gasp0
Registrovaný: 9.1.2009
Auto: e36 96 328i qp
e36 hluk nad 150 kmh
Utorok, 17. Júla 2012, 13:04
caute mam taky problem ze asi pri 150kmh sa spod auta oziva taky hluk ako keby zelezny pilnik brusi nejake tvrde zelezo alebo neviem to inak opisat :D robi to aj pri zaradenej rychlosti (5ke) aj pri 4ke vyssich otackach aj na neutrale rovnako .... s pribudajucov rychlostou sa hluk zvysuje ... nema s tym niekto skusenost ? e36 328i ... ako keby sa nieco zelezne suchalo niekde ...
Re: e36 hluk nad 150 kmh
Utorok, 17. Júla 2012, 14:29
len nerob to co nejaky chuj ze lahol pod auto na dialnici, pokial keroval lejho kamos - btw aspirant darwinovej ceny
gasp0
Utorok, 17. Júla 2012, 15:01
no to ma veru nenapadlo :D ... pripada mi ze to ide skorej z predu ... aj ked to asi nesuvisi s motorom a nicim na nom pripojenom (remene, altik, servo, vyfuk atd) kedze to na otacky nereaguje ... takze ma napada bud nieco aerodynamicke ... alebo vzadu diff a spol by to nezvladal ... popripade prevodovka (pred par tyzdnami kontrolovany olej vsetko vyzera byt ok) ... tak neviem ...
Utorok, 17. Júla 2012, 15:44
alebo ložisko kardanu, alebo ložisko niektorého kolesa
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 17. Júla 2012, 17:05
skus si pozret vsetky podblatniky a plasty ci niesu niekde osuchane.. je mozne ze naporom vetra sa ti to ohne a sucha o zem alebo koleso..
gasp0
Utorok, 17. Júla 2012, 17:33
no vtip je v tom ze podblatniky tam momentalne niesu ... ale to neboli ani predtym a nesuchalo .. ten kardan este skusim kedze ten satoci v zavisloti od rychlosti nie od otacok motora ...
gasp0
Utorok, 17. Júla 2012, 17:37
jedno predne lozisko je nove ... bohvie co druhe ... popozeram lozisko by to mohlo byt ...
gasp0
Utorok, 17. Júla 2012, 19:18
tak loziska som skusal predne ok, zadne koleso vydava trosku zvuk ale mozu to byt aj brzdy ... tak neviem .. mal som dvihnuty zadok auta pridal som ked boli kola vo vzduchu ale nic take som nepocul ... ze byto bolo aerodynamicke ? :(
Utorok, 17. Júla 2012, 19:38
ložiská kolies nemusia byť počuť keď nie sú zaťažené, čiže ako keď si ich mal vo vzduchu :?
gasp0
Utorok, 17. Júla 2012, 19:45
vlastne tiez pravda ... fak... nejaky napad ako to skusit zdiagnostikovat ?
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Štvrtok, 19. Júla 2012, 12:23
ja mam tiez podobny problem.. takisto od urcitej rychlosti tiez okolo tych 140-150kmh zrazu z nicoho nic zacne nahle taky hlboky zvuk,ako keby bola len rura namiesto katu, ze dalej tlacit rychlost radsej ani nechcem, .. ked spomalim o napr. 5-10kmh, tak je to prec, cize len pri vyssej rychlosti.. nieje to ani nejak zavisle od otacok, kedze ked vytocim 1,2,3 tak je ticho vsetko aj v hornych otackach..
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
gasp0
Sobota, 21. Júla 2012, 18:06
dnes som skusal opat .. ide to z pradu neviem co by to mohlo byt ...predne kotuce ked sa krutia tak na jednom mieste ide kolo otocit tazsie (kotuc je oprety o platnicku) na inom mieste ide v pohode lahko ... moze to byt probleM ?
DeathHead291
Registrovaný: 8.1.2012
Auto: BMW e36 318i
Sobota, 21. Júla 2012, 22:09
ľudia poviem vám len jedno :-D jazdiť rýchlosťou nad 130 km/h je u nás zakázané a nieje to v súlade zo zákonom :-D takźe pekne 90 km/h mimo mesta a max 130 km/h na dialnici a problém je vyriešený ;-) :-D ale nie teraz na vážnu nôtu môj nápad by bol aj to že hučia gumy akú máš značku gúm ??? ak máš nejakú lacnú alebo máš gumy nejako nepravidelne zodrané tak hučať môžu aj tie a keď vravíš že to znie skôr ako železo o železo zameral by som sa na prevodovku a diferenciál ale podľa toho že to s otáčkamy nesúvisí a prevodovka sa točí stále aj na neutráli len sa netočí prevod tak skús diferenciál skús do nejakej nádoby vypustiť olej možno bude veľa pilín z opotrebenia alebo ho tam bude aj málo kukni či netečie a podobne a ak to len tak nejako hučí taký dunivý zvuk skôr tzo bude ložisko alebo tá guma skús nahodiť iné gumy ak máš možnosť a skús to to budeš mať najlacnejšie a vylúčiš jednoduchú vec
gasp0
Nedeľa, 22. Júla 2012, 12:50
diky skusim gumy a diff pozret ... ad prevodovka tam je oleja dost :) diff pozrem ... na gumy mi ten zvuk fakt nepripada ale skusim prevetrat zimaky nech mozem vylucit dalsiu vec :) dik za napady :)
gasp0
Nedeľa, 22. Júla 2012, 19:50
takze spravil som video ... najlepsie to je pocut na konci ... video nic moc ale predstavu to dava ... [youtube]SgRb9pSOdJM&feature=plcp[/youtube]
