reVo
Registrovaný: 12.6.2010
Auto: e36 328i/e90 330xi
Demontaz ostrekovacov z kapoty
Sobota, 24. Marca 2012, 16:40
Zdravim,
neviete nahodou ako vyberiem ostrekovace z kapoty? Chcem zhodit dole kapotu a jedine co mi k tomu brani su prave tie ostrekovace... treba stikat nejake hadicky, respektive tie pasky alebo ako?
Vdaka
BMW e36 328i coupe (Avusblau M-packet) a E90 330xi (Monacoblau) - príbeh
MajkoKNM
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: ukradnuta e36
Re: Demontaz ostrekovacov z kapoty
Sobota, 24. Marca 2012, 20:18
Ked povytiahnes tie hadicky pri pri samotnych ostrekovacoch, tak niekde za tou vystuhou kapoty by mala byt normalna stahovacia paska ako spoj. Mam taky dojem, ze som nic nestrihal... ale nie som si isty
reVo
Sobota, 24. Marca 2012, 20:24
jj boli tam tie pasky, ktore stacilo povolit a vytiahnut hadicky :)
No ked som dal dole kapotu, tak nastal este jeden problem... Neviem ako mam odpojit to cidlo z kapoty :( Jedno som skusal silou a odlomil som taky plastovy uchyt z toho cidla, ale ta vec v kapote ostala
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 15:15
reVo napísal:
ta vec je konektor na privod stavy do ostrekovacov,kedze ich mas vyhrievane a vyberies to pootocenim do jednej zo stran :wink:
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 09:16
samotny ostrekovac je tam iba nastrceny takze iba vytlacit smerom von.... a myslim ze na ostrekovaci bola taka mala umelohmotna poistka ktoru trba vytiahnut aby sa dal rozobrat?
