skromny
Registrovaný: 18.4.2008
PLS, identifikacia dielu
Sobota, 26. Apríla 2008, 23:06
muozem mat otazku na odbornikov?
Vedel by mi niekto povedat co je na danych fotkach za diel? ide mi o diel do ktoreho vedie kabel, je napravo (pri pohlade do motora) od Airboxu, pred uchytom tlmica...
linky na dve fotky prikladam, problem je ze mne tam trci kabel... divne, ale jazdim...nemam ani potuchy, fotku z rovnakeho modelu ako mam (323i, E36) som nenasiel, predajca (tazko povedat nieco pozitivne... - rozperna tyc je podla neho len na ochranu pred celnym narazom), majitelke tvrdil ze tam mal byvaly majitel zrejme alarm... konektor je dvojradovy, 2x4 piny, kabel nieje opatreny ziadnou nalepkou, je ale "zviazany" s inymi kablami ktore maju BMW nalepky...
http://i105.photobucket.com/albums/m237 ... 030015.jpg
http://i183.photobucket.com/albums/x1/m ... 2383-1.jpg
vdaka vopred...
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Sobota, 26. Apríla 2008, 23:35
motorcek tempomatu
skromny
Sobota, 26. Apríla 2008, 23:38
diky moc...
tempomat by mal ovladanie na packe pod volantom, pokial sa nepletiem... ak mam "ordinerne" packy, a predpokladam ze sa niekomu nechcelo menit aj packy tak u mna tam bolo nieco ine... trapi ma tam totiz ten volny kabel...
Naposledy upravil/-a skromny v Sobota, 26. Apríla 2008, 23:42, upravené celkom 1 krát.
Max-Max
Auto: niekoľko...
Sobota, 26. Apríla 2008, 23:41
tempo ma vlastnu packu, na strane ako je stieracova len pod nou nizsie.. mas zrejme vykuchane auto, alebo malo tempo poruchu a slo von
skromny
Nedeľa, 27. Apríla 2008, 15:21
tusim mi nesedi konektor...ze by to malo byt tempo... muoj "problem" vyzera takto:
takze, jeden pohlad na celok, jeden detail...
http://imageupload.com/out.php/i108945_01.jpg
http://imageupload.com/out.php/i108946_02.jpg
Max-Max
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 27. Apríla 2008, 23:32
na prvych fotkach si mal tempomat
toto teraz je alarm
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Pondelok, 28. Apríla 2008, 08:43
Na tom mieste mám sirénu alarmu. Skús to lepšie pozrieť, či to náhodou tiež nieje siréna.
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 28. Apríla 2008, 08:50
to je na alarm konektor :lol:
skromny
Pondelok, 28. Apríla 2008, 21:59
alarm... to by mohlo byt, sirena je hned kusok odtial, a predajca o vybratom alarme nieco spominal... predpokladam ze ide o BMW alarm... da sa vyzistit aky by tam sedel? som pozeral kataolog BMWckacky a nejako som ich tam videl mrte... da sa potom nejako vyzistit co mi tam ostalo? v interieri mam cidla (predpokladam uzv - v A stlpiku hore v tapacirungu), po LEDke dieru, kufor ma dverny kontakt... co by mi bolo treba dalej?
diky zatial a aj vopred...
R.
VLADKY242
Pondelok, 28. Apríla 2008, 22:01
Tak to nebol origo alarm :lol: :wink: Origo dosť drahe a nove fuuuuu :wink:
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 28. Apríla 2008, 22:03
VLADKY242 napísal:
:roll: to mi je čudné, tiež tam mám tie čidlá, ledku tiež a na siréne znak BMW. to by malo byť origo nie?
skromny
Pondelok, 28. Apríla 2008, 22:26
VLADKY242 napísal:
praveze predchvilkou isel cez ebay nejaky genuine za 80GBP len som si nebol isty ci by mi "sadol"...
takze najoptimalnejsie by tam bolo dodat nejaky "nanovo"... trebars Magicar 100 AS???
