Aston
Registrovaný: 15.2.2012
Auto: e36
328 vymena motoru
Štvrtok, 22. Marca 2012, 07:23
Ahoj, zaobstaral som si e36 328i coupe aj ked auto na skusobnej jazde nedymilo tak teraz dymy ako slusne vyjazdeny naftak:( olej papa 2litre na 1000km az nie aj viacej. Neviem cim to moze byt alebo ho rovno vymenit za iny zachovalejsi motor s ineho auta. Nasiel som motor 328 ale model e46 s double vanos a niesom si isty ci mi to bude do mojej e36 pasovat. Potrebujem teda radu ci mi to tam zapasuje pripadne ake upravy budem potrebovat aby to sadlo lebo generalka vyde asi na viac ako dat 600eur za druhy motor.
Za kazdu radu vopred dakujem
Lil_Ego
Registrovaný: 22.9.2008
Auto: Hrdzavý kýbeľ
Re: 328 vymena motoru
Štvrtok, 22. Marca 2012, 07:48
No nerozumiem sa moc motorom ale zavada moze byt ze mas prdnute tesnenie po hlavov valcov a to nie je az taka hrozna ciastka ak sa nemylim do 100 eur stoji to tesnenie a plus vymena co netusim co stoji.... A podla mna sa ti neoplati davat novy motor a neviem ci nahodou na motore z E46tky ti asi nebudu sediet uchyty motora...
LSD hrkalka
Aston
Auto: e36
Štvrtok, 22. Marca 2012, 08:01
ak by prdlo tesnenie pod hlavou tak by bola voda v oleji ak sa nemylim. Od vyfuku ide totalny zapach oleja.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Štvrtok, 22. Marca 2012, 08:27
z E46 to nebude plug&play... má to úplne inú elektriku. úchyt motora som použil zo starého motora. potom to pasuje. tá elektrika sa dá poriešiť, len treba človeka čo to vie... :roll:
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Štvrtok, 22. Marca 2012, 08:29
Treba zhodit hlavu a zhodnotit jej stav.repas vyjde cca na 200 e plus nove tesnenie a popripade aj nove sroby.mozno bude fakt stacit pomenit gufera zabrusit sedla ventilov ,proste spravit komplet repas hlavy a bude to ok.hovorim zhod hlavu a daj to pozret nejakemu odbornikovy.
Aston
Auto: e36
Štvrtok, 22. Marca 2012, 20:49
este ma napadlo ked za chodu motora dam dole olejove vicko cez ktore sa nalieva olej tak motor zhasne, myslim ze by to nemalo robit, lebo ziadne s aut ktore som mal nikdy nezhaslo
Aston
Auto: e36
Piatok, 23. Marca 2012, 07:00
kamos mi pripomenul ze hlava by mala byt po repase a aj tesnenie by malo byt nove aspom podla tvrdenia predchadzajuceho majitela.
tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
Piatok, 23. Marca 2012, 09:02
no tak asi nebude az tak po repase ako tvrdili mozno to budu len zatvrdnute gufery ktore prepustaju olej.ako ti pisali chalani zhod hlavu a popozeraj za to nic nedas
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
Aston
Auto: e36
Piatok, 23. Marca 2012, 20:18
no zajtra dam dole hlavu a uvidim ako to vyzera. dnes som zistil ze olej priam strieka von cez vyfuk, ked som zoslapol plyn tak foter mal za 2sekundy ruku celu ciernu od oleja, dost divne. Foter tiez vravy ze to bude asi ta hlava, zajtra to pozreme a uvidime co tam je.
Aston
Auto: e36
Piatok, 23. Marca 2012, 20:21
inak moze mat nieco spolocne zvysena spotreba oleja s odvetravanim klukovej skrine? lebo tu mi minuly majitel kazal vymenit, buduci tyzden by som ju uz mal objednat
tanner540i
Registrovaný: 17.12.2011
Auto: E39 540iA
Sobota, 24. Marca 2012, 01:17
Vy byste vsichni hned shazovali hlavu :roll: . Podivej se do sani, jestli tam neni hromada oleje, klidne muze byt spatny pouze odlucovac oleje. Pokud bude v poradku, zmer tlaky. Kdyz na nekterem valci nameris nizkou hodnotu, strikni do nej trochu mot. oleje a znovu zmer. Kdyz se tlak zlepsi, motor zahod :smile: , protoze je problem ve spodku, ktery se ti neoplati spravovat. Pokud zustane tlak porad nizky, shod hlavu, nech ji komplet udelat + nove tesneni, nebude to stat majlant. Dohromady ukony tak na 1 hodinu a hned vis jak na tom ses 8).
Jinak motoru je celkem dost, takze do zadne vetsi go bych se u techdle starejch aut nepoustel, pokud ho nechces na dalsich 10 let
E39 540iA AC Schnitzer
E46 330d
Aston
Auto: e36
Pondelok, 26. Marca 2012, 11:34
Takze v sani je olej, mam pocit ze je to dobre znamenie:) len nemam sajnu co je to ten odlucovac oleja a kde ho vlasne najdem?
Aston
Auto: e36
Pondelok, 26. Marca 2012, 16:44
Tak nieco som rozobral aj ked neviem co to bolo:D ale odfotil som to. Bolo to upchane nejakym bordelom a ocivydne tade ma ist olej tak sa mi to podarilo rozobrat a vycistit, dokonca aj poskladat:) Dymivost je uz mensia len nemozem to teraz otestovat lebo auto je uz odhlasene a prihlasit ho idem az v stredu. No uvidim co stym dalej, mohly by ste mi sem dat odkaz na ten odlucovac oleja nech viem ako to vyzera. Vsetkym zatial za rady dakujem hlavne Tannerovy
Aston
Auto: e36
Pondelok, 26. Marca 2012, 22:59
ta vecicka co bola upchata je cislo 2 na obrazku
v stretu ho prebehnem a uvidim ako sa zmenila spotreba oleja
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... separator/
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Utorok, 27. Marca 2012, 07:54
Ja by som celý ten odlučovač vymenil za nový :wink:
