robili prvy krat tak nam to dost dlho trvalo a vymenene mam len na dvoch kolesach a robota + pocasie mi to nedovolili zatial dokoncit, co nenni az tak problem ako to ze som postupoval podla manualu, zhodil som strmen, drziak strmena a potom kotuc, zatlacil som piestik, nahodil nove dosticky do strmena, kotuce na noboj lenze tam nastali prve pochybnosti kedze v manuali bolo ze mam odstranit ochranny nater kotuca a v krabici na papieri bolo z eho tam mamm nechat, tak sme ho nechali, nahodil som teda kotuce a potom aj strmene ale problem je to ze sa suchaju platnicky o kotuce ale ako ide aj volnou rokou tocit len nabojom bez kolesa, len sa bojim ze kebyze s tym jazdim tak zapecem brzdy, pocul som ze mozno sa zavzdusnili brzdy co mi pride ako sprostost (netusim ako by sa mi to podarilo a aj si myslim ze by sa to prejavovalo skor tak ze b ymi neslo brzdit) kazdopadne sa vas chcem spytat ci je to normalne a ten nater sa po prvom prebrzdeni zodere a bude to ok alebo ze co s tym mam potom spravit. dakujem
icecold
Registrovaný: 6.8.2011
Auto: e36 3XX
Re: e36 chyba pri vymene brzd ?
Sobota, 21. Júla 2012, 13:39
nech to tak jak to je, max utři kotouče hadrem, až se zajedou tak si sednou a začnou normálně brzdit :)
e36 328i saloon exclusive
e36 325i saloon automatic
e46 320d touring
DeathHead291
Registrovaný: 8.1.2012
Auto: BMW e36 318i
Sobota, 21. Júla 2012, 13:57
ten povrchový náter je vlastne niečo ako konzervácia ktorá bráni tomu aby ten kotúč zhrdzavel niekde na sklade ja keď mením kotúče na akomkoľvek aute ten ako to ty voláš náter jednoducho to utriem trochou technického benzínu a je to pokiaĹ si to tam nechal v podstate sa nič nestane len chvíľku kým sa to vypáli tak to bude trochu smrdieť a možno trošku menej brzdiť lebo je to mastné inak je to v pohode takže keď tak zhoď koleso utry kotúče technickým benzínom alebo poprípade ak máš doma čistič bŕzd taký spray tak to strekni trochu tým a je to
DeathHead291
Auto: BMW e36 318i
Sobota, 21. Júla 2012, 14:02
a ozaj to šúchanie tam musí byť pretože medzy kotúčom a platničkou musí byť asi tak stotinová vôľa aby to hneď brzdilo keby si tam mal vôľu miulimeter tak kým by valćek pritlačil platničku tak by si nabúral inak dúfam že si premazal vodiace čapy aby boli premazané a nezadrhávali lebo ak ti zadrhnú tak ti hneď zoderie platničky a bude ti stále brzdiť koleso a potom treba riadne očistiť aj dosadaciu plochu platničky v ktorej sa pohybuje ak si toto neurobil radšej si daj tú robotu a ošetri si to aby sa ti to nevypomstilo ;-)
potky
Nedeľa, 22. Júla 2012, 11:48
no diky chalani, tam ako je drziak strmena si ako to mam nazvat a aj strmen, v tych drazkach co su dosticky bola trochu hrdza a ocistil som to nech sa moze platnicka volne hybat tam a spat, tak by to malo byt ok :smile:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 42 neregistrovaných
