herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
E36 sedan - problem s elektrikou - problem vyrieseny
Štvrtok, 24. Mája 2012, 11:11
Zdar pani, mam takyto problem, ani neviem kde zacat.
Mam E36 sedan a v sobotu som menil zadny kufor. Zaroven som si aj vymenil zadne osvetlenie SPZ LEDkove za klasiky.
No a problem je v tom, ze najprv mi prestala svietit komplet prava strana (zadne svetla, Angel Eyes v predu ).
Tak som vcera badal a zistil, ze mi vybilo poistku, tak som vymenil. Asi po 15 min jazdy mi ju vyhodilo znovu, tak som ju vymenil za silnejsiu.
ked som zastavil a chcel zamknut auto dialkovym tak neslo.
Teraz mi robi toto. Auto odomknem dialkovym, ale nezamknem, ale ked zapnem svetla tak mi auto zamkne a kym ich mam zapalene tak sa mi odomknut DO neda, musim ich vypnut a potom to funguje.
Zaroven mi zamkolo zadny kufor a neda sa mi otvorit.
Podla mna ako som zakladal kufor a kablovacku, daco som tam porusil, alebo daky kabel odizoloval a teraz mi to prebija.
Ako otvorim zadny kufor, ked mi nejde ani DO ani klucom a ked dam zadne sedacky dole tak tam mam plech, ziadny otvor ako sa dostat do kufra ?
Kedze som asi doserkal daky kabel, len sa neviem k nim dostat, kedze nemam ako vojs do kufra.
Akoho teda viem otvorit ?
Diky za rady.
Naposledy upravil/-a herri13 v Sobota, 26. Mája 2012, 16:18, upravené celkom 1 krát.
icecold
Registrovaný: 6.8.2011
Auto: e36 3XX
Re: E36 sedan - problem s elektrikou
Štvrtok, 24. Mája 2012, 11:16
ty nemáš skivak ? díru do kufru za sedačkama? když ne tak prý někde pod spz se odvrtá dírka a kufr se odemče, pak zkontroluj kabelovou přechodku mezi kufrem a kastlou, ty kabely bývají často ukroucené.
Taky zkus odpojít baterku a otevřít kufr klíčem v kufru
e36 328i saloon exclusive
e36 325i saloon automatic
e46 320d touring
herri13
Štvrtok, 24. Mája 2012, 11:37
To je to, ze skivak nemam, baterku som skusil odpojit ale aj tak mi nejde odomknut klucom, ja ho sice strcim dnu, ale nepootocim. Pripada mi ako keby niekto predomou uz menil zamok, sice kluc vojde dnu ale nepootocim s nim.
To pod SPZ skusim pozriet.
herri13
Štvrtok, 24. Mája 2012, 15:32
Chalani, nikto nevie ako otvorim zadny kufor bez DO a klucika ? :( :( :(
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 24. Mája 2012, 15:45
cez diagnostiku by to malo odomknut :)
jaaaj ty tam mas daky kabel zly tak to asi cez diag nepojde :roll:
camai
Registrovaný: 25.5.2009
Auto: BMW E36 328i, 325TDS
Štvrtok, 24. Mája 2012, 19:46
Skus vymontovat tie svetielka na spz aj ten drziak(rucku) myslim pokial sa da a cez tu dierku by si sa mal dostat k zamku. Ak je odomknuty staci potiahnut tiahlo k s spodnemu zamku a mal by sa otvorit. ak je zamknuty treba to tiahlo vytiahnut z toho plastoveho drziaka v hornom zamku a potiahnut. ide to dost tazko takze prstami to nespravis najlepsie kliestami ak mas nejake tenke a zahnute najlepsie. len pozor aby ti to tiahlo nespadlo lebo si dost v riti... mal som podobny problem a trvalo dost dlho kym som to otvoril takze prajem pevne nervy...
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 24. Mája 2012, 22:12
k zamku sa nedostanes,dostanes sa mozno len ku "klucke"/cudliku na otvorenie kufra.. ale tam asi problem nemas, ze..
vlastne.. mas problem v tom ze ti central neodomkol kufor?
ak hej, skusil by som pospekulovat v casti s poistkami.. postupne ist "po kabli" smerom dozadu, niekde najst kabel na zadny zamok/central a skusit tam nejakym sposobom dostat signal na odomknutie.. pripadne to skusit v jednotke centralu.. myslim ze pod kastlikom je .. ze odpojit vsetky dvere a nechat len kufor.. nech sa odomkne..
ci nie dobry napad toto?
herri13
Re: E36 sedan - problem s elektrikou - problem vyrieseny
Sobota, 26. Mája 2012, 16:44
