dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
e36 skivak
Utorok, 26. Júna 2012, 11:46
zdravim...chcem sa spytat taku v podstate blbost...pod zadnymi sedackami mam iba velky kus plechu bez akehokolvek otvoru, ale je tam naznaceny a asi len nabodovany plech na skivak...tak by som sa chcel spytat...je mudre davat ten plech prec? hlavne koli tomu ze mam v kufri woofer ma to napadlo...lebo ho dost slabo pocut...nenarusi sa nejak tuhost karoserie keby som dal ten kus plechu doprec? dakujem :)
e36 323i touring "obláčik"
drumx
Registrovaný: 6.2.2011
Auto: BMW e36 m43
Re: e36 skivak
Utorok, 26. Júna 2012, 11:54
daj to prec :D ja mam tiez ten plech vonku a nemam skivak, takto dam dole opierku a mam dieru do kufra a woofer hra lepsie. takto ho mas vlastne zakrytovany plechom a isto ti nemoze hrat tak ako by mal hrat.
Príbeh môjho auta. _____ [size=140][b]
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: e36 skivak
Utorok, 26. Júna 2012, 12:03
a teda co sa tyka pevnosti a tuhosti karoserie, nenarusi sa tym nic?...
drumx
Auto: BMW e36 m43
Re: e36 skivak
Utorok, 26. Júna 2012, 12:41
si myslis ked je tam ten skivak na lyze od vyroby tak sa tym nieco narusilo ? :D ono je to ako predpriprava, aj pod kastlikom su take priechodky co vybuchas kladivom a isto to nenarusi tuhost. Ja by som uplne bral sedacky ako su v touringu alebo v coupe lebo sa daju sklapat.
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Re: e36 skivak
Utorok, 26. Júna 2012, 12:44
Kľudne to odtiaľ vyrež, ja som cez tú dieru mal nasmerovaný sub smerom do ineriéru :wink:
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: e36 skivak
Utorok, 26. Júna 2012, 13:24
no hej, ale ja som myslel ze ked je origo skivak, ze je napirklad nejak vystuzena kasna inde, alebo tak...ale ak nie, tak ok, vytrepem to odtial prec :D
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: e36 skivak
Utorok, 26. Júna 2012, 13:26
este taka otazocka...ako dat dole zadne operadla? :D ony su nejak prisrobovane, alebo co? :D
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: e36 skivak
Utorok, 26. Júna 2012, 13:47
dethXtreme napísal:
silou... musis trhnut, su len zacvaknute..
ja som to mal na prvom sedane 316i z 97 tak isto, za operadlami plech a ani dierka... mal som tam subw a nestazoval som sa... kable do kufra som viedol popri operadle pri dverach hore cez otvor na repraky.. a hralo to super, vobec tam ta "stena" nevadila...
ono tam je myslim taka "priprava" lebo je tam vylysovany taky tvar akoby na skivak
teraz mam sedan a sedadla mam sklapatelne a je tam volny priestor, takze nemyslim ze cez ten plech je kasna vystuzena, i ked na tvojom mieste by som mozno aspon rozmyslal nad zadnou rozperou...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
drumx
Auto: BMW e36 m43
Re: e36 skivak
Utorok, 26. Júna 2012, 13:48
Inak ty asi vzadu nemas laktovu opierku ze ? Ja si ju sklopim a mam dieru do kufra :D
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Re: e36 skivak
Utorok, 26. Júna 2012, 13:50
ja som otvoril zozadu ten kryt...vyklopil som ho uplne hore..a dal som tam subwoofer...a ten skivak som odrezal nožíkom :D...hotovo :wink:
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: e36 skivak
Utorok, 26. Júna 2012, 13:52
maiky, ty mas sedan so sklapatelnymi???...to sa tak casto ale nevidi si myslim...aa nie, nemam laktovu vzadu :(...no kukam ze to asi nebude take jednoduche s tou dierou :D
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Re: e36 skivak
Utorok, 26. Júna 2012, 14:18
ja som mal tiež sedan so sklápateľnými....tam som si odklopil celé jedno operadlo..ked som chcel aby to bolo dovnutra poriadne počuť :lol:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: e36 skivak
Utorok, 26. Júna 2012, 14:34
ak ti hra nahovno subb, tak je problem inde, a nie v diere do kufra ;)
ak tam mas tubu, tak jej zapchaj anal dacim, a pridaj na citlivosti ;)
v e36 sedan treba mat tlakovku a nie otvorenu..
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Re: e36 skivak
Utorok, 26. Júna 2012, 14:49
myslíš zapchať ten zadný otvor s ktorého fúka vzduchu ked to basuje ? ked to zapchám bude lepšie hrať ? ...ako mne to hrá dobre..som spokojný ale..je to zaujmave ...skusim to asi
maiki
Auto: 02" E46 320d
Re: e36 skivak
Utorok, 26. Júna 2012, 14:54
dethXtreme napísal:
jj, sklapatelne, oddelene... cize mozem jednu alebo druhu stranu samostatne... je to super, sam som bol prekvapeny...
a pokial to hralo mne dobre, tak tebe to musi tiez hrat, pritom som mal len 300w subw
ked chces rezat, tak len skivak a zohnat si take sedadla zadne s laktovkou a skivakom
to by bolo podla mna najlahsie
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 42 neregistrovaných
