zigmung
Registrovaný: 4.4.2008
Motor M50B25, hladam radu
Piatok, 18. Apríla 2008, 10:36
Mam e36 coupe a pravdepodobne mam motor M50TU B25. Prva otazka je ako zistim ci je to naozaj M50TU teda s vanosom alebo iba M50 ?
(Predchadzajuci majitel uz menil motor takze podla vinka nic nezistim...)
Druha otazocka ak je to M50TUB25 s vanosom mozem ho bezbolestne vymenit aj za verziu bez vanosu alebo tam potrebujem iba verziu s vanosom?
Vopred vdaka za kazdu radu.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Piatok, 18. Apríla 2008, 10:59
dá sa spoznať aj pohľadom,pokial viem vanos je umiestnený úpne v predu (ako je ten výčnelok) pri nevanose to tam nie je :roll:
Mimo
Piatok, 18. Apríla 2008, 11:01
zigmung
Info
Piatok, 18. Apríla 2008, 12:03
Super dakujem.
Este otazocka ak teda mam vanos da sa tam miesto neho bezproblemov vmontovat aj ne-vanos verzia ?
skaldo55
Registrovaný: 10.2.2007
Piatok, 18. Apríla 2008, 13:32
ani nie pretoze vanos ma vlastnu kabelaz a riadiaca jednotka a software jw prisosobena na variabilne vstrekovanie... da len to neni az tak easy
zigmung
Piatok, 18. Apríla 2008, 14:11
Vdaka za info.
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Sobota, 19. Apríla 2008, 00:05
kazda TU ma vanos. TU je oznacenie hlinikoveho bloku, takze staci kuknut ci mas blok liatinu alebo hlinikovu zmes a mas to. ked liatinu, este to mozes kuknut podla obrazku co dali chlapci.
