w.i.c.o
Registrovaný: 28.4.2010
Auto: BMW 316i E36
E36 - Ukazovateľ teploty kolíše
Streda, 23. Mája 2012, 13:50
Zdravim,mam problem s teplomerom jedna sa o BMW e36 316i sedan r.v.1994 ....neviem ci je problem v budikoch alebo niekde inde...ked nastartuje za studena motor, palicka teplomeru je dolu,no po chvilke jazdy sa plinulo zdvihne na koniec morej zony apotom spadne zas dolu akoby bol vypnuty motor no ked sa uz zohreje viac ale este stale nie na 90´C obcas vidim ako tam kolise pomaly dolu a zase hore,no ked uz ma motor 90´C tak funguje v poriadku vobec nepadne dolu.....teraz neviem ci je to v budikoch alebo niekde kde je cidlo teploty...
ak mi viete niekto poradit bol by som vdacny..
a este by som potreboval zistit kde je to cidlo teploty ( mozno to budu zaoxidovane kontakty ) len neviem kde sa nachadza
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: TEPLOMER BMW E36 sedan
Streda, 23. Mája 2012, 13:54
termostat sa moc skoro otvara.. vymenit ...
ak ta teplota neskace skokovo, ale plynulo, ze napr. trva tomu cca 5-10s kym sa zmeni, tak je to termostat..
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 23. Mája 2012, 13:56
ten senzor by mal byť č13?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... _parts/#13 62 1 709 966
ale tiež to vidím skôr na ten termostat
w.i.c.o
Auto: BMW 316i E36
Re: E36 - Ukazovateľ teploty kolíše
Štvrtok, 24. Mája 2012, 14:01
no dnes sa mi po nastartovani rucicka ani neplohla z miesta, a to bolo vonku 28´C a zvicajne sa mi po nastartovani zdvihne aspon kusok...a zacala reagovat asi tak po 2km do kopca kde z bodu akoby bol motor vypnuty plinulo vystupila na 45´C
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Štvrtok, 24. Mája 2012, 14:15
w.i.c.o napísal:
Tak vymeň už konečne ten termostat :mrgreen: Takto ti to aj musí žrať viacej keď sa motor poriadne nezohreje.
w.i.c.o
Auto: BMW 316i E36
Štvrtok, 31. Mája 2012, 15:08
podla mna to asi v termostate nebude..teraz ked nastartujem kontorlkuou ani nepohne..prejdem 5-7 km a potom plynule vystupi na 90 ´C, ale ak by bol zly termostat tak by sa my praveze zohriala voda hned od zaciatku,ked cidlo teplota je v motore a ie na chladici..
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 31. Mája 2012, 15:15
kolko sekund trva lez vystupi hore?
ak chces, mam jeden termostat.. na skusku..
w.i.c.o
Auto: BMW 316i E36
Štvrtok, 31. Mája 2012, 19:27
nejakych 5 az 6 sekund kym vystupi zo spodu na 90´C
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Piatok, 1. Júna 2012, 23:36
Jednoduchšie je pochytať hadice ktoré sú teplé keď sa naštartuje ako bádať cez internet či to je alebo nieje termostat :wink:
