majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
piska klinovy remen
Streda, 18. Januára 2012, 00:02
takze, minuly tyzden som vymenil stary klinovy remen za novy.. stary piskal len za studena, za tepla bol ok ale vymenil som ho aj tak.. dal som novy, vsetko bolo ok krasne ticho som si uzival, ale dneska som pocul piskot zase.. po 5 dnoch by sa dojebal ?wtf :D za tepla som zistoval, co to piska, ale vyzeralo to na ten remen, lebo aj rovnaky zvuk.. skusil som, ze ci nahodou nie je niekde kus vychyleny ale nic.. vsetko ok
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
lubosss
Registrovaný: 20.11.2011
Auto: bmw 318is
Re: piska klinovy remen
Streda, 18. Januára 2012, 08:36
remen moze byt ok ale pozri len tak ci nahodou nemas remenicu kus zajebkanu alebo daj dole remen ocisti remenicu aj remen tak ze si das ho do handri a po poriadne ho popretahuj cez handru aby si ho kusok ocistil popripade ocuchal mozno prestane ja som mal tiez take cosi za probleem. inac remene vyslovene znacku GATES od vtedy ziaden probleeem :wink:
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Streda, 18. Januára 2012, 12:14
zober obycajne tuhe mydlo, a ked to zacne piskat tak namydli remen...ak prestane, tak vies ze je to remenom...ak nie, hladaj problem inde :) a neboj sa, mydlo remenu nijak neuskodi, aj mne piska a od leta obcas namydlim...potom je na chvilku pokoj :)
e36 323i touring "obláčik"
majro
Streda, 18. Januára 2012, 13:07
ja som tam dal bosch.. pockam kym bude krasie pocasie a dam to dole, ale zatial skusim to s tym mydlom nech viem kde je pes zakopany.. ;)
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
lubosss
Auto: bmw 318is
Streda, 18. Januára 2012, 23:41
majro napísal:
mydlo pre boha ta to rada za prd namydlit remen to som este nepocul potom nech ti smika a mozes si potom pojebat donho a hlavne ked ti zacne smikat cez vsetky remenice kladku a alternator fakt uzasna rada ](*,) ](*,) ](*,)
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 18. Januára 2012, 23:50
mozno smykat nebude pokial nezvlhne :mrgreen: mne zatial ani jeden remen nepiskal iba jedine kladka ale silikonovy olej to vyriesil
majro
Štvrtok, 19. Januára 2012, 00:07
lubosss napísal:
zas to nemusis brat doslova :D neboj sa, isto by som nezobral mydlo, kybel vody a namazal to tak, ze by len bubliny ostali.. ale aj kebyze presmykuje, tak zistim aspn, ci to je tym..
johnyfly, mozno blba otazka, ale ako zistim, ci to nahodou nieje kladka.. aj ked som si celkom isty, ze je to remen, ale nikdy nevies :D sa mi aj zda, ze kus od inakial ide ten zvuk ked som tak nazeral.. ale neviem co ine by taky pisklavy zvuk mohlo davat..
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
johnyfly1
Štvrtok, 19. Januára 2012, 00:31
u mna to bolo jednoznacne piskanie od kladky :) proste bolo to pocut ze to ide od nej....vsak premaznisi zvnutra sponovaciu kladku alebo kladky a uvidis ci pomoze :D
majro
Štvrtok, 19. Januára 2012, 01:11
:D sa ti povie premazat kladky v tejto zime na parkovisku.. zajtra sa na to pozriem a urcim diagnozu :)
tie kladky staci iba odsrobovat hej ? :D
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
johnyfly1
Štvrtok, 19. Januára 2012, 02:33
ja som dal dole len krytku a fukol tam oil :mrgreen:
majro
Štvrtok, 19. Januára 2012, 17:22
:D ja ju tam ani nemam.. dnesak prsi cely den, tak ked doprsi tam pojdem streknut wdcko a uvidim
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Piatok, 20. Januára 2012, 15:35
ak je to taký jemný piskot tak by som vymenil napinaciu kladku :wink:
lubosss
Auto: bmw 318is
Piatok, 20. Januára 2012, 16:55
ten olej do kladky no neviem ako pomoze to ale na ako dlho toto som aj ja robil az nakonec sa mi zadrale uplne heh na diesli.
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Piatok, 20. Januára 2012, 18:12
Podla mna je lepsie alebo mozno aj najlepsie riesenie zhodit remen a zatocit vsetky klady....moze ti to piskat preto lebo niektora moze byt pridreta a ked sa ti zadre uplne mozes kupovat dalsi remen
majro
Sobota, 21. Januára 2012, 00:52
vsimol som si, ze raz to piska, a po chvily prestane, a po chvily zase zacne.. zaujimave priznaky.. asi to vyzera na kladku.. ale pred vymenou remena to piskalo, po vymene uz nie, a po necelom tyzdni zacalo zase takto ze raz ano raz nie.. mozno fakt len precistit kladky alebo co a pojde to..
subo: to si len tak si povedal, ze piska, tak vymenim napinaciu ? :P alebo si to aj identifikoval, ze to bude asi zdrojom ? resp. pomohlo ?
lebo vseobecne sa s remenom menia aj nejake kladky, ale dovtedy isli v pohode, tak nebol dovod menit..
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
