LukasBA
Registrovaný: 26.4.2007
E36 - Mám si kúpiť M3?
Štvrtok, 26. Apríla 2007, 07:32
Caute, volam sa Lukas som z Bratislavy a som tu novy. Podobny prispevok som daval aj na cesku stranku pretym, ako som nasiel tuto. Ked niekto chodieva na obe, tak je samozrejme jedno, kam mi odpovie.
Mal by som par otazok ohladne BMW M3 E36. Teda zacnem trocha zosirsia, teraz sa vozim na VW, ktore ma uz vyse 230tkm(r.v.00) a chcel by som ho uz vymenit. Povodne som chcel Audi RS2, ale tie sa mi zadaju drahe, tak som rozmyslal nad Mazdou 323 GT-R a Hondou Integrou Type R, ale par ludi, co maju BMW ma zacalo presviedcat na zadkolku. Trochu som pozeral po nete a za rovnake peniaze(6000-9000Euro) sa da zohnat M3 E36 3.0 Coupe.
Takze tie otazky:
Chcel by som auto na kazdodenne jazdenie popri MB G. To znamena cca. 20 km tam, 20 naspat a raz za tyzden asi 200 km po dialnici. Raz za cas(5-10 krat za rok) mozno do Haagu a spat. Je M3 na to vhodna? Aku ma spotrebu v meste a na dialnici? Vadia jej rozbite cesty viacej ako inym autam? Ako je to s jazdenim v zime(volakedy davno sme mali doma zadokol-Sierru a nebolo to nic moc)?
Potom veci ako udrzba. Co vsetko zvladne primerny mechanik doma? Da sa zohnat nejaka elektronicka diagnostika(ako VAG-tool na VW)? Co okrem oleja vyzaduje osobitnu starostlivost? Su diely pre M-modely vyrazne drahsie, ako na normalne?Da sa sa nieco najst aj na vrakacoch?
Potom je tu jedno auto, ktore mi v podstate vyhovuje skoro vo vsetkom, beztak by som mal par otazok. Link na auto je tu:
http://www.autosupermarket.it/auto.xhtml?knd=full&mar=14&mod=M3&car=&ali=&km=&traz=&camb=&fromY=&toY=&fromP=&toP=&usr=&rgn=&prv=&sort=prezzo&skip=0&clickspaceUD=N938020
Je ta cena adekvatna(v tomto pripade, skor ci nie je prilis nizka)? Je rozdiel medzi autami z Nemecka, Svajcu alebo Talianska? Pisal som chalpikovi mail a on odpovedal, ze na aute je vadna skrina riadenia(vraj okolo 300 euro), aspon tak som si to prelozil z Talianciny a treba vymenit dve pneu. Da sa z toho nieco vydedukovat?
Potom mam este kontakt na chlapika predavajuceho M3 GT Limited Edition r.v. 95, 130tkm, ale to auto stoji okolo 12000 Euro. Skusim dat dnes alebo zajtra par fotiek. Nie je v super stave a je aj trochu otuzene. Oplati sa mi kvoli takemu autu tak prekrocit rozpocet?
To by snad malo byt vsetko. Na zaver snad este taka otazka, je M3 pre mna vobec vhodne auto? Nemal by som ist do niecoho ineho?
Nemyslim, ze mi niekto odpovie na vsetky tie (niekedy mozno amaterske) otazky, ale kazda pomoc je dobra a vopred diky za nu.
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Štvrtok, 26. Apríla 2007, 08:07
tak ta tu srdecne vitame :smile:
BMW je super, a M3 by som sa urcite nebal mozno v zime... tam by som sa ale bal aby som si ho nerozbil, ale za tu srandu co s nim zazijes to stoji ;) ... je to skvele vozenie (z pocutia) ... ale urcite ti to potvrdia chalani, co ho maju, "mali" .... myslim, ze nic nepokazis kupou M3 ...
o spotrebe ti nebudem pisat. v prvom rade netusim aka tam je .... a v druhom rade som zastanca technicky dokonaleho stroja TDS ...
ALE potrebujes auto novsie ako rok 1996 aby si ho vobec u nas prihlasil... urcite niekde na stranke najdes informacie o prihlaseni aut k nam ... :) ... a ceny by som hladal okolo 10000€a viac.... podhodnotene auto by som moc nekupoval ;) ....
skus pockat co napise poklad a BMino .... ich nazory budu urcite lepsie ;)
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
LukasBA
Štvrtok, 26. Apríla 2007, 09:35
S tym prihlasenim mi to je jasne, ako to normalne funguje. Co sa tyka starsich aut, tak nemam ziaden problem, pokym je auto z Nemecka, Ciech alebo Rakuska. Mam tam pribuznych alebo znamych na ktorych by sa auto na rok napisalo. Co sa tyka Talianska, su aj ine sposoby, ako auto prihlasit, ale to uz asi moc na slusne forum nepatri. Poznam napriklad chalana, ktory prihlasil auta r.v. 88, 87 a 79 .
Xader
Registrovaný: 15.3.2007
Štvrtok, 26. Apríla 2007, 10:08
LukasBA: pokial mas chut si sem-tam trochu rychlejsie pojazdit, tak to je to prave auto. Pre porovnanie na audi S6 s 385k a 200kg zivej ludskej vahy :lol: som s M3 ledva drzal krok do 260(potom brzdy)...
V zakrutach M3 bude fajn asi takisto :smile: mozno by si aj M3driver-a alebo poklad-a ukecal nech ti predvedu co to robi , ak si tiez z BA :wink:
Pokial chces trochu vacsie pohodlie na dlhsie cesty a mensi vykon, tak 3.0i s 220k bude fajn :wink: (v 5ovom BMW), ale ked mas MB G tak miesto asi nepotrebujes ...
M3 asi ideal podla toho co pises 8)
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Re: Mam si kupit M3 e36?
Štvrtok, 26. Apríla 2007, 11:03
LukasBA napísal:
spotreba v meste od 12-cca30, zalezi od stylu jazdy! ale normalne jazdenie priemer tak 13-15l. dialnica aj za 8-9l, to si myslim nepotrebuje komentar!!
rozbite cesty samozrejme vadia viacej! jednak je to tvrdsie auto, potom smozrejme nizsie atd. ale nie je to nejake tragicke.
M3 -> Ducati
M3driver
Štvrtok, 26. Apríla 2007, 11:08
LukasBA napísal:
nie som priemerny mechanik tak na to ti odpovedat neviem. diagnostiku ma par ludi, ci ju zozenie pre seba neviem tiez. osobitnu starostlivost vyzaduje v podstate cely motor. ak bude chodit blbnut a nebudes sa starat nebude moc fit! dielu su drahsie, niektore viac niektore menej. brzdy, casti podvozka atd. su dost drahe! ale s tym musis pocitat ked chces taketo auto! vela veci je porovnatelne, resp. rovnako draha. na vrakacoch samozrejme zozenies nejake veci, ale pokial sa jedna konkretne pre M, tych smozrejme moc nie je.
M3 -> Ducati
M3driver
Štvrtok, 26. Apríla 2007, 11:14
LukasBA napísal:
tu nie je o com!! pre teba je to auto idealne!! pokial to je ako pises a bude ako druhe ku MB G...
aby som to zhrnul, pokial to nie je jedine auto v rodine a nemusis riesit mesacne kazdu korunu, je to auto hodne tych penazi urcite. spotreba je v pohode na to co to auto dokaze a diely zase nemenis tak casto aby ta to zruinovalo (okrem gum samozrejme). predsa ked nad nim uvazujes nemozes byt mesacne v minuse a triet biedu...
takze: hor sa do toho, silno odporucam!!
:twisted:
M3 -> Ducati
LukasBA
Štvrtok, 26. Apríla 2007, 15:41
Diky za odpovede. Este by ma zaujimalo co hovorite na tie dve auta, co som nasiel na nete. K tomu M3 GT LE stale nemam fotky, ale ked budem mat dam.
Este som nasiel jedno auto zo Svajcu, ale na tom sa mi nepacia tie disky. http://www.autoscout24.ch/AS24Web/Detail.aspx?from=list&wl=1&lng=ger&id=3984779&qs=from%3dDefault%26make%3d13%26modellike%3dm3%26cur%3dCHF%26zipcountry%3dCH%26sort%3dprice%26total%3d301&page=1&row=5# .
Potom som si este pozeral starsie prispevky poklada a BMina a spominali nieco v tom zmysle, ze musia ludom rozpravat, ze je to len M-Paket a taketo veci. Puta to auto naozaj neprimeranu pozornost okolia? Pretoze to by mi asi dost vadilo.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 26. Apríla 2007, 15:52
LukasBA napísal:
Skôr by som povedal, že kvôli závisti a neprajnosti ľudí. Na vonok sa nedá zistiť, o aký model ide (či je to M3 alebo len upravené Coupe).
LuCKy
M3driver
Štvrtok, 26. Apríla 2007, 16:02
LukasBA napísal:
Disky neries, vymenit ich je najmensi problem! A tie co tam su su M-kove takze aspon ziadne shit-y!!
Ci je BMW M-kove alebo nie rozozna na pohlad len ten co sa vyzna a fanusik! A taky ti nebude robit zle!! Hovorili o zavisti a tej sa nevyhnes pri ziadnom krajsom aute. Staci ze je nablyskane alebo inac puta pozornost!
M3 -> Ducati
LukasBA
Štvrtok, 26. Apríla 2007, 16:42
Takze tu su fotky M3 GT LE. Je to 95-ka, 130tkm so serviskou. Podovzok nastavitelny Koni Sport: Disky su vraj z CSL a stoja 2000 Euro, origo disky su k tomu. Auto nema normalne svetla, ale xenony. Dva airbagy. Tvrdia mi, ze je to jedno z 350 vyrobenych, ale zostalo doteraz menej ako 200. Pyta za to 12500 Euro. Co hovorite na toto? Peknu obycajnu M3 3.0 mozem mat od tych 6 do 9 tisic. Oplati sa za to auto priplatit?
bavo36
Registrovaný: 17.10.2006
Štvrtok, 26. Apríla 2007, 16:56
V com je teda rozdiel medzi M3 a M3 GT LE?
Má iný výkon? Alebo je niekde nejaké logo, alebo nejake označenie za ktore maš priplatit? :-k
Zase E36????
bavo36
Štvrtok, 26. Apríla 2007, 16:59
Inak, vyzera super =P~
Zase E36????
Xader
Štvrtok, 26. Apríla 2007, 17:17
Ta zelena vovnutri sa mne osobne hrozne nepaci :? to by som v momente zmenil na ciernu, ale vec vkusu.
To co si pisal , ze auto doviezt z Talianska - vies jak Taliani jazdia s autami a motorkami ?
Kusky zo Svajcu a nemecka budu urcite podstatne zachovalejsie.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Štvrtok, 26. Apríla 2007, 18:19
bavo36 napísal:
GT ma 295PS oproti 286-"obycajna" :lol: :lol: a su len zelene, aspon co som zatial videl, a maju stitok s cislom , ktore je to v poradi vyrobene na palubnej doske
