gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
E36 montrealblau farba
Streda, 28. Marca 2012, 20:45
Cafte chalani.Mam otazku na Vas skusenych. Pri nekompletnom striekani auta farby montrealblau bude odrazat prilis odtien od starej farby? samozrejme,ze sa po lakovacke cele auto zalesti. Popripade by som poprosil kod farby,tusim,ze by to mal byt kod 297. Striekal uz niekdo z Vas tu farbu? Treba si na nieco davat pozor?
Dakujem za rady :wink:
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
torusko
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: BMW e36 328i coupe
Re: E36 montrealblau farba
Streda, 28. Marca 2012, 21:37
gomez89 napísal:
297 ale striekal som len trocha na kufry no ani nebolo poznat :wink:
gomez89
Auto: E39 530dA
Streda, 28. Marca 2012, 22:51
diky.Ja to budem striekat viacej,jak je ten zahyb pri klucke dveri,tak odtial smerom dole ku prahom. preto sa pytam.ale tiez si myslim,ze nemalo by to odbijat.
maniaczv
Štvrtok, 29. Marca 2012, 06:50
tu mam nastriekanu celu stranu auta dvere a zadok predny blatnik je v povodnej farbe mne to krasne trafil nebolo to vidno .. takze da sa to trafit
gomez89
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 29. Marca 2012, 13:17
Jasne,chapem. Pytam sa z toho dovodu,lebo som pocul,ze ta farba sa tazko strieka. Pretoze ked si vsimnes autona slnku,farba sa taha tak trochu do fialova a v tieni zase je tmavo modra :wink:
A pri miesani zevraj malo kdo vie trafit ten odtien. Po striekani vidno rozdiel hlavne na slnku.Tak som to proste pocul.... Ale urcite to zalezi na lakovnikovi :smile:
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Štvrtok, 29. Marca 2012, 19:17
gomez, to tu pises teda riadne somariny, ked existuje z tej montrealblau len jeden odtien tak sa strieka len tymto, ak su jeden, dva pododtiene, tak zoberes vzorkovnik k autu a prirovnas ho k farbe, to NIE JE ziadna veda, ziadny super lakyrnik a podobne hovadiny, to zvladne aj 10 rocne decko ](*,) ](*,) ](*,)
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
gomez89
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 29. Marca 2012, 19:58
jurkyLE napísal:
:wink: diky za tvoju radu nadovsetko. Ja lakernik nejsom,cize sa informujem a pisem to,co som pocul. Nevymyslel som si to sam. Takze klud :mrgreen:
jurkyLE
Štvrtok, 29. Marca 2012, 20:41
hej hej ved pohodka :mrgreen:
len nechapem preco ludia robia z toho taku vedu [-(
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
gomez89
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 29. Marca 2012, 21:02
jurkyLE napísal:
Ako som pisal,nieco take som pocul,no moze to byt len vymysel. Ved preto som zalozil tuto temu :wink:
Ale dik za ochotu aj tak.
jurkyLE
Piatok, 30. Marca 2012, 20:54
gomez89 napísal:
nie si zďaleka, tak ak by si chcel, napíč mi PM a môžem ti to zistiť, prípadne zabezpečiť lakovanie... :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
gomez89
Auto: E39 530dA
Piatok, 30. Marca 2012, 22:00
jurkyLE napísal:
Dik za ochotu,pekne odTeba,ale auto uz je rozobrate... Mam chalana,co mi to bude striekat :wink:
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Sobota, 31. Marca 2012, 06:53
ja osm tiez striekal len casti a nieje to vidiet...teda aspon ja to nevidim ani mi nikto nepvedal ze tam ma inu farbu tak to asi naozaj nieje vidiet...ale idem striekat kapotu a blatnik tak uvidime...kod je 297 a nemal byto byt problem kedze im vypise presne gramaz kolko ktorej zlozky farby tam ma byt...jedien co sa moze zmenit je prisada,ktoru davaju podla veku auta a stavu zbytku kasne ci uz je vytiahnuta od slnak alebo nie a tak...good luck :thumbup:
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
gomez89
Auto: E39 530dA
Sobota, 31. Marca 2012, 11:19
HAZARD napísal:
Diky pekne.No uvidime,mozno na to idem strasne tragicky a pri tom to bude malina,no tiez sa bojim len tej farby,jak to namiesaju :-k Totiz cele auto striekat nebudem,len od klucky dveri od toho zahybu smerom dole cely bok,komlet predok a zadny naraznik.
No myslim si,ze ked sa to potom z lestickou prelesti cele,bude to good :wink:
Dik za radu.
Naposledy upravil/-a gomez89 v Sobota, 31. Marca 2012, 11:57, upravené celkom 1 krát.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 31. Marca 2012, 11:29
taketo farby sa daju lahsie nastriekat ako nejake odtiene striebornej. tam je vidiet skoro vsetko..
ja mam zrejme striekany zadny kufor a vsimol som si to az ked sa ma to matthe opytal.. az tam po dokladnom prezreti som si to vsimol..
ak striekas cely diel, tak sa to da krasne bez rozdielu trafit (ale ano, treba na to nejake skusenosti) neodporucam osobne striekat iba cast..
a ako hovoris, tato montreal blau je farba strasne krasna na slnku, taky do fialova nadych :)
gomez89
Auto: E39 530dA
Sobota, 31. Marca 2012, 12:03
SurrendeR napísal:
no uvidime.kazdopadne to zadokumentujem :wink: a urcite budu aj fotky.Auto uz mam pomaly dva roky a pribeh som este nezalozil,asi je na case to zvazit :D Tesim sa na vysledny efekt :thumbup:
p.s. yo,je to krasna farba,ale aj tak,farba po ktorej tuzim je ultraviolet,alebo technoviolet [-o< nieco neskutocne... :wink:
