matuskoo
Registrovaný: 28.10.2007
Auto: e83 35sd
prehrievanie 325tds
Nedeľa, 6. Apríla 2008, 20:23
stala sa mi taka vec siel som domov z chaty celu cestu po dialnici pohode a dosiel som do ba a zrazu mi teplota vybehla vysoko strastne k cervenemu a tach stratilo auto a ne ane schladit tak som to vypol klesla na polku nastratoval som a za chvilocku zase uplne pri cervenom fakt chvilka,tak som to nechal az do vecera vychladnut a isiel som sa teraz previezt a ta rucicka teplomera strastne rychlo stupa uplne ... beha hore dole a ked ide hore auto straca vykon poradite?
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Nedeľa, 6. Apríla 2008, 20:25
vymen na zaciatok termostat
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 6. Apríla 2008, 20:31
kačo napísal:
JJ termosta, tesnenie pod hlavou alebo hlava . Začal by som tiež termostatom :wink:
matuskoo
Auto: e83 35sd
Nedeľa, 6. Apríla 2008, 20:33
no mam motor po GO tak by to mal byt termostat
TO-BOBO1
Registrovaný: 26.2.2007
Nedeľa, 6. Apríla 2008, 20:34
fuuu ... typicke TDSko ... kazde tretie v pip hlava ...
VLADKY242
Nedeľa, 6. Apríla 2008, 20:35
matuskoo napísal:
Ked sa robila GO tak termostat by sa mal meniť pre istotu myslím :wink: Ked nebol vymen a uvidiš :wink:
matuskoo
Auto: e83 35sd
Nedeľa, 6. Apríla 2008, 20:38
a kde je na tds termostat? tam tie dve cidla?pri zhavicoch?
matuskoo
Auto: e83 35sd
Nedeľa, 6. Apríla 2008, 20:44
a kolko asi tak stoji ?termostat
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Vpredu, za vrtuľou, trošku na spolujazdcovej strane.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Nedeľa, 6. Apríla 2008, 21:08
Urcite ten termostat vymen, mne kvoli nemu praskla hlava.
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Nedeľa, 6. Apríla 2008, 21:16
môže to byť vodná pumpa, Jarikovi sa stalo presne toto isté.Na dialnici sa mu to zrazu prehrialo, po rozobratí, vodná pumpa na kašu.
ola ola emtroáááá
jariq
Administrátor
Registrovaný: 19.7.2006
Auto: BMW m2comp
Nedeľa, 6. Apríla 2008, 22:51
to bude na 100 % ta vodna pumpa , ja som popri tom uz vymenil rovno aj termostat a visko spojku pre istotu
BMW 530d F10 , space grau mettalic
ex BMW 330ci M-paket II , black sapphire mettalic
ex BMW 325 TDS boston grun mettalic
[Technicky Dokonaly Stroj]
matuskoo
Auto: e83 35sd
Pondelok, 7. Apríla 2008, 08:15
a este som zabudol ze kurenie som dal na plno a na uplne teplo a isiel uplne studeny vzduch a to som mal auto uplne zohrite ...
crumar
Auto: 528i
Pondelok, 7. Apríla 2008, 13:44
Vyber termostat a odskusaj, ci funguje. Ked bude spravne fungovat, mozes sa pustit do vodnej pumpy.
matuskoo
Auto: e83 35sd
Pondelok, 7. Apríla 2008, 14:38
je to vela roboty menit vodnu pumpu na bmw? bo na peugeote som si to robil ale na bmw tomto este nie idem po robote vybrat termostat a odskusat to a uvydim podla toho ale uz ma to auto dost sere normalne rozmyslam ze ho predam stale len problemi.,,,
