Aligator
Registrovaný: 10.8.2009
Check Control Module-Kde je?
Streda, 29. Februára 2012, 22:23
Kde sa nachadza ten modul v E36?
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: Check Control Module-Kde je?
Streda, 29. Februára 2012, 22:28
pri nohách vodiča, nad spojovačmi káblov
Aligator
Streda, 29. Februára 2012, 22:35
Mimo
Streda, 29. Februára 2012, 22:38
tak toto umiestnenie som našiel aj v schéme
vidíš ako vyzerá, to nájdeš :)
Aligator
Streda, 29. Februára 2012, 23:09
Takze chceck control module nemam,nemusi mat kazde auto,skoda velka,lebo som si kupil BC ale tak ostenem bez toho...
Mimo
Štvrtok, 1. Marca 2012, 08:35
:D tak ked bolo auto orig. s malým BC, bolo by divné keby tam bol check modul..vlastne úplne zbytočný a nezapojený
ale aj tak, s velkým BC máš stále kopec funkcií navyše.. check si môžeš vypnúť nech nepindá BCčko
Aligator
Štvrtok, 1. Marca 2012, 09:24
Vlastne ked nemas zapojeny CC Module tak ani nereaguje na Check gombik.
Keby sa dalo dorabat ten CC Module tak by bolo dobre.
Tento 11 gombikovy BC vie len Check control,hodinky,vonkajsi teplomer,casovac a co este?
Mozno by som mal radsej kupit 18 gombikovy a to zapojit,mam dobru schemu po madarsky :D
Mimo
Štvrtok, 1. Marca 2012, 09:45
no ja ked som tam dal velký bc bez checku tak mi vždy vypisovalo chybu niečo ako Check control inactive. ale to sa dalo vypnúť v skrytom menu.
check control sa dorobiť dá, robil som to. ale jebačka strašná :)
neviem či má ten stredný BC skryté menu. skús stlačiť naraz 1000 a 10.
schém je na nete plná riť, aj po anglicky aj po česky :D
Aligator
Štvrtok, 1. Marca 2012, 10:01
Skryte menu to ma,ale vela veci neviem tam nastavovat,kvoli tomu ze tam neni zapojeny CC Module,ja si myslim.
Ide mi tam nastavit jazyk,hodinky format,datum,test obc asi to je vsetko,a este nejake cisla vypisuje...
Ten CC Module by som dorobil aj ja,nejaky navod ale info o tom by si mohol dat :D
Mimo
Štvrtok, 1. Marca 2012, 10:26
pozri si túto tému
Odemknutí palubního počítače - zpřístupnění všech servisních funkcí
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68194
neviem teda či to funguje na strednom bc :roll: CC modul s tým moc nesúvisí podla mňa.. na velkom idú všetky funkcie aj bez toho..
tak návod..ono je najlepšie zohnať komplet komplet všetko z jedného auta..ja som kúpil celú kabeláž z auta s check controlom, a potiahol som všetky potrebné káble ešte raz, tam kam majú ísť - kabeláž k modulu, zmeny v poistkovej skrini, kable k predným svetlám, čidlo chladiča, nadržka ostrekovača, brzdový pedál,kabel k zadnym svetlam,osvetlenie spz. to je asi všetko. nezdá sa to ale je to zaujímavá robota :D
Aligator
Štvrtok, 1. Marca 2012, 12:24
Bol som pozriet skryte menu este raz,a ide to od 0 az do 6-ky,a od 7-ky uz nic neide,19ka vyblokovat BC neide tiez,stlacim SET a vyskoci z menu.
Mimo
Štvrtok, 1. Marca 2012, 12:32
tak aspoň sme si potvrdili,že stredné BC nemá tie funkcie..
Aligator
Štvrtok, 1. Marca 2012, 12:43
Ale ja to nechapem,check control to ma,tak preco mi nevypise ze CHECK CONTROL INACTIVE ???
camai
Registrovaný: 25.5.2009
Auto: BMW E36 328i, 325TDS
Pondelok, 13. Augusta 2012, 22:32
Nechcem zakladat novu temu ale neviete mi niekto poradit ako vypnem na strednom BC check control kedze skryte menu neviem odomknut tak ako pisal Aligator. Dostanem sa len po 6-ku a viac nic.
Aligator
Utorok, 14. Augusta 2012, 06:58
tak asi sa neda,ved si kup velky BC,zapojis este par kablov a mas aj spotrebu,a vypnes CC.
